Kuriosum, trotz guten Wetter immer wieder Bild weg.
luebecktom
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 15:31
ich habe hier ein echtes Kuriosum. Habe eine 60 Schüssel Montiert und ein testsieger LNB (Marke sag ich hier nicht), ebenso einen sehr guten Receiver. Signalstärke liegt bei 75 - 78% und die Qualität liegt bei 99%. Letzte Woche hat es gestürmt und auch mal heftig geschneit. Ab und an war das Bild weg. Normal dachte ich. Das selbe aber auch bei sehr schönen Wetter, wie heute. Egal ab schönes oder schlechtes Wetter, immer wieder bricht das Bild zusammen. Hat jemand ne Idee was da los ist?
Holzmichl
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 16:39
luebecktom schrieb:
Na dann bin ich aber froh das Du nicht geschrieben hast : "Ich habe ein Problem, ich verrate aber nicht welches ".
Wenigstens hast du geschrieben das du ein 60er Spiegel hast.
Ich tippe mal darauf, das sich Dein Spiegel beim Sturm verstellt hat !
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 03. Feb 2008, 16:40 bearbeitet]
luebecktom
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 18:15
Dachte ich auch erst. Also heute wieder brav eingestellt nach meiner eigenen methode. Die so funktioniert. Spiegel nach links bis signal und qualität 0, dort mit bleistift einen strich. dann spiegel nach rechts bis ebenfalls wieder alles weg ist. mit bleistift nen strich und dann in der mitte der beiden striche festgezogen. das selbe natürlich auch mit hoch und runter der Schüssel. Kaum war alles festgezogen, ist das Bild wieder weggewesen. Also wieder von vorn, das zweite mal heute. Muss heute abend beim Fernsehen mal beobachten. Ach ja komischerweise Nick und comedyCentral sind meisst nach zusammenbruch noch da.
Holzmichl
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 00:44
Holzmichl schrieb:
luebecktom schrieb:
mfg
die Methode ist schon richtig.
Das problem ist, das sich manche Spiegel beim festziehen wieder verstellen.
Immer schön gleichmäßig die Schrauben festziehen.
Versuche mal während dem Spiegel einstellen , die Schrauben ganz fest zu ziehen, das du gerade noch so den Spiegel bewegen kannst.
mfg
skynetworld
#5 erstellt: 04. Feb 2008, 05:55
L L
Masselcat
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 08:15
Wahrscheinlich hat entweder das Testsieger LNB oder der super gute Receiver einen Macke. Da hilft wohl nur probieren.
Mit den LNB würde ich mal anfangen.
Möglicherweise kann auch das Kabel beschädigt/mangelhaft oder Anschlüsse mangelhaft sein.
PS: Ist etwa eine Billigschüssel dran ? Marke Praktiker oder Ichbindiebilligstebeiebay o. ä.
[Beitrag von Masselcat am 04. Feb 2008, 09:07 bearbeitet]
luebecktom
#7 erstellt: 05. Feb 2008, 15:44
Ne ne der receiver ist Topfi....... besser geht nicht, der funzt seit 2 Jahren, war bis jetzt an einer Gemeinschaftsanlage dran. Werd aber mal LNB austauschen.
[Beitrag von luebecktom am 05. Feb 2008, 15:46 bearbeitet]
Holzmichl
#8 erstellt: 05. Feb 2008, 20:23
Warum schreibst du Topf.... ?
Wir sind hier nicht in einem Prem.... Forum, du kannst also mit ruhigem Gewissen "Topfield" schreiben.
Warum sollte auch ein so guter Receiver der Marke Topfield nicht nach 2 Jahren mal kaputtgehen?
Ein Mercedes oder BMW Kann auch nach ein paar Wochen kaputt gehen !!!
Abgesehen davon gibt es noch weitaus bessere Receiver !
Vielleicht geht es ja nach dem LNB Wechsel wieder.
Ich kann dir die Marken A... und In...... empfehlen.
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 05. Feb 2008, 20:25 bearbeitet]
Gutes Wetter: Signalqualität 100%, Regenschauer Bild komplett weg
marcelv88 am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
Bild weg bei Regen...
amesi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Sporadisch Schlechter Empfang auch bei gutem Wetter
Revan335 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  4 Beiträge
Kein Bild mehr bei schlechtem Wetter
Wolle3757 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  12 Beiträge
Astra Sport1 immer wieder weg.
bredi am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang?
Eisenfaust am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  11 Beiträge
Wieder kein Signal trotz neuem LNB
sLeXen am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Schlecht Wetter Digital SAT
13MM am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  5 Beiträge
Trotz Dämpfungsregler schlechtes Bild Eventuell nochmehr Dämpfen?
Torni99 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.697
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
