HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Auswahl für Empfang für mind. 8 Receiver | |
LNB Auswahl für Empfang für mind. 8 Receiver+A -A |
dje
21:45
erstellt: 22. Jul 2007, |
Hallo Derzeit habe ich eine Grundig 80cm Schüssel, Twin LNBdigital und 2 Receiver. Nun möchte ich das ganze ausbauen um mehr als 8 Receiver ansteuern zu können. Das Ganze soll digital sein, KEIN terrestrisches tv oder radio oder sonst was, nur SAT! Dazu sollte ein LNB mit 4 Ausgängen reichen - Quattro, Quad, Switch, Multischalter: JA/NEIN? ich blicke nicht durch Den Switch würde ich so zentral wie möglich verbauen, trotzdem würde die kürzeste Leitung von Switch zu TV mind 7 meter betragen. Sat - Switch wären auch gut 15 meter. Ich habe mal gehört es soll, verbaut nach LNB, Switches geben die auf 16 verteilen. Was brauche ich um das zu erreichen? Also welchen Switch, welchen LNB etc. Empfangen möchte ich nur von einem Satelliten! Danke! mfg Erwin [Beitrag von dje am 22. Jul 2007, 21:48 bearbeitet] |
hanseat500
09:10
erstellt: 23. Jul 2007, |
Du benötigst ein Quattro LNB ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hanseat500 am 23. Jul 2007, 09:11 bearbeitet] |
KuNiRider
09:13
Du benötigst ein Quattro-LNB mit den 4 festen Ausgängen für die 4 Ebenen. Dann noch einen Multischalter 5in8 (oder 12 oder 16 oder 20 oder 24 ...) Multischalter mit wenig Dämpfung und möglichst einer Entzerrung (z. BSp. von Spaun) dann sind 50m Gesamtkabellänge (LNB über MS zum Receiver) kein Problem. |
dje
13:49
danke leute! ![]() hab mir das spaun bestellt, kostet bei uns in österreich 159€. 100 meter kathrein lcd111 kabel habe ich auch mitbestellt. jetzt fehlt dann nur noch der lnb ![]() |
nichtswisser
12:11
erstellt: 24. Jul 2007, |
Gute Wahl... habe gestern auch meinen Spaun 5 in 8 Multischalter installiert und bin begeistert. Alles super geklappt. |
dje
12:50
jetz is nur die frage, welche marke beim lnb, welches rauschmaß etc? |
KuNiRider
13:03
Für einen Alpenländler doch ganz logisch! --> ALPS ![]() |
dje
21:50
ok ![]() |
nichtswisser
15:38
erstellt: 25. Jul 2007, |
Hab nen Inverto... hat auch klasse Werte. |
KuNiRider
16:53
Inverto ist auch eine gute Marke. Die Katalogdaten sind eh alle sehr ähnlich und für Astra-Empfang ist es unerheblich ob das LNB 0,2 oder 0,5dB Rauschmaß hat. Die Ehrlichkeit der Angaben sind da schon wichtiger und vor allem die Robustheit! |
dje
17:33
hab mir jetzt bei EHG einen quattro LNB gekauft um 39€. Robustes Gehäuse, "premium line" der hersteller, 5 Jahre Garantie. |
dje
10:37
erstellt: 26. Jul 2007, |
nichtswisser
12:11
erstellt: 28. Jul 2007, |
Gute Wahl :-) Mein 8fach Multischalter ist schon groß, aber der 16fach wohl noch ne Ecke größer... Denke dran, dass du die nicht genutzten anschlüsse mit einem Widerstand versiehst. Gibt es für kleines Geld zu kaufen. |
dje
12:47
arbeitet der spaun nicht mit spannung? ich dachte nur die ohne spannung brauchen widerstände bei den leeren ausgängen. |
KuNiRider
08:16
erstellt: 29. Jul 2007, |
Beim Spaun ist die Entkopplung der Ausgänge gut genug, dass er keine Abschlusswiderstände benötigt, sie wären aber technisch das i-Pünktchen und machen das Signal auf de benützten Ausgängen bei Low Horizontal minimal besser. |
dje
11:37
ok gut, und welche abschlusswiderstände sollte ich dafür nehmen? da gibt es nun auch eine große auswahl und ich wüsste nicht welche wofür gut sind. Eine andere Frage: Stimmt es wirklich, dass die Distanz LNB - MUltischalter 10m nicht überschreiten sollte? |
KuNiRider
22:16
erstellt: 30. Jul 2007, |
Du brauchst dafür gängige F-Abschlusswiderstände, heisen bei etlichen Firmen "FR 75". Je nachdem wieviel ein Multischalter dämpft oder gar verstärkt kannst du zwischen Dose und Receiver 30 ... 80m Kabel haben, wo dazwischen der MS ist, ist unerheblich. Ok, bei der 80m Variante nicht gerade auf den letzten 10m) |
dje
08:52
erstellt: 31. Jul 2007, |
Zwischen Dose und Receiver, meinst du zwischen LNB und Receiver? Ok das mit den Abschlusswiderständen is klar, aber brauche ich auch beim Kabel einen, wenn am MS eines dranhängt, aber am Ende des Kabels kein Receiver (und auch event. keine Dose) ? |
KuNiRider
09:28
Uuuuups... ![]() Die Abschlusswiderstände wären theoretisch auch am Kabelende schick, praktisch aber wirklich nicht nötig, auch die direkt am MS wirst du bei einem Spaun nicht in der Praxis bemerken. |
dje
07:38
erstellt: 01. Aug 2007, |
also bist du dir da sicher? es wäre enorm wichtig für mich das zu wissen, ansonsten muss ich meine sat anlage wo anders platzieren und die fassade anbohren. Aus anderer Quelle lese ich explizit: Hinweis zum Multischalter:Hier sind dann auch Kabellängen von 60m nach dem MS kein Problem. Zwischen LNB und MS sollte die Kabellänge nicht höher als 10m werden. ![]() |
dje
13:14
erstellt: 09. Aug 2007, |
noch eine frage hätte ich: welches ist der richtige f-stecker für das lcd111 von kathrein? alleine vom durchmesser gibt es ja verschiedene. hab leider keine schublehre. |
KuNiRider
13:24
LCD 11:Innenleiter 1,13mm Dielektrikum 4,8mm Mantel: 6,9mm --> Aufdrehstecker für 7mm / Kompressionsstecker EX6-51 und CMP 6-51 Der Sat-ZF-Pegel vor einem Verstärker sollte nicht unter 64dB fallen --> ergibt bei ca 80dB Pegel am LNB rund 50m bis zum Verstärker. Da bei vielen MS der Verstäker nicht gleich am Eingang sitzt, sollten Längen > 25m vermieden werden. |
lnb auswahl andrea66 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB 12345Test am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 9 Beiträge |
Alles muss neu, Sat Anlage für mind 8. Kabel #Hagi# am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 2 Beiträge |
empfang analog lnb + digi receiver mote112 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung LNB -> Multischalter + Auswahl des LNB + Verständnisfragen plauzi am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Probleme LNB - TV Empfang mumie71 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2 Beiträge |
8-fach LNB eurostar43 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.947
