Empfangsreserven welcher Spiegel?
Bubu-Yogibär
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 08:16
Guten Tag zusammen
Ich werde mir in nächster Zeit eine Sat-Anlage gönnen. Da ich in den Schweizer VORALPEN lebe (Sehr viel dichte Wolken) müsste ich eine Antenne mit einer ausreichenden Schlechtwetterreserve haben. Welche Antenne würdet Ihr mir empfehlen die Wavefrontier Toroidal T90 oder eine Triax TDS 110. Tendenziell möchte ich lieber die Wavefrontier da diese ausbaubar ist. (Geplant 3-Astra sat + Hotbird mit Twin Titanium Universal Twin LNB Model: TTX)
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 20:01
Normalerweise ist das Problem in Alpenregionen nicht so sehr das Wetter sondern der Wind und anhaftender Schnee.
Die 110er Triax ist zu labil für die Bergwelt
Die T90 ist etwas besser, aber ob wirklich sturmfest? Und auf jeden Fall echt Sch.... zum einrichten
--> Wenn es etwa mehr sein und kosten darf, nimm lieber 2 85er Spiegel und die möglichst aus GFK und montier sie in der Nähe eines Balkons oder Dachfenster, so dass du mit dem Besen auch mal den Schnee rausschubsen kannst
hanseat500
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 20:43
Wenn es richtig stabil sein soll ist eine Kathrein eigentlcih immer erste Wahl, da sie aber doch ziemlich (sehr)teuer ist und für optimalen Empfang auch die teuren Kathrein LNB`s benötigt , würde ich dir zu einer Fuba DAA 85typo3.mdc.de/www.k1-electronic.de/index.php?id=63raten, die ist einer CAS von Kathrein fast gleichzusetzen
hf500
Moderator
#4 erstellt: 03. Jul 2007, 21:00
Moin,
wenn man einen Metallspiegel in Reichweite hat:
Regelmaessig und vor allem vor dem Winter mit Lackschutz(wachs) fuer das Auto behandeln.
Dann haftet der Schnee auch nicht so stark.
Bei Kathrein gibt es fuer einige Spiegel auch Heizungen.
Die T90 ist wirklich schwer einzurichten und die LNB-Halterungen machen nicht den stabilsten
Eindruck. Oft sind bei einigen Satellitenpositionen die Halter fuer den Sekundaerspiegel im Weg;
man braucht teilweise unbedingt die kleinsten und schmalsten LNBs, die man bekommen kann.
Man muss darauf achten, die vollstaendige Aufbauanleitung fuer Europa zu bekommen. Darin sind Schablonen zur Ermittlung der
korrekten Winkel und Positionen von Antenne und LNBs.
Und man braucht ein Antennenmessgeraet wie das Promax Prodig-5, um die Antenne korrekt einrichten zu koennen.
(Es hilft nicht, nur einen Satelliten zu finden, es muss auch der Richtige sein ;-)
Abgesehen davon, an eine Kathrein kann man auch bis 3 LNBs montieren und diese Schuesseln sind von ausgezeichneter Qualitaet,
wenn auch nicht billig (mit LNBs). Ich halte sie trotzdem noch fuer preiswert.
Was mechanische und Korrosionsstabilitaet angehen, die T90 oder die Triax haben Probleme, da mitzuhalten.
73
Peter
hanseat500
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 08:11
73
Peter
Eine Kathrein ist also preiswert, daß habe ich jetzt zum ersten mal gehört.Was ist denn eine Fuba? fast Geschenkt wahrscheinlich, oder ? ein Kathrein Spielgel ist vielleicht noch im vertretbaren rahmen, aber die Kathrein LNB`s sind eindeutig viel zu teuer(wucher).Eine Fuba ist kaum weniger stabil, kostet aber wesentlich weniger(DAA 85 ab 80€ CAS 90 ab etwa 160 €)) und dazu noch ein gutes Marken LNB von Inverto, GSS oder MTI für 30 € und nicht wie bei Kathrein für 150 € oder mehr. Hier gibt es zb. eine schöne Astra+Hotbird Fuba Anlage http://www.eg-sat.de..._{EOL}&categoryId=10
atze93
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 09:17
hf500: "Ich halte sie trotzdem noch fuer preiswert"
hanseat500: "Eine Kathrein ist also preiswert, daß habe ich jetzt zum ersten mal gehört...."
Wer bemerkt den Unterschied ?
hanseat500
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 11:43
Wer bemerkt den Unterschied ? ;)
ICH halte eine Kathrein trotzdem nicht für preiswert.
Bubu-Yogibär
#8 erstellt: 06. Jul 2007, 07:02
Vielen Dank für euere Informationen
Kathrein ist sicher etwas vom Besten. Aus eueren Beiträgen ist ersichtlich, dass das grössere Problem nicht der Spiegel an sich, sondern die Befestigung (Windlast) an der Wand oder am Boden ist. Je grösser und schwerer der Spiegel ist desto massiver muss demnach die mechanische Stabilität sein. Das die Wavefrontier nicht so einen stabilen Eindruck macht wie eine Kathrein ist schon auf den Fotos der Spiegel ersichtlich. Da ich Plane auch weitere Sat-Positionen anzupeilen ev (his-sat), währe ich mit der Wafefrontier besser bedient. Den Spiegel kann ich auf der Veranda 7x7m ohne Dach entweder auf dem Boden platzieren oder an ein stillgelegten Kamin montieren, eine weitere Option ist an die Wand. Diese scheint aber nicht ganz so Stabil da ich annehme unter den Schindeln befindet sich Holz.
In der Schweiz sind Kathrein und Fuba eher schwer erhältlich. Ist es ausreichend für die Einstellungen der Wavefrontier (einer der schwierigsten Schüsseln) ein Sat Messgerät der Mittelklasse zum Bsp. das Satlook Digisat Pro ACCU einzusetzen?
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
KuNiRider
#9 erstellt: 06. Jul 2007, 11:46
Das ist noch nichtmal ein Messgerät, geschweige denn eins der Mittelklasse Da kannst du einen einfachen Sat-finder für 15,-€ nehmen, dann bist du auch nicht schlechter dran. Für das gesparte Geld kaufst du dir Badriantee und Rotwein für deine Nerven beim Einstellen
btw: Hispasat liegt auf 30°West ... das sind 60° Differenz zum Astra 28,5°
WaveFrontier Toroidal Antenne einstellen
El_Greco am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  14 Beiträge
Wavefrontier T90
Wassillis am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  21 Beiträge
Wavefrontier T90
andyh am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
WaveFrontier T90
tabi am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Wavefrontier T90 Satschüssel
Aturk am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  15 Beiträge
Wavefrontier t90-Verwirrung
Hifilinse am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Hilfe beim Ausrichten von T90 Wavefrontier!
TomV am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Probleme beim erneuten einstellen einer WaveFrontier T90
morlix am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Astra 19,2° & 28°/Eutelsat W2/Hotbird gleichzeitig empfangen mit Wavefrontier
montenegro am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung SAT-Antenne
dalmidog am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
