HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unterputzdosen brauche da ma hilfe | |
Unterputzdosen brauche da ma hilfe+A -A |
BossXxX
11:35
erstellt: 04. Nov 2007, |
Hallo erstmal, also bis jetzt hatten wir nur kabelanschluss, ziehen aber demnächst um und dort haben wir nur sat. bei der elektroinstallation hat der elektriker aber ganz normale "antennendosen" installiert, behauptet aber die sind sat tauglich. sprich auf einer steht tv und auf der anderen radio. auch dort wo zwei sat kabel durch die wand kommen, wurde diese buchsen installiert. da ich mich mit sat nicht so richtig auskenne, habe ich bisschen gesucht, ich komme aber immer wieder zu diesen f-steckern, diese haben wir aber nicht an unseren antennendosen. was ist denn nun richtig? mfg |
-Blockmaster-
12:21
Es gibt auch Sat-Dosen mit normalen IEC Buchsen. Wenn du es genau wissens willst, müsste man den Typ bzw. die Bezeichnung der Dose wissen. |
BossXxX
12:52
ok ich schau ma was da drauf steht, aber mir ist da noch was aufgefallen. im wohnzimmer sollten zwei sat anschlüsse installiert werden. da ist auch nur eine dieser antennenbuchsen installiert wo tv und radio draufsteht? mgh |
-Blockmaster-
13:03
Das ist schon eher ungewöhnlich. Kommen überhaupt 2 Antennennleitungen bis zu Dose? |
BossXxX
13:56
ja 2 kabel sind verlegt worden. sollten 2 mal sat sein. da wir keine anderen anschlüsse im haus haben. |
BossXxX
21:38
also die eine wo ein twin reciver angeschlossen werden soll ist eine von kathrein esd 08. gibs dann adapter wo man so nen f-stecker kabel dann anschliessen kann? mfg |
-Blockmaster-
10:55
erstellt: 05. Nov 2007, |
ESD08 geht für Twin Receiver. Ja, Adapter von IEC auf F gibt es. |
BossXxX
21:00
mh ok, aber warum gibs da so ein durcheinander ?? gibs da nix einheitliches? ich blick da net durch warum eine normale antennendose auch sat tauglich ist mfg |
-Blockmaster-
22:15
Na ja, ist bei Kathrein wohl historisch zu sehen das IEC Buchsen verwendet werden. Aber auch Kathrein hat Dosen mit F-Anschlüssen ![]() |
KuNiRider
10:57
erstellt: 06. Nov 2007, |
Genau und oft werden diese 'alten' Dosentypen verwendet, weil der Bauherr unbedingt ein Schalterprogramm in lilablassgrün ausgesucht hat, für das es keine 3-Loch-Abdeckungen gibt. ![]() Bei des ESD 08 hast du den Nachteil, dass du nicht einen Twinreceiver + eine UKW-Radio gleichzeitig anschlißen kannst, bei den restlichen Dosen (vermutlich ESD 52) ist Single-Receiver + Radio möglich. |
Brauche Hilfe Archan am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Silezer am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe MT92 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE!!! Doctor_Snuggles am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! Peter-berlin60 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Multifeed - brauche Hilfe! CHBIG am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe shitzofreen am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Ich brauche hilfe kleinermaxi12 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
