| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mehr - Satkabel kaputt? | |
Kein Empfang mehr - Satkabel kaputt?+A -A |
perimest
erstellt: 10. Dez 2011, 23:39
Ich habe folgendes Problem: In unserem Haushalt haben wir eine Satschüssel und zwei Anschlüsse mit Receivern. Jetzt habe ich im Erdgeschoss aber keinen Empfang mehr. Zuerst konnte ich keine deutschen Sender mehr empfangen, dann überhaupt nichts mehr. Das Komische ist, im ersten Stock funktioniert der Empfang ohne Probleme. Der Receiver ist jedenfalls nicht kaputt, das habe ich schon getestet. Kann das Sat-Kabel defekt sein? Wie merke ich das?
hgdo
Moderator |
erstellt: 10. Dez 2011, 23:43
Beschreib doch bitte den gesamten Aufbau der Sat-Anlage. Du kannst die beiden Kabel am LNB bzw. Multischater vertauschen. Bleibt der Fehler beim gleichen Kabel, liegt es daran. Wandert der Fehler zum anderen Kabel, ist das LNB oder der Multischalter defekt. |
perimest
erstellt: 11. Dez 2011, 22:55
danke für den tipp! die satanlage ist von unserem vormieter. da bis jetzt alles funktioniert hat, hab ich da nie einen genaueren blick drauf geworfen, noch dazu da sie ganz oben am Dach montiert ist. was brauchst du alles für infos über den aufbau? ich kenn mich da nicht so aus. dann werd ich mal mit ner leiter raufsteigen und nachschauen. was ist wenn es am kabel liegen sollte? das geht bei uns durch die wand ins erdgeschoss. schätze dass ist nicht leicht zu entfernen, oder? |
Volterra
erstellt: 12. Dez 2011, 09:30
Wenn es keinen Multischalter bei Dir gibt, werkelt entweder ein Twin oder ein Quad LNB.
Plötzliche Empfangsprobleme liegen meistens nicht am Kabel. Wenn überhaupt, dann meistens an einem F-Stecker, der oben am LNB Feuchtigkeit gezogen haben könnte. Tauschst Du wie bereits vorgeschlagen Deine beiden Kabelanschlüsse oben am LNB aus. Hast Du dann im OG keinen Empfang, ist das LNB defekt. Kaufempfehlung: Ein LNB von ALPS. |
Twinreceiver Satkabel Gerdbubu55 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 2 Beiträge |
Satkabel bricht direkt am Receiver, ganzes Haus ohne Empfang Jannisys am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mehr . Bitte hilfe Nico_fr am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
HD Satkabel giulio1912 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr Dark666 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mehr joker1971 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 8 Beiträge |
Kein DSF Empfang mehr pana_plasma am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 7 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr? SIM_23 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
plötzlich kein empfang mehr twixkingsize am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
