HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signal durchschleifen | |
Sat Signal durchschleifen+A -A |
Sunisa
17:15
erstellt: 12. Nov 2004, |
Hallo, ich möchte mein Satsignal in der Antennendose (Kabel) durchschleifen. Kabelanschluß fällt ganz weg! Ich will das Satkabel an der !Kabeldose! anschließen (nicht per Stecker sondern innen anschließen!) und somit weiterleiten in die anderen Zimmer (Verbindung dorthin ist in der Dose schon vorhanden). Von dort dann per Satkabel in den Receiver. Funktioniert mein Szenario so? |
joeben
09:23
erstellt: 14. Nov 2004, |
Hallo, das ich es richtig verstanden habe, bisher waren alle Zimmer verkabelt, jetzt hast Du eine Schüssel, das Signal vom LNB willst Du an deine Kabelleitungen anschließen um so jedes Zimmer zu versorgen. Das funktioniert schon, doch leider nur sehr eingeschränkt. Funktioniert auch nur wenn alle Receiver entweder digital oder analog sind. Du kannst so nur auf einer Polarisation vertikal oder horizontal schauen. Es gibt auch bei einigen Receivern Probleme wenn sie sich ein Kabel "teilen" müssen. Bei mehr als 2 Receivern nur sinnvoll wennn nicht gleichzeitig geschaut wird. Normalerweise braucht man pro Receiver einen LNB Ausgang um volle Programmauswahlk zu erhalten. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
13:44
Hallo Jörg Wo kann man denn nachlesen welche Sender auf Astra die gleiche Polarisation haben? |
fanger
15:42
brauche_hilfe
16:02
Danke ![]() genau sowas hab ich gesucht wenn mann eine tv-karte an den sat-receiver anschließt, spielen die frequenzen doch keine rolle beim Empfang, nur die Polarisation? ![]() |
brauche_hilfe
16:34
Was bedeuten bei Astra 19,2° Ost die ganzen Buchstaben- und Zahlkombinationen, z.B. 1B, 1C, 1E, 2C? ![]() Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn man mit dem sat-receiver ein programm angucken will, und mit der TV-Karte ein anderes aufnehmen will? |
joeben
20:46
TV-Karte solltest du etwas genauer definieren. WAs verstehst Du genau darunter? Welchen Eingang würdest Du dort nutzen? Die Frequnezen sind egal nur die Polarisation ist wichtig und bei digital zusätzlich noch ob Hoch- oder Tiefband. Achtung: Analog und digital haben versch. Polarisationen. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
21:06
Hallo Jörg Als TV-Karte habe ich mir die cinergy 1200 DVB-S ausgesucht die wird dann an den LNB-Ausgang des Digitalen Satteliten-Receivers angeschlossen. Also beides digital. |
brauche_hilfe
21:22
Und was bedeuten die ganzen Abkürzungen
das ist doch der gleiche Satellit, oder ![]() |
joeben
13:35
erstellt: 15. Nov 2004, |
Hallo, das mit der TV-Karte un dem durchschleifen klingt ganz gut, an dieses Kabel solltest aber dann nicht noch mehr anschließen, auch kann es sein das durchschleifen leider nicht funktioniert wie es sollte. Bei meinem Receiver kann ich wenn er angeschalten ist die gleiche Polarisation schauen und wenn er aus ist alles. Beim Nachfolger kann ich wenn der aus ist leider garnichts schauen. Aber im Normalfall sollte es schon klappen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Kombinationen stehen glaube ich für unterschiedliche Sateliten die sich auf dieser Ausrichtung befinden, doch da kenne ich mich nicht so aus. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
13:59
Hallo Ich habe noch eine Frage zu dieser Liste: ![]() da sehe ich nichts über Hoch- und Tiefband. Hat das etwas mit der "tp" Zahl zu tun? |
joeben
14:03
Das wird selten angegeben. Low 10,7 - 11,7GHz High 11,7 - 12,75GHz Fast alle digitalen sind im High Band. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
14:37
Hallo
Von den digitalen Sendern im Low Band habe ich mir noch nie was angeschaut ![]()
Bei meinen Eltern laufen die ganzen Sender auf einem Satteliten, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und noch 'ne kleine Liste für die, die das gleiche vorhaben: Horizontal: Das Erste ZDF Euro Sport RTL RTL 2 Super RTL Vox MTV POP Vertikal: SAT. 1 N24 Pro Sieben Kabel 1 DSF VIVA MTV N-TV VIVA PLUS Könnte sich das nicht irgendwann ändern, und alle deutschen Sender sind entweder Horizontal oder Vertikal? |
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat) SaschaKru am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Welches Satkabel bzw. Antennenkabel passt ? freefly2 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
4-fach SAT Dose zum durchschleifen verwenden? tuningguid am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 24 Beiträge |
2 Receiver - Signal durchschleifen - Problem! HumaxNerd am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 4 Beiträge |
Twinreceiver Satkabel Gerdbubu55 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 2 Beiträge |
Sat-Signal durchschleifen blabupp123 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
SAT Kabel an Dose anschließen timtaylorrr am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Nur 1 Satkabel - zwei Geräte. xlupex am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
Signal durchschleifen ilvyy am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
Satsignal irgendwie in PC Dreamsys83 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
