HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DE Sender Übertragungsfehler, AT und CH sender gut... | |
DE Sender Übertragungsfehler, AT und CH sender gut?+A -A |
c_PA
14:37
erstellt: 12. Apr 2008, |
Hallo Leute, mein Problem ist folgendes, wenn ich anfange fern zu sehen, z.B. Pro7de, dann dauert es ca. 30mins und das Bild fängt an zu zittern und Balken zu bekommen überall und ist dann auch unter Umständen ganz weg, wenn ich dann auf AT oder CH Pro7 umstelle, ist und bleibt das Bild einwandfrei. Es handelt sich natürlich um digitale LNB und digitalen DVB-S Receiver. Ist die Schüssel vl nicht richtig ausgerichtet? Aber warum funktioniert es dann immer 15-30Minuten einwandfrei? Oder kann es an der Verkabelung liegen? In der Wand sind nur 80db geschiermte Kabel, ich habe zwar eine Kabelrolle mit 125db, aber bis heute nicht getauscht, weil ich selbst mich nicht an die innere Verkabelung traue... Oder liegt es gar am Receiver? Ich habe leider keinen zweiten digitalen Receiver zum Vergleich hier.... Danke für eure Hilfe... |
KuNiRider
21:28
Der Pro7-S-Transponder ist von der Frequenz her einer der Höchsten, alle Fehler in der Anlage machen sich da natürlich am stärksten bemerkbar. Da es ja aber scheinbar eine weile tut, ist das LNB oder der Receiver am Wahrscheinlichsten. Leider schreibst du nicht was für eine Anlage es ist. Wenn du allein dran hängst, mach das LNB weg und lasse den Receiver eine Stunde warmlaufen bevor du es wieder hinmachst und Pro7-D testest. Ist nu Pro7 sofort / viel schnelle schlecht ist es dein Receiver. Dauert es genausolang ist es dein LNB. ! Funktionert nur wenn das LNB stromlos ist beim Warmlaufen des Receivers! |
c_PA
01:30
erstellt: 13. Apr 2008, |
also, es ist eine quad-lnb, weiß aber nicht mehr von welcher Firmer, allerdings habe ich das Problem soweit ich mich daran zurück erinnern kann von beginn an, dummerweise eben habe ich lnb und Receiver auch zur gleichen zeit gekauft, am ende des Monats bekomme ich aber einen weiteren Receiver, mit diesem werde ich dann mal teste... Was wäre aber mit dem Verdacht, das es vielleicht die Kabel sind? Kann es theoretisch passieren, das ein elektrisches Feld das Kabel erst nach gewissen Zeit beeinflusst? |
KuNiRider
14:52
Wenn sich dein Kabel mit Wasser vollgesogen hat, dann werden die hohen Frequenzen extrem bedämpft, aber immer gleich. Nur das LNB und evtl. der Tuner im Receiver lassen warm minimal nach. Wenn du nun genau an der Empfangbarkeitskante rumhangelst, würde das das Phänomen erklären. Was ist mit obigen Test? Du musst nur dafür sorgen, dass das Quad nicht von irgend einem anderen Receiver (Nachbarn?)Strom bekommt. |
Priv. Sender nicht empfangbar (Außer A,CH) Freddy19911 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 6 Beiträge |
Sender? Zivi am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 4 Beiträge |
Sender ausfälle! Shagrath am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 5 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Sender einstellen ACA1 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
Sender weg santadirk am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 3 Beiträge |
russische sender ocien am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
Sender verschwinden bluesmanheide am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Sender Problem mr.schnabel am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
