| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S: Programme fehlen (DSF, MTV, Viva, Tele5, .) | |
DVB-S: Programme fehlen (DSF, MTV, Viva, Tele5, .)+A -A |
cryp
erstellt: 06. Nov 2007, 01:44
Hallo, ich bin vor 4 Wochen umgezogen. Vor 2 Wochen habe ich mir dann erstmalig einen digitalen Receiver gekauft. An diesen hatte ich ein wirklich altes billiges Kabel angeschlossen. Zunächst fehlten mir Pro7, Sat1 und Kabel an wichtigen Sendern. Nach Aktualisierung der Senderliste hatte ich auch diese im Programm. Ich als Sportfan vermisste dann immer noch DSF. Dann habe ich mich informiert und bin auf das DECT Problem gestoßen und dachte daran würde es liegen. Also 'n 4-fach geschirmtes Kabel gekauft und angeschlossen. Das brachte absolut keinen Unterschied :-( Einen 2. Receiver habe ich auch mal ausprobiert, Listen gelöscht, Satellitenupdate usw. Nichts hat geholfen. Angeschlossen habe ich den neusten Medion Receiver MD24066. Zur Schüssel und Verteiler kann ich nichts sagen :-( Mir fehlen u.a. folgende Sender (Hinweis: Kein Signal): - DSF - MTV Germany - Viva Germany - Tele 5 - Nick Germany - Bloomberg - BBC World - CNBC - CNN Was könnte es noch für Problemursachen geben? ciao, cryp |
joeben
erstellt: 06. Nov 2007, 09:33
Hallo, wo hast du denn das 4-fach geschirmte Kabel angeschlossen? An der Dose oder direkt am LNB. Infos zu Verteiler wären natürlich auch wichtig. Gruß Jörg |
cryp
erstellt: 06. Nov 2007, 17:39
Das problematische ist, dass ich keine Infos zum Verteiler, der Schüssel und sonstigem Equipment habe :-( Wenn es nicht anders geht, müsste ich wohl mal recherchieren ... Werd gleich mal meinen Vermieter anschreiben. Das Kabel habe ich von der Unterputzdose in meiner Wohnung angeschlossen und an den Receiver. ciao |
joeben
erstellt: 06. Nov 2007, 17:45
Hallo, also es sind natürlich auch die letzten Meter von der Dose bis zum Gerät wichtiger, aber alles was davor kommt hat viel mehr Einfluss auf die Signalqualität und Stärke. Gruß Jörg |
cryp
erstellt: 08. Nov 2007, 21:19
Das habe ich auch nicht anders erwartet. Aber leider hat das auch nichts gebracht. Hat sonst keiner eine Idee woran es noch liegen könnte?? Der Medion Support hat leider auch noch nicht geantwortet. Ich hoffe, dass ich bald eine Antwort von meinem Vermieter bekomme ... ciao, cryp |
KuNiRider
erstellt: 09. Nov 2007, 13:42
Ich hätte da einen Verdacht ... Schalte mal die LNB-Spannung im Menü ab! Kommen nach wie vor die Programme, hängst du an einer notdürftig geflickten Einkabel-Lösung (nur High-Horizontal wird verstärkt und eingespeist). |
cryp
erstellt: 11. Nov 2007, 22:11
Leider hab ich im Menü nicht den entsprechenden Eintrag gefunden :-( Und das Handbuch ist auch mehr als dürftig. Der Support lässt auch schon laaange auf sich warten... Kannst du mir das evtl. sagen? Aber wahrscheinlich ist es gar nicht möglich... |
KuNiRider
erstellt: 12. Nov 2007, 09:49
Wie ein Med... funktioniert, will ich gar nicht wissen Evtl. kannst du ja mal die 22kHz ausschalten, hat den selben Effekt, ist es eine Einkabellösung passiert nix, ist es ein MS geht nix mehr. |
cryp
erstellt: 12. Nov 2007, 19:08
Danke für die Antworten und ihr habt recht. Hier ist tatsächlich eine Einkabellösung installiert. Und es fehlt auch ein Bauteil, welches Abhilfe schaffen könnte (eine Ergänzung für einen Transponder o.ä.). Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich bei diesem dämlichen Receiver bestimmte einzelne Werte ändern kann, dann könnte ich DSF zumindest auch manuell einstellen, aber leider ist das Menü unvollständig. Deswegen quäle ich mich schon seit 10 Minuten durch den Medion Support. Jetzt weiß ich womit die ihr Geld verdienen ... So gerade durchgekommen. Dort habe ich erfahren, dass man diesen Receiver nicht an einer Einkabellösung betreiben kann. Durch die Spannung, die der Receiver aufs Kabel gibt, können sogar andere Receiver und das LNB zerstört werden. Außerdem wird das analoge Sat-TV Ende nächsten Jahres komplett abgeschaltet und eine Einkabellösung würde dann auch nicht mehr funktionieren. Ist dem so? Danke, ciao cryp [Beitrag von cryp am 12. Nov 2007, 19:15 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 12. Nov 2007, 22:17
- Die analogen Programm werden sicher noch nicht nächstes Jahr abgeschaltet - du hast eine digitale Einkabellösung und einen Digitalreceiver, auch daher können dir die analogen Programme egal sein. - Fast alle Dosen sperren die Gleichspannung des Receivers, es besteht also keine Gefahr (hättest du andere Dosen, wäre schon längst was abgeraucht). - Wenn die EKL nicht umgerüstet wurde, kommt kein DSF oder kein Pro7 / Sat1 umgerüstet kommen alle 3, so eine Umrüstung kostet ca. 150,- ...200,-€ + Montage |
cryp
erstellt: 13. Nov 2007, 15:52
Was erzählt der Medion Support denn da für einen Schwachsinn? Hab das ganze jetzt auch noch mal von einem Fachmann vor Ort gehört und das man das Problem nur mit einer Ergänzung oder gar Umrüstung lösen könnte. Das ist aber leider zu teuer :-( Somit kann ich leider diese Programme nicht empfangen. Man sollte doch entweder ganz oder gar nicht umrüsten. Trotzdem danke für alle eure Hilfen. Macht weiter so. ciao, cryp |
KuNiRider
erstellt: 13. Nov 2007, 21:27
Wieso zu teuer? Der Neue 'Frequenzmischer' kostet wie gesagt 150...200,- + 1h Montage (incl. Anfahrt) also max 250,-€ geteilt durch 5 Parteien sind das 50,-€ pro Partei! Beispiel: DES 3 (gibt auch etliche baugleiche) |
cryp
erstellt: 13. Nov 2007, 23:04
Aber dann müssen erst mal 5 Parteien überzeugt werden. Und 50€ hat leider nicht mal eben jeder über für ein paar TV-Programme mehr. |
Dagonila
erstellt: 21. Aug 2009, 17:04
Hallo zusammen, ich habe auch dieses Problem mit DSF, MTV usw. Komischer Weise kann ich meistens bei schönem Wetter und wenig Bewölkung DSF und Tele5 empfangen, der Rest geht nicht. Ist es mal bewölkt, geht gar nichts... Sehr seltsam. Zu meiner Hardware: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Das Haus hat wohl lt. meinem Vermieter eine Verkabelung mit 2 Hauptsträngen? (Ich habe von sowas keine Ahnung ).Ich habe einen TechniSat Digit CI2 Receiver und ein ganz normales Satellitenkabel. Mein Vermieter, der an dem anderen Kabel hängt (auf der anderen Hausseite), kann alle Programme ohne Probleme empfangen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank im Voraus, Dagonila |
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 20:23
schau doch mit der grünen taste auf der fernbedieinung des technisat bei jedem der sender mal nach, wieviel dB signalqualität angezeigt werden bei schönem wetter. |
Dagonila
erstellt: 22. Aug 2009, 18:07
So sieht meine Signalstärke bei den Sendern aus: DSF Stärke 57, Qualität 0 Tele5 Stärke 57, Qualität 0 Viva Stärke 16, Qualität 0 MTV Stärke 53, Qualität 0 Bei den anderen Kandidaten, die ich nicht sehen kann ist es ähnlich, die Stärke verändert sich von Sender zu Sender, die Qualität ist bei allen 0. Im Vergleich dazu ARD, diesen Sender kann ich ohne Probleme empfangen: Stärke 57, Qualität 7,5 dB Die restlichen Sender, die ich empfangen kann, zeigen ähnliche Werte. Die Stärke liegt um die 57, mal mehr mal weniger und die Qualität liegt zwischen 7 und 9 dB. |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Aug 2009, 18:58
bei qualität 0 kann natürlch nichts kommen aber die pegel der sender die gehen, sind für einen technisatreceiver auch viel zu niedrig. was heisst zwei haupstränge? bist nur du und der vermieter an je einem strang oder sind noch mehr leute an der anlage angeschlossen ? [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Aug 2009, 19:00 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 22. Aug 2009, 19:05
In Bezug auf den DSF - Transponder: Gibt es ein DECT Telefon bei Dir oder beim Nachbarn?
Satempfang beginnt so bei C/N 6,0/6,5dB (über Profimessgerät ermittelt) und geht je nach Schüsselgröße bis 15dB. Der DSF Transponder sendet schwächer als der ARD TP, was das Problem erklären könnte. Auch dann wenns beim Nachbarn klappt. |
Dagonila
erstellt: 22. Aug 2009, 19:36
Die Hauptstränge sind aufgeteilt auf 2 Haushälften. Ich liege an einem Hauptstrang auf der einen Haushälfte und mein Vermieter auf der anderen Seite am anderen Strang. Im Haus sind wir insgesamt 8 Parteien. Im meinemWohnzimmer steht ein DECT-Telefon (ca. 5 m vom Receiver entfernt). Mein Vermieter neben mir hat auch eins. |
Volterra
erstellt: 22. Aug 2009, 19:42
Da werkelt dann vermutlich eine Einkabelanlage. Bei klassischer Digitalversorgung hat jeder Empfangsplatz ein eigenes Kabel. |
Rodger
erstellt: 22. Aug 2009, 19:51
Interesssant, das da noch keiner drauf gekommen ist. Denkbar wäre, das die LNB-Einstellungen nicht korrekt sind! Alleine das umstellen von Universal 1 auf uneversal 2 lässt alle meine Sender verschwinden. Zweitens empfehle ich immer vorhandene Senderlisten KOMPLETT zu entsorgen und einen sauberen Scan zu machen. drittens erfrage doch beim Nachbar die korrekten Einstellungen für das verbaute LNB. |
Volterra
erstellt: 22. Aug 2009, 20:10
Der Vermieter sollte die Montagefirma der Satanlage antanzen lassen. Als Mieter hast Du Anspruch auf den Empfang der Problemkanäle. Kommt allerdings darauf an, was im Mietvertrag steht. |
Dagonila
erstellt: 23. Aug 2009, 10:13
Die im Haus verbaute Anlage ist eigentlich eine analoge Anlage, die auf digital aufgerüstet wurde. So weit ich weiß, wurde der LNB und die Schüssel ausgetauscht, die Verkabelung wurde so gelassen wie sie war. Den Receiver hat der Monteur eingestellt, als die neue Anlage aufgerüstet wurde. Ich habe mir auch mal die Antenneneinstellungen des Receivers angeschaut. Da kann man einiges einstellen, wie LNB-Typ, low band, high band usw. Da wird dann auch das Signal und die Qualität angezeigt, Signal hat den Wert 57 und Qualität den Wert 0. Sollte bei Qualität nicht mehr stehen als 0? Ich frage meinen Vermieter aber noch mal, ob ich das mit den 2 Hauptsträngen richtig verstanden habe |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2009, 10:46
Ja! C/N (Signalqualität) ist der einzig wichtige Anzeige-Wert der Receiver. Signalstärke kannst Du vergessen Allerdings zeigen die diversen Receiver unter C/N meistens etwas anderes an. Manche Receiver zeigen Maximalwerte von 100%, bei anderen Boxen endet der Maximalwert bei nur 65%, ohne dass Empfangsunterschiede vorhanden sind. Bei C/N von 0 kann kein Empfang stattfinden. Ferndiagnosen sind immer schwierig. Grundvoraussetzung für Hilfestellung ist die Kenntnis über den Aufbau einer Satanlage - möglichst in allen Einzelheiten. |
Dagonila
#25
erstellt: 24. Aug 2009, 18:33
So, ich habe mal mit meinem Vermieter gesprochen. In meinem Haus gibt es nicht 2 Hauptstränge, sondern 3. Meine Nachbarin (hat keine Probleme) über mir und ich hängen an einem Hautstrang, an den anderen 2 hängen jeweils 3 Wohnungen. Diese Wohnungen haben auch keine Probleme. Als die Anlage Anfang der 90er Jahre eingebaut wurde, war sie eine analoge Anlage. Im Zuge des digitalen Zeitalters wurde sie für den digitalen Satellitenempfang aufgerüstet. Nach Durchmessung durch den Monteur wurde die alte Verkabelung belassen, lediglich LNB, Schüssel, die Dosen in der Wand und die Receiver wurden ausgetauscht.Gibt es sonst noch etwas, was ihr über die Anlage wissen müsst? |
Volterra
#26
erstellt: 24. Aug 2009, 18:51
Habe nur Erfahrungen mit Satanlagen bei denen jeder Empfangsplatz ein separates Kabel hat und muss leider bei "Strängen" passen. Da müssen hier die Profis ran. |
Dagonila
#27
erstellt: 24. Aug 2009, 18:57
Macht nichts. Trotzdem danke |
Dagonila
#28
erstellt: 31. Aug 2009, 18:50
Ich habe heute mal mit meinen Nachbarn gesprochen, die haben doch Probleme mit dem Senderempfang. In etwa die gleichen wie ich. Bei der manuellen Sendersuche nach Transponderfrequenz ist mir aufgefallen, das alles über 11800 MHz kein Signal hergibt. Jetzt noch was ganz lustiges: MTV Deutschland kann ich nicht empfangen, MTV Austria aber schon. Könnte es sein, dass ich vielleicht Probleme mit meinen Einstellungen habe? Ich konnte heute mal die Einstellungen meines Vermieters einsehen. Es ist im Prinzip alles gleich, nur DiSEqC ist bei ihm an, bei mir nicht. Zuguterletzt habe ich mir beim Rumfummeln am DiSEqC auch noch die Sender gelöscht. Also alle wieder hinzugefügt, aber bis jetzt fehlen Tele5, DSV, Viva. Diese Sender erscheinen gar nicht erst in der Gesamtsenderliste Hat jemand ne Ahnung? |
Dagonila
#29
erstellt: 31. Aug 2009, 19:39
Die Polarisation hatte ich schon mal auf vertikal (bevor ich meine sender gelöscht habe ) die Probleme mit dsf und tele5 usw. hatte ich da aber auch.die ARD Spartenkanäle sowie arte funktionieren. Habe gerade mal nach der anderen dsf-frequenz gesucht, der receiver hat aber nix gefunden. blöderweise habe ich bei meinem receiver noch nicht die einstellung gefunden, wo man nach der polarisation suchen kann. na dann muss ich noch mal suchen... |
raceroad
#30
erstellt: 01. Sep 2009, 18:28
Ich hatte gestern zunächst überlesen, dass DSF und MTV manchmal empfangen werden und daher fälschlicherweise vermutet, dass da eine alte Einkabelanlage ihren Dienst tut. Darauf basierte mein Tipp mit dem testweisen Ändern der Polarisationseinstellung bei einem horizontalen Sender und der Suche von DSF auf einer anderen Frequenz. Ich war wohl nicht schnell genug mit dem Löschen des Beitrags, sorry :hail. Es sieht sehr nach einem Fehler an der Anlage aus, da Nachbarn von Dir ja ähnliche Probleme haben und auch bei den empfangbaren Sendern die Signalqualität grenzwertig ist. Nicht nur ich verstehe die Sache mit den Strängen einfach nicht. Gemeinsam genutzte Leitungsstränge gibt es nur bei Einkabelanlagen. Bei modernen kann man das an der Konfiguration der Receiver erkennen, bei den älteren, die ich kenne, funktioniert z.B. arte nicht mit den üblichen Senderdaten. Ferndiagnosen sind immer schwer, aber ohne Kenntnis vom Aufbau der Anlage tappt man einfach im Dunkeln 8). Wie oben schon von Volterra schon angesprochen, ist es wohl eher Sache der Vermieters, für Abhilfe zu sorgen. |
RPauly
#31
erstellt: 02. Sep 2009, 11:22
Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die falsche Antennenauswahl getroffen war. Ich konnte dort bei "LNB1" zwischen "Motor Antenna" und "fixed Antenna" wählen. Nachdem ich auf Motor Antenna umgeschaltet habe, ging alles sofort einwandfrei und problemlos. mfg, Robert |
Dagonila
#32
erstellt: 03. Sep 2009, 17:35
Ich werde morgen einfach testweise mal einen anderen Receiver anschließen. Ich glaube zwar nicht, dass das hilft aber wer weiß? Eine Frage noch, so ne Einkabelanlage, kann man die "splitten"? Mit "splitten" meine ich, dass am "Hauptkabel" 2 Kabel abgezweigt werden (bei mir sind es es ja insgesamt 3 Kabel). Ich komme deswegen darauf, weil mein Vermieter alle Programme empfangen kann und er am mittleren Kabel, also dem Hauptkabel, hängt. Ist sowas möglich? |
raceroad
#33
erstellt: 03. Sep 2009, 20:01
Ja, bei einer Einkabelanlage kann man das Signal mittels Verteiler auf mehrere Leitungen/Anschlüsse aufteilen. An modernen Einkabelanlagen (sog. Unicable-System) funktionieren nur dafür geeignete und entspr. konfigurierte Receiver, an älteren ist das Senderangebot eingeschränkt. |
Dagonila
#34
erstellt: 03. Sep 2009, 20:03
Das habe ich auch schon ausprobiert. Bei meinem Receiver kann ich den LNB Typ ändern, ich habe alle Auswahlmöglichkeiten probiert, aber nur der benutzerdefinierte LNB mit entsprechendem low band, high band und transition funktionieren. Das hat der Techniker beim Einbau der neuen Anlage so eingestellt. Oder kann ich sonst noch irgendwas einstellen? |
raceroad
#35
erstellt: 03. Sep 2009, 20:28
Wenn Du tatsächlich keine Sender oberhalb 11800 MHz empfangen könntest, wäre eine falsche Konfiguration schon als Ursache denkbar. Aber eingangs hast Du ja nur von Problemen mit DSF und MTV berichtet. Außerdem empfängst Du DSF ja bei gutem Wetter - sieht von dieser Seite aus betrachtet dann nicht mehr nach einer falschen Konfiguration, sondern nach einem unzureichenden Signal aus. Welche Werte hat der Techniker denn für "low band, high band und transition" eingestellt? Ist an der Antennendose in Deiner Wohnung nur ein Kabel angeschlossen, oder sind es zwei? Typbezeichnung der Dose? Dein Vorhaben, einmal einen anderen Receiver an Deinem Anschluss zu testen, scheint mir sehr sinnvoll zu sein . [Beitrag von raceroad am 04. Sep 2009, 09:10 bearbeitet] |
Dagonila
#36
erstellt: 05. Sep 2009, 17:42
Ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen Klarheit in diese Sache bringen. Mein Vermieter hat mir heute die Bedienungsanleitung der Kabelanlage in die Hand gedrückt. Und es ist tatsächlich eine Einkabelanlage Microelectronic NH GmbH Model DPA 4/1. Keine Ahnung wie er auf die 3 Hauptstränge gekommen ist. Wie auch immer.... In der Bedienungsanleitung steht, dass zum Empfang von den Problemsendern 2 Transponder manuell hinzugefügt werden müssen. Das habe ich gerade gemacht. Der eine Transponder (Freq. 11560 MHz, Symbolr. 27500) ist für Tele5, DSF, Sonnenklar TV, N24, HSE 24. Habe ihn gerade hinzugefügt. Der Receiver zeigt im Menu keine Signalstärke an. Beim Suchlauf findet der Receiver aber keine Sender. Der 2 Transponder ( Freq. 11640 MHz, Symbolr. 22000) ist für Arte, die ARD-Sonderkanäle und Phoenix. Der Receiver zeigt eine gute Signalstärke an. Beim Suchlauf findet er auch die Sender. Die ARD-Sonderkanäle kann ich sehen. Der Receivertausch hat wie erwartet nicht funktioniert. Mein Vermieter hat noch mal mit dem Techniker gesprochen. Der meint, es liegt an den Einstellungen am Receiver. Er hat meinem Vermieter das erklärt, der wusste dann nur noch das es was mit universal und 1,6 GHz zu tun hat. Weiß jemand zufällig, was das für eine Einstellung sein kann? |
raceroad
#37
erstellt: 05. Sep 2009, 18:03
Ich wiederhole mal meine Frage von oben:
Damit der Receiver die beiden Transponder mit den genannten Einstellungen findet, muss auch die LOF für das untere Band ("low band") auf 10600 MHz eingestellt sein. Da Du arte empfangen kannst, scheint das auch der Fall zu sein, es sei denn, die Schwelle für den Übergang low>high "transition" wäre auf einen Wert zwischen 11560 MHz und 11640 MHz eingestellt. Außerdem hast Du anfangs geschrieben, dass Du DSF bei schönem Wetter empfangen kannst. Das spricht gegen ein Konfigurationsproblem als Ursache. Edit: Sofern die Einstellungen korrekt sind, d.h. "low band" und "high band" beide auf 10600 MHz (Wert für "transition" wäre dann egal), würde ich es für DSF mit leicht abweichenden Werten versuchen, z.B. 11550, 11555, 11565, 11570 MHz. Denn ein Zusatzmodul sorgt für einen Frequenzversatz - zumindest denkbar, dass es hier zu Schwankungen kommt. [Beitrag von raceroad am 05. Sep 2009, 18:11 bearbeitet] |
Dagonila
#38
erstellt: 05. Sep 2009, 18:35
Sorry, habe ich doch glatt vergessen zu schreiben .Low band ist 9750 (kann aber auch 10600 gewesen sein, ich habe da nen bisschen rumgefummelt. Habe es aber wieder auf 10600 umgestellt). High band ist auch 10600. Transition hat den Wert 11700. das mit den abweichenden werten probiere ich direkt mal aus. |
Dagonila
#39
erstellt: 05. Sep 2009, 18:57
boa ich kann dsf und tele5 empfangen, hse24 ist auch da und ich kann nen Programm sehen. ich glaube es kaum. Mal schauen, ob ich DSF und Tele5 morgen noch empfangen kann. Vielen Dank schon mal. ich habe nur nach den abweichenden Frequenzen gesucht und die Symbolrate und Polarisation getauscht zwischen 22000 und 27500 für SR und horz. und vert. für Polarisation. Hat super geklappt. Nur Viva und MTV auf 11973 und Umgebung findet der Receiver nicht, noch nicht..... |
Dagonila
#40
erstellt: 05. Sep 2009, 19:21
ich habe schon wieder ne Frage... Wie bist Du auf die Frequenz von 11565 und Umgebung bei DSF (die gilt auch für Tele 5 und HSE 24) gekommen? Die Frequenztabelle meiner Anlage und die Frequenztabelle von der ASTRA-Homepage geben 12480 als Frequenz an. |
raceroad
#41
erstellt: 05. Sep 2009, 21:23
Astra strahlt DSF (zusammen mit u.a. Tele 5 und HSE 24) auf 12480 MHz aus. Da eine so hohe Frequenz nicht über ein Koaxkabel übertragen werden kann, wird im LNB die sog. LOF (local oscillator frequency) von 10600 MHz abgezogen, macht 1880 MHz. Damit ein Receiver mit den gewohnten Frequenzen arbeiten kann, die man in Listen findet, wird der LOF-Wert im Receiver eingespeichert – der Receiver rechnet dann automatisch die wahre Empfangsfrequenz aus. Bei der hier verwendeten Einkabelanlage wird es noch etwas komplizierter: Das Satellitensignal ist auf vier sog. Ebenen aufgeteilt (Tiefband/Hochband jeweils horizontal/vertikal). Zur selben Zeit kann immer nur eine Ebene über das Kabel übertragen werden. Daher muss normalerweise jeder Receiver per separatem Kabel mit der Anlage verbunden sein. Um sich eine neue Verkabelung im Haus zu sparen, setzt man eine Einkabelanlage ein. Die DPA 4/1 überträgt die Sender des horizontalen Hochbandes (damit also die Mehrzahl der gebräuchlichen Digitalsender). Dazu werden dann noch zwei Transponder anderer Ebenen eingespeist: Tp 51 aus dem horizontalen Tiefband mit u.a. arte, Phoenix und Tp 104 aus dem vertikalen Hochband u.a. mit DSF. Viva und MTV werden über einen Transponder des vertikalen Hochbands ausgestrahlt, der nicht umgesetzt wird (jedenfalls steht in meiner Anleitung zur DPA 4/1 nur etwas von zwei umgesetzten Tranpondern). Daher kannst Du diese Sender auch nicht empfangen. Die Anlage kann nicht durch die Receiver gesteuert werden, daher ist es auch völlig egal, welche Polarisation Du wählst. Dieser Anlagentyp ist halt nicht mehr zeitgemäß , gerade wo jetzt die HDTV-Angebote zunehmen. Diese neuen HD-Sender kannst Du nämlich leider auch nicht empfangen . Damit das DSF-Signal aus dem vertikalen Hochband nicht mit dem anderer Transponder kollidiert, werden die 1880 MHz in der Einkabelanlage nochmals umgesetzt - und zwar auf 960 MHz. Mit der Einstellung "low band" auf 10600 MHz stimmt der Receiver bei der Suche auf 11560 MHz auf diese wahre Frequenz von 960 MHz ab (11560-10600=960). Soweit die Theorie. Die Oszillatorfrequenz des LNBs von 10600 MHz ist ein Sollwert. In der Praxis kann dieser Wert auch leicht abweichen, was durch die automatische Frequenzkorrektur des Receivers aber meist ausgebügelt wird. Aber auch bei der zusätzlichen Umsetzung in der Einkabelanlage von 1880 MHz auf 960 MHz kann sich ein Frequenzfehler einschleichen. Addierern sich beide Fehler, findet der Receiver den Transponder u.U. nicht mehr. Die Oszillatorfrequenz des LNBs wird durch die Temperatur beeinflusst. Daher hast Du DSF bei schönem Wetter auch mit dem Wert von 11560 MHz zeitweise empfangen können. Umgekehrt kann es sein, dass Du nun bei schönem Wetter noch einmal korrigieren musst. Und jetzt sag bloß nicht, dass das nicht verständlich formuliert war :L. |
Dagonila
#42
erstellt: 06. Sep 2009, 09:00
Ich glaube, ich habe es soweit verstanden. Ich versuche gerade mal, die Frequenz von DMAX umzurechnen. Die lautet 12246 MHz, also auch so ein Kandidat. Ich ziehe also 10600 MHz ab und komme auf 1646 MHz. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist die Umsetzung bei DSF von 1880 MHz auf 960 MHz, ist das bei allen Sendern mit dieser hohen Frequenz oder muss ich das individuell umgerechnet werden. Müssen die 1646 MHz von DMAX MHz auch auf 960 MHz umgerechnet werden oder kommt da ein anderer Wert raus, den ich dann wieder mit 10600 MHz addieren muss? Gestern Abend habe ich DSF und Tele5 gefunden. Jetzt ist es so bewölkt, dass ich eigentlich nichts empfangen dürfte. ABER... ich habe ein Programm. Mal schauen, wie es aussieht, wenn ich schönes Wetter habe. Das ich Viva und MTV nicht empfangen kann, ist ok. Ich nehme dann die österreichischen Pendants, die kann ich empfangen... ![]() Meinem Vermieter war eine Neuverkabelung zu teuer, deswegen hat er die alte so belassen. Ich weiß, dass das nicht zukunftssicher ist aber im Moment funktioniert es. [Beitrag von Dagonila am 06. Sep 2009, 09:02 bearbeitet] |
raceroad
#43
erstellt: 06. Sep 2009, 09:55
Mit dem Einkabelsystem kannst Du erst einmal nur die Sender des horizontalen Hochbandes empfangen – das sind in dieser Liste die mit dem System DVB, der Polarisationsangabe H und Frequenzen oberhalb von 11700 MHz. Für diese Sender muss die Frequenz nicht umgerechnet werden. Ob man am Receiver horizontale oder vertikale Polarisation wählt, spielt beim Betrieb an der Einkabelanlage keine Rolle, da der Receiver – wie schon erwähnt – die Anlage nicht steuern kann.Für die Sender des horizontalen Hochbandes werden, was die Übertragung über das Antennenkabel angeht, nur Frequenzen oberhalb von 1100 MHz belegt (11700-10600=1100). Der Receiver kann aber schon ab 950 MHz eingesetzt werden. Diesen Umstand macht man sich zu Nutze und setzt Tp51 aus dem horizontalen Tiefband auf 1040 MHz und Tp104 aus dem vertikalen Hochband auf 960 MHz um - aber eben nur diese. Das Signal der umgesetzten Transponder wird mit dem des horizontalen Hochbandes zusammengeschaltet (durch die Umsetzung gibt es ja keine Kollision mehr) – fertig ist das Einkabelsystem. Bis auf Tp51 und Tp104 bleiben dabei aber alle Signale, die nicht im horizontalen Hochband liegen, außen vor. Daher gilt für DMAX das gleiche wie für MTV D: Mit dieser Anlage leider nicht zu empfangen :(! Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann man ja verstehen, dass der Vermieter eine Neuverkabelung vermeiden möchte. Nur gibt es aber wesentlich modernere Einkabelsysteme, bei denen es keine Beschränkung der Senderauswahl mehr gibt. Das setzt allerdings den Einsatz geeigneter Receiver voraus, und pro Leitungsstrang lassen sich nur max. 8 Singlereceiver betreiben. [Beitrag von raceroad am 06. Sep 2009, 09:57 bearbeitet] |
Dagonila
#44
erstellt: 06. Sep 2009, 10:15
OK, jetzt habe ich es verstanden. Dann muss ich einfach auf ein paar Sender verzichten. Kein Problem. Nächstes Wochenende werde ich mit meinen Nachbarn mal Tele5 und DSF auf deren Receivern suchen, die haben da auch Probleme. Mal schauen, ob es bei denen funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe |
MvH72
#45
erstellt: 15. Okt 2009, 08:51
ich hatte bis eben auch ein problem mit meinem technisat hd-s2.dsf und tele5 hatten grüne klötchen bildung und der ton war abgehackt. jetzt wollte ich am kabel schauen und beim rausziehen des receivers war das bild auf einmal wieder ok. mehr wars nicht.ka |
moule
#46
erstellt: 02. Dez 2009, 17:53
sooo, hallo erstmal! bin neu hier und dachte mir ich schreib jetzt auch mal was:) ich weis zwar der thread is schon ein wenig älter, aber ich hoffe das doch noch jemand der helfen kann hin und wieder hier vorbei schaut! und zwar hab ich ein so ähnliches problem: ich hab ein quad lnb mit integriertem multischalter mit nem frequenzbereich von 10,7 - 12,75 ghz, ne 80 cm schüssel, nen hdtv receiver und dann noch nen panasonic plasma. also nichts aufwendiges. ein kabel vom lnb zum receiver und über hdmi dann zum tv. ich hab horizontal alle sender. vertikal hab ich sender bis 11,6 ghz. alles was darüber ist bekomm ich nicht rein! das heißt ich hab kein mtv deutschland, nick deutschland, dmax... meine eltern, einen stock tiefer haben die selbe konstellation, außer das die nur nen normalen digital receiver haben! hab alle tips weiter oben schon ausprobiert, aber gebracht hat des nichts. danke schon mal für die hilfe.:) gruß Moule |
Volterra
#47
erstellt: 02. Dez 2009, 18:31
Was Du über fehlende Kanäle unter Einsatz eines Quad LNBs mitteilst, ist weit verbreitet. Zunächst solltest Du mal die beiden anderen vermutlich unbenutzten LNB Ausgänge testen. Bringt das nix, tippe ich auf Frequenzversatz/ ein LOF Problem des LNBs. Manchmal hilft die manuelle Eingabe der Frequenz und Veränderung der standardmäßigen / eigentlichen Frequenz in kleinen Schritten. Die Quad LNBs von Alps sollen derartige Probleme nicht verursachen. Duzendfach verplant und nix dergleichen. Allerdings fast immer Quattro LNBs in Verbindung mit guten Multischaltern. |
moule
#48
erstellt: 02. Dez 2009, 18:39
das ging ja mal richtig schnell ![]() ich hab das Maximum Quad LNB V-4 - Rauschmaß: 0.2 dB - Universal LNB für analogen und digitalen Empfang, geeignet für HDTV - Frequenzbereich 10.7-12.75 GHz - Verstärkung bis zu 65 dB - Frequenzstabilität +/- 1 MHz die eingänge hab ich bereits gestern getestet. hat nichts gebracht! bezüglich dmax usw.! denn entweder ich war zuvor zu doof oder es lag wirklich am eingang des LNBs, denn jetzt bekomm ich auf jeden fall auch zdf hd, ard hd usw. rein. aber was ich nicht so ganz verstehe is, das du was von frequenszversatz schreibst. des versteh ich im allgemeinen schon, aber alle sender unter 11,5 ghz laufen auch auf der dafür vorgesehenen frequenz! warum wären diese dann nicht versetzt? gruß moule EDIT: habs grad nochmal ausprobiert und komme vertikal auf höchstens 11600 mhz! aber 11601 is dann scho wieder ende! gruß [Beitrag von moule am 02. Dez 2009, 19:04 bearbeitet] |
Volterra
#49
erstellt: 02. Dez 2009, 21:26
Ein Empfangsproblem (zu wenig C/N (Signalqulität) dürfte nicht gegeben sein. MTV Germany kommt hier mit besseren Werten an als viele andere Astra1 Transponder.
Da müssten unsere richtigen Profis mit Hintergrundwissen ran. Kann Dir aber nochmals mitteilen, dass in einigen wenigen Fällen der Tausch des LNBs das Phänomen beseitigte. An nicht von mir kozipierten Satanlagen versteht sich, denn da jibbet sowas nicht. Manchmal war es nur der Pro7 TP, manchmal nur der RTL Transponder oder eben andere TP. Habe für solche Fälle immer ein getestetes Alps/Smart Single LNB dabei. Danach wurde immer alles gut. |
raceroad
#50
erstellt: 02. Dez 2009, 22:38
Mir ist nicht klar geworden, wo das Problem auftritt. Bei allen Receeivern, also auch bei den Eltern? Oder nur bei Dir - HDTV-Receiever und/oder Pana-Plasma? Bedeutet
dass Du bei Wahl eines Senders von tp26 (Nennfrequenz 11957 MHz, u.a. genutzt von DW-TV und BBC-World) die Frequenz zwar problemlos auf 11600 MHz hochsetzen kannst, aber ab 11601 kein Empfang mehr möglich ist? Was passiert denn, wenn Du die Frequenz eines Senders von o.g. Transponder gleich auf 12807 MHz erhöhst? |
Masselcat
#51
erstellt: 03. Dez 2009, 08:48
Falls Programme wie ORF E und DW-TV funktionieren. Dann funktioniert wahrscheinlich eine Ebene bei den Quad-LNB nicht. (HIGH-Band Vertikal 11,7 GHz- 12,75 GHz)-> LNB tauchen, Ich rate dringend zu japanischen LNBs, wie Alps oder Sharp. Falls DW-TV oder ORF E nicht funktionieren würde ich mal die Aussrichtung der Antenne optimieren, bringt das nichts, ebenfalls das LNB-tauchsen, eventuell Antenne deformiert oder Kabel schlecht (selten) [Beitrag von Masselcat am 03. Dez 2009, 08:53 bearbeitet] |
Kein Empfang von DSF,VIVA,Tele5. groby44 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 25 Beiträge |
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, . sunny4295 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Empfange kein DSF, DMAX, MTV, VIVA. mehr hallebambel am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 12 Beiträge |
MTV VIVA funktionieren nicht! wombat1234 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Kein VivA MTV mehr mtsjena am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
DSF, Tele 5, VIVA u.m. fehlen nach Multischalter einbau mbod am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 14 Beiträge |
Digital TV-programme fehlen Tadda am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Digital TV-programme fehlen Tadda am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 8 Beiträge |
MTV,Viva & Eurosport Problem phili206 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 9 Beiträge |
Starke Bildstörung bei DSF,Tele5 Lammy am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.629
