MTV Germany, Viva Germany, Giga Tv nicht empfangbar
Stun
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 20:43
vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Folgende Sender kann ich absolut nicht empfangen:
Frequenz TP KANAL SCR
11,9730 78 VIVA Germany 27500
11,9730 78 MTV Germany 27500
12,4605 103 GIGA TV 27500
12,4605 103 Das Vierte 27500
Digitaler Satanschluss Astra 19.2
(Gemeinschaftsanlage)
Getestet mit einem billig sat receiver und einer Dbox2
Sendersuchlauf auf beiden receivern brachte nichts.
Aktuelle Kanalliste sowie sattelites.xml auf die dbox2 gespielt half auch nicht.
Testweise hatte ich auch die Satdose heraus genommen und den receiver direkt angeschlossen.
Dom_g
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 21:34
Hast du einmal gemessen wie hoch deine Signalstärke auf den entsprechenden Transponder ist?
KuNiRider
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 13:29
genau, denn da hat es ja noch viel mehr Sender drauf!
Vergleiche mal satcodx-Senderliste
Wenn auch nur ein Sender von dem jeweiligen Transponder kommt, ist es kein Empfangsproblem.
Stun
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 16:43
Von den beiden genannten Transpondern (78 & 103) bekomme ich tatsächlich keinen einzigen Sender.
Gibt es da ein anhaltspunkt wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank schon einmal
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 17:05
Die 12460 MHz liegen auf der DECT-Telefonfrequenz, das kann den Empfang verhindern.
MTV und Viva sind normal kein Problem, evtl. eine Störung in der Anlage?
--> Lösche die entsprechenden Sender oder wenn es geht die Transponder aus deinem Receiver und mache danach einen Transpondersuchlauf mit den Daten aus der Liste.
Stun
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 18:47
Suchlauf und manuelle einstellungen haben nichts gebracht
Werde erstmal mein Nachbar fragen ob er evtl. die gleichen sorgen hat.
Bin kurz davor mir eine eigene Schüssel an den Balkon zu heften, dann ist ruhe
MTV VIVA funktionieren nicht!
wombat1234 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
MTV,Viva & Eurosport Problem
phili206 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  9 Beiträge
Kein VivA MTV mehr
mtsjena am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
DSF, Tele 5, VIVA u.m. fehlen nach Multischalter einbau
mbod am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  14 Beiträge
best germany quad lnb anschlußproblem
gerscher74 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Comedy Central und VIVA nicht empfangbar (UE40C7700
yankeemay am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Kein Astra-Empfang von MTV, VIVA und VIVA Plus
Earl_Grey am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  13 Beiträge
Empfange kein DSF, DMAX, MTV, VIVA. mehr
hallebambel am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  12 Beiträge
Nicht alle Sender empfangbar
Sat-Noob am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
Viva
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
