Kabel digital oder SAT? Der Wechsel
wackeler
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 18:38
Hallo zusammen!
Also ich habe mich erst neu angemeldet und schon etwas hier gesucht im Forum, doch denke ich, dass die Umstellung von Kabel auf SAT im Einfamilienhaus doch immer etwas spezielles ist. Einige Fragen haben sich schon geklärt, doch möchte ich gerne meinen Umstellungswunsch hier darlegen.
Bestand:
Kunde bei Kabel Deutschland, Kabel analog
Folgende Zimmer mit Dosen belegt:
-Wohnzimmer (WZ) 1x
-Schlafzimmer (SZ) 1x
-Kinderzimmer 1 (K1) 1x
-Kinderzimmer 2 (K2) 1x
Kabelverlegung ist glaube ich Sternförmig vom Keller aus
In jedem Zimmer 1 Röhrenfernseher (also 4x), im WZ 1x premiere Digi box, im WZ 1x Panasonic DVD-Recorder HDD, im SZ 1x Videorekorder
Durch den Hausschatten bedingt, durch die baulichen Gegebenheiten und die Verteilung der Räume und Dosen, ergeben sich teilweise große Längen bis zum jeweiligen Receiver von denke ich mal 10 – 25m vielleicht. Je nachdem wie die Verkabelung laufen kann.
Ziel (Vision):
Also ich habe mal ein wenig nachgesehen und stelle mir das folgender maßen vor, ohne zu wissen ob es gut ist es so zu machen bzw. überhaupt so geht, um ein gutes Bild überall zu bekommen. Im SZ sollte ein Twin Receiver stehen, mit Festplatte (klein) + premiere tauglich, den ich für unterschiedliche Programme (aufnahme und anschauen) zeitgleich nutzen kann, der sich programmieren lässt.
Im WZ ein Twin Receiver, der HDMI fähig ist, Premiere HD fähig, sich der DVD Rec. HDD anschl. lässt und der Fernseher, programmierfähig für unterschiedliche Aufnahmen und ansehen.
Könnte man dies z.B. nutzen für digitalen und HDMI Empfang?:
Schüssel, 100er , Alu, Schwaiger
LNB, Quad, fuba
Elcon high End Multischalter 4 Eing. 6 Teilnehmer
4 x SAT Dose 3fach
Koax Anschl. Kabel mit Mantelstromfilter ca. 50m
Für WZ Humax PR-HD 1000C
Für SZ ein Twin Rec., premiere, mit HDD (was ganz einfaches, wegen ganz seltener Nutzung)
Für die KZ hole ich mir später irgendwann Receiver, wenn sie älter sind und sie selbst entscheiden sollen, was sie brauchen. Ansonsten würden es auch 2 ganz einfache Single Receiver vorab tun.
Brauche ich für das WZ 2 Kabel für den Twin Receiver oder reicht generell immer eines?
Denke mal das ich wohl noch einiges vergessen habe bzw. die Auswahl nicht unbedingt die Richtige ist?
Als Preis habe ich nur grob 875,- geschätzt. Ohne Arbeitsaufwand.
Im Internet werde ich bestimmt bessere Preise finden, wenn ich die genauen Produkte festgelegt habe, die ich benötige bzw. ein komplett Paket ordere.
Natürlich kann man jetzt nicht sagen, ich habe diese Ausgaben, die ich der Grundgebühr für Kabel gegenübersetzen muss. Da kommt ja auch noch die Hardware dazu. Was könnt ihr denn für Receiver empfehlen, die für digitalen Kabel Empfang + premiere + HDMI + HDD (alles wie vor) geeignet sind?
Eine Frage noch. Vorausgesetzt eine bestehende Dose vom Kabelfernsehen im EG ist mit einer Dose im 1 Stock verbunden, kann ich dann ein Kabel das vom Multischalter aus in die Dose vom EG stecken und dann die Dose im 1 Stock als SAT Anschluss nutzen? Oder kann man dieses Kabel generell nicht dafür nutzen und man legt besser einen komplett neuen Strang?
Vielen Dank schon mal vorab an jeden, der sich hiermit beschäftigen wird.
Dirk
V@mpire
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 00:39
naja, als erstes brauchst du bei deienr gewünschten receiverauswahl einen 5/8 multischalter, die gennante schüssel, lnb udn natürlich die receievr
mal ne grobe, unverbindliche ausstellung:
schüssel incl. lnb & halterung: 150 €
multischalter (z.b. spaun): 300 €
sz dreambox 7025 mit hdd: 450€
wz dreambox 8000 (soll demnächst erhöltlich sein) incl. hdd, dvd brenner etc: 900€
kz kommen später
das wäre deine realisierte "vision"
allerdings liegst du da schon durch die receiver "etwas" über deinem budget
ich komm auf grob überschlagene 1800 € zzgl. kleinkram wie kabel, dosen udn stecker
also round about 2000 €
aber dafür hast du es dann auch PERFEKT!
Thomas
wackeler
#3 erstellt: 23. Mai 2008, 20:05
aber was ist denn mit meinem DVD Recorder?
Kann ich den denn gar nicht mehr nutzen?
Lassen wir mal Schüssel, LNB, Kabel usw. links liegen.
Ich möchte im WZ eine Sendung sehen, andere Sendungen aufnehmen (mehrere in untersch. Progr.) an einem Tag.
Dazu premiere schauen. Habe jetzt ne analog box, würde ja dann auf digi. umsteigen. Oder holt man sich besser nen Reciever der alles kann?
Nur will ich eigentlich meinen best. DVD Rec. panasonic weiter nutzen.
Lösung mit 2 Receivern, davon 1 programmierbar?
Um alles kompliziert zu machen, wie kann ich den DVD Recorder nutzen, bei Umstellung auf Kabel digital? Habe ja evtl. das problem, dass ich nur 1 Smartcard habe vom Netzbetreiber.......?
Danke vorab
Wackeler
V@mpire
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 01:45
langsam...
...dazu brauchst du MINDESTENS einen twin-tuner hdd sat receiver, möglichst offiziell pemiere tauglich... oder schlicht ne dreambox, ohne hdtv reicht die 7025, wenn hdtv ein MUSS ist, wirst du auf die 8000er warten müssen, aber DIE soll dann ALLES können (bis zu 4 tuner, hdd, dvd brenner, hdtv, diverse ci und ca, etc...aber leider auch SAU teuer udn noch nicht erhältlich)
da wirst du nicht drum herum kommen!
kannst du doch auch, den schliesst du ja schlöiesslich an den sat receiver an
siehe oben, als 2. receiver stehen dann einige preisgünstigere alternativen zur verfügung...
T.
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 09:43
In der Auflistung oben ist nicht der Multischalter falsch (2xTwin + 2x Einzeldose = 5in6er MS) sondern das LNB, es muss ein Quatro sein. TZudem reicht ein 75er Schüssel für Astra völlig.
Für Multischalterbetrieb müssen für deine 4 Dosen auch 4 kabel im Keller ankommen.
Für die Twinreceiver (wesentlich komfortabler als zwei Receiver + DVDR) benötigst du je 2 Koaxkabel zu einer Twin-Sat-Dose! (sonst Einschränkungen der Programmwahl, siehe FAQ-Sat-TV )
Hast du weniger Kabel im Keller oder kannst du keine Kabel nachziehen, müstest du auf eine UNICABLE-Lösung (Delta SUM 518 / Kathrein EXR 552+501) zurückgreifen damit alles funktioniert.
Wechsel Kabel zu SAT - wie?
ernst_juenger am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  9 Beiträge
Wechsel von Kabel auf SAT
luigi85 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Wechsel von Kabel zu Sat
Dorfi_ am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  12 Beiträge
wechsel von analog auf digital
Volli_18 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  3 Beiträge
Wechsel Von KD zu Sat
Ivan1960 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  7 Beiträge
SAT-Kabel (digital) splitten
SteveWatcher am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  19 Beiträge
Wechsel von Kabel auf Sat-Anlage
targaas am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  10 Beiträge
targaas am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Wechsel von analog zu digital
jalexander am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  46 Beiträge
egonegon am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.119
