SAT-Anlage+DVB-T+Terrestik-Empfang möglich?
papiga01
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:32
ich würde gerne eine Wollmicheierlegendesau haben
Anforderungen der SAT-Anlage für ca. 20 Teilnehmer:
1) Sat-Empfang (Astra+Hotbird) für alle Teilnehmer
2) DVB-T-Empfang für alle Teilnehmer (bin nicht in Deutschland und könnte weitere Sender empfangen, welche es auf SAT nicht gibt)
3) normalen TV-Antennen-Empfang für alle Teilnehmer (da es noch Sender gibt, die weder auf SAT noch auf DVB-T zu emfangen sind)
4) Ein Teilnehmer (Wohnzimmer) sollte 2x Signal (1x Aufnehmen und 1x zum schauen) haben.
Ist so etwas generell möglich ?
Habe da z.b. http://www.spaun.de/files/41d8a_de_active_terr_18_24_receiver.pdf im Auge ?!
Aktive oder passive Antenne?
In Wohnzimmer dann auch 2 Kabel ziehen und TWIN-Reciver kaufen?
Vielen Dank für eure Antworten!
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:32
Ja das ist möglich, bedarf aber eines sachkundigen Errichters.
Du brauchst für DVB-T und für die analogen terrestrischen Programme jeweils passende Richtantennen. Je nach Richtungen / Frequenzen / Pegel brauchst du dann noch spezielle Sammelfilter und einem Mehrbereichsverstärker ODER einen kanalselektiv programmierbaren Mehrbereichsverstärker
und einen 9in(Teilnehmerzahl)-Multischalter, bei Twindosen benötigst du 2 kabel und sie zählen beim MS als 2 Teilnehmer.
papiga01
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:10
ok, das mit der Richtung verstehe ich, da kann man sich richtungsmäßig am Nachbarn orientieren ;-)
Resumee:Ich bräuchte 2 verschiedene Antennen (eine für DVB-T und eine für terr.). Und diese beiden Antennen "verbindet" man mit einem Sammelfilter, dann verstärkt man evtl. noch die Signale mit einem Mehrbereichsverstärker und gibt das in den Terr.-Eingang in den unten genannten "Spaun SMS 9982 NF" ?
Mich interessiert auch brennend wie es beim einzelnen Teilnehmer aussieht:
Jeder Teilnehmer bekommt nur ein einziges Kabel (außer der TWIN-Teilnehmer) und auf dem Kabel sind die terr, SAT und DVB-T Signale ?!
Wenn ich dieses Kabel z.b. direkt in die Antennenbuchse des TV einstecke, wird der Teilnehmer auch nur die terr. Sender schauen können?!
Wenn ein Teilnehmer einen SAT-Reciver hat, wird er die SAT-Sender sehen können, aber wie wird er die Terr.-Sender sehen können (weil auf der Reciver-Rückseite ist ja die SAT-Buchse und die Antennen-Buchse getrennt)?Also 1Kabel aber 2Buchsen??
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:45
Für die Spezialanfertigung des Filters müssen aber die Nutzfrequenzen pro Antenneneingang bekannt sein!
Die programmierbaren Verstärker sind da schneller und variabler.
DVB-T und das normale TV benützen den selben Frequenzbereich 47-870 MHz, daher der Filter, wärent Sat komplett darüber liegt.
Normalerweise kommt an das Teilnehmerende der Kabel eine Sat-3-Lochdose, die das Signal mittels Frequenzweichen auf die einzelnen Anschlüsse aufdröselt.
[Beitrag von KuNiRider am 14. Mrz 2008, 13:43 bearbeitet]
papiga01
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:17
danke für deine Antworten!
eine letzte Frage hab ich noch.....Nebenbei habe ich gegoogelt und gelesen das in 2-3 Jahren hier das analoge TV komplett eingestellt werden soll.Außerdem kann für DVB-T die gleiche Antenne benützt werden, mit der man bisher das analoge TV empfangen hat......
Nun zur Frage:
Würde das die Anlage hardwareseitig vereinfachen, wenn man nun nur DVB-T und SAT nutzt?
So, das man nun nur eine Antenne an den terr.Eingang des "Spaun SMS 9982 NF" anzuschließen braucht und am Teilnehmerende jeweils eine Antennensteckdose http://www.spaun.de/...014&productname=ASA4
montiert?
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:42
Die ASA4 wäre so eine Dose.
Wenn die (deutschen?) analoge Programme abgeschaltet werden, wird es dafür DVB-T Programme geben. Ob die dann mit einer einzigen Antenne zusammen mit den anderen empfangen werden können ist viel zu ortsabhängig um das aus der Ferne sagen zu können.
Wenn du nur eine DVB-T + UKW-Antenne machen willst, wird es viel einfacher, dann genügt eine einfache Antennen-Weiche oder ein infacher Mehrbereichsverstärker (wieder ortsabhängig)
papiga01
#7 erstellt: 15. Mrz 2008, 01:29
danke!
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
Sat Anlage (4 Teilnehmer)
DaywalkerEH am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Wiedereinmal: kein Sat Empfang
[webghost] am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage - 3 Teilnehmer
Ehnoah am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer
TimoLator am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  20 Beiträge
Sat Anlage / 8 Teilnehmer / DVB-T auch über Dachantenne
Real-Bout am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  33 Beiträge
Satanlage für 2 Teilnehmer
-Richard- am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer
kaymarkkay am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage für 4 Teilnehmer
multi123 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.042
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
