Analoge Sat-Anlage auf Digitalen Sat Empfang durch LNB tausch mögglich?
Jens2025
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 17:49
Hallo zusammen,
und zwear habe ich folgendes Problem wo ich einen Rat bräuchte-
Da wir bei uns im Haus ein Analoges 4 fach LNB auf dem Dach haben und das Signal dann über 4 Verteiler/Verstärker in die einzelnen Wohnungen verteilt aber davon nur 2 Anschlüsse in gebraucht sind.
Nun meine Frage: Ist es möglich wenn ich das LNB Analog gegen ein digitales LNB tauschen würde ob dies über die dann ehmalige analoge Anlage noch Funktionieren würde??
Danke euer Jens
Masselcat
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 20:10
EIN LNB was vier Ausgänge hat, stamm schon aus den digitalen Zeitalter. Vielleicht sind es ja zwei analoge LNBs mit je zwei Ausgängen ? Egal die Beschreibung reicht nicht aus, um zu sagen welche Anlage bei dir besteht. Es sieht nach einer Einkabellösung aus, oder einer kleinen Kabelkopfstation..oder ein oder zwei Mieter gönnen sich Satempfang exklusiv.
Sollen alle Mieter das komplette Astraangebot sehen muss eine sternförmige Verkabelung vorliegen, d.h. von jeden Receiver /Tuner ein Kabel zum Multischalter.
Sonst helfen nur so genannte Einkabelösungen weiter, Nachteil eingeschränktes Programmangebot.
Beide Systeme benötigen an der Schüssel ein sogenanntes Quattro LNB, das ist ein LNB mit 4 Ausgängen.
[Beitrag von Masselcat am 04. Dez 2007, 20:12 bearbeitet]
Umstellung SAT-Anlage auf digitalen Empfang
chrissii am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  3 Beiträge
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang
kalleheinz32 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  10 Beiträge
Tausch anlaloge Sat-Anlage gegen digitale
muvrini am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
Umrüstung von analoger Sat-Anlage zur Digitalen
Loco123 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
Sat Anlage empfang [Hilfe]
Lawrencee am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
Analoge Sat Anlage umrüsten auf Digital
Paffrider am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Equipment für digitalen SAT-Empfang?
Moguai123 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Digitalen SAT Empfang testen
Hoschimen am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  20 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Sat Empfang
Sirrobert am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
