Horizontales Empfangsproblem
dole85
#1 erstellt: 21. Aug 2007, 18:19
hallo,
ich habe schon seit geraumer zeit ein problem mit unserem analogen sat empfang. sender wie ard, zdf, vox, mtv und diverse andere empfangen wir nur sporadisch. manchmal kann ich ne stunde gucken, dann wie aus dem nichts ist dann das signal wech. manchmal bekomme ich sie garnicht erst rein.
ich habe herausgefunden das die problemsender alle eine horizontal polarisation haben. in diesem forum habe ich gelesen das dann am lnb 14 oder 18 volt anliegen, je nachdem ob vertikal oder horizontal. soweit sogut nur leider kann ich das mangles meßgerät nicht nachprüfen.
ich hatte schon einen anderen receiver bemüht, fazit : dasselbe problem!
hapert es an der versorgungsspannung die vom receiver ausgeht? (manchmal habe ich das gefühl nach mehrmaligem an und ausschalten, das ich für kurze zeit ein signal erzwingen kann) ist mein lnb evtl defekt?
hat jemand vielleicht eine idee?
mfg dole
[Beitrag von dole85 am 21. Aug 2007, 18:19 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Aug 2007, 21:41
Bevor du das LNB tauschst (außer du siehst einen Riss in der Feedkappe), solltest du mal deine Stecker kontrollieren. Wenn die keinen sauberen Kontakt (zur Buchse und zum Kabel) haben, kommen die 18V nicht an sondern z.B. nur 15V. Da ein LNB schon ab ca 9...10V funtioniert, fällt das Vertikal bei den 14V nicht auf, den auch 10V sind kleiner als die Schaltschwelle 15...16V
ARfreak
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 06:01
Beim Steckerkontrollieren solltest Du die am LNB mit einbeziehen, wenn die nicht sauber installiert sind zieht Feuchtigkeit rein.
dole85
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 08:54
vor dem lnb befindet sich noch ein multischalter (ohne externen stromanschluss)
kann dieser auch die probleme verursachen? evtl die 2 kabel die vom lnb in den multischalter führen? --> ich werd sie nochmal durchchecken
danke für eure tipps, ich melde mich
mfg dole
[Beitrag von dole85 am 22. Aug 2007, 08:58 bearbeitet]
dole85
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 11:53
so, habe jetzt beide kabel die vom lnb kommen getestet und neu rangesteckt. für einen moment sah es gut aus, alle sender waren da, doch dann kam die ernüchterung und das problem besteht immer noch.
mfg dole
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 15:02
Hast du die Stecker auch mal vom Kabel runtergedreht? Wenn da Feuchtigkeit reingekommen ist, gibt es da gerne viel Gammel und wenig Kontakt.
Feedkappe OK?
Der Multischalter kann es natürlich auch sein, aber Kontaktprobleme (besonders bei Twin-LNB mit passiven Multischalter) oder das LNB sind wahrscheinlicher.
dole85
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 11:04
ja, die stecker hab ich neu raufgedreht, kupferkabel war auch nicht angegammelt. die feedkappe macht optisch auch einen guten eindruck (ist das die auf lnb?). der multischalter ist extra. ich werde wohl nicht drum rumkommen, das lnb aufzumachen und mal reinzuschaun...
ich melde mich, wenn es was neues gibt
danke für die tipps
mfg dole
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
Horizontal - Vertikal
Duploprinz am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Alle Horizontal-Sender wech - wat is los?
gowain am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
horizontal vertikal
Ginnos am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich
Justin46 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
Empfang nur high horizontal / low vertikal
random_walk am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
Empfangsproblem v-polarisierter Sender
Bratislav am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
kann keine rtl sender empfangen (horizontal kein signal)
veri am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  11 Beiträge
PROBLEM: Analoger SAT-Empfang - entweder ARD & ZDF oder RTL,PRO7.
lynx0r am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  8 Beiträge
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf.
_Grilli_ am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
