HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Spiegelgrösse = Entscheidend? | |
Spiegelgrösse = Entscheidend?+A -A |
Alfred146
17:24
erstellt: 26. Jun 2007, |
...hallo Zusammen, Habe mir ein Digi-LNB gekauft (Kathrein UAS485). Will eigentlich die 60-er Schüssel (auch Kathrein)drauf lassen. Bin mir aber gar nicht so sicher , ob das Klug wäre. Habe in einigen Heften gelesen, dass minimum 75-er sein sollte. Kann das irgendwer bestätigen? Vielen Dank im Voraus.....Alfred146 |
hgdo
Moderator |
17:37
Leider schreibst du nicht, wo du wohnst und was du empfangen willst. In Deutschland reicht für den Empfang von Astra 19,2° Ost eine 60cm-Schüssel voll aus. Mit einer größeren Schüssel bekommst du etwas mehr Schlechtwetterreserve. |
Alfred146
17:43
...Servus hdgo, Standort ist das westliche Allgäu. Wenn du Schlechtwetterreserve schreibst, meinst du damit das berüchtigte Ameisenrennen, incl. Bluescreen, wenn's ganz mies wird? Danke für deine Info....Alfred146 |
hgdo
Moderator |
20:01
Ameisenrennen gibt es bei digitalem Empfang nicht mehr. Bei Gewitter oder Starkregen kommen erst Klötzchen und wenn es schlimmer wird, fällt das Bild teilweise und dann ganz aus. Mit einer größeren Schüssel kann man das mildern und manchmal ganz vermeiden. |
Alfred146
20:24
...wie sieht es mit den "alten" Kabeln aus?, sollten die erneuert werden, oder tun die's noch? Ich bin quasi ein digitales "Rindviech"! hgdo, ich danke dir für deine Hilfe!!!! |
KuNiRider
20:37
Die 75er Empfehlung basiert auf den Zusammenhang Öffnungswinkel zur Größe. Da ja spätestens alle 3° ein Satellit am Himmel sitzt, kann erst eine 75er zwei Satelliten ausreichend auseinanderhalten wenn diese die selbe Sendefrequenz benützen. Außerdem hat so eine Schüssel mit den heutigen rauscharmen LNB's eine sehr gute Schlechtwetterreserve. In der Praxi funktioniert aber eine gute 60er auch sehr gut ![]() Kabel sollten doppelt geschirmt und auch ein gutes Geflecht haben um Störstrahlungen wie zB von schnurlosen Telefonen draußen zu halten. Lesetoff findest du oben im FAQ |
Alfred146
20:52
...vielen Dank für die exzellente Aussage! ...ich häng das neue LNB einfach mal rein und werd sehen was geht.... werde meine Erfahrungen mal reinsetzen, wenn ich mehr weiss. mfG.....Alfred146 |
Lulli
15:33
erstellt: 27. Jun 2007, |
Im Prinzip brauchst du nicht einmal das, zum Testen. Es reicht wenn du nen Digitalen Receiver anschließt. Du hast dann u.U. nicht alle digitalen Sender zu Verfügung aber um zu sehen was es hergibt reicht es allemal. Gruß Lulli |
Alfred146
19:53
erstellt: 29. Jun 2007, |
...hallo Leute, Danke noch mal für eure Tipps! Hab das LNB getauscht, die "alten" Kabel belassen und die 60-er Schüssel ist auch noch dran. Es funst alles ganz hervorragend!!!! Ich bilde mir das vielleicht nur ein, aber Kathrein ist halt Qualität. Also, ich muss jetzt erstmal Sender neuordnen.... Ciao....Alfred146 |
Problem mit Kathrein UAS485 MrTom25 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 6 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Frage zu Kathrein Spiegel+LNB BlickerX am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Kathrein LNBs für HD nutzen drapoel am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 53 Beiträge |
Mehr als 4 Receiver an Kathrein Schüssel godam am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 22 Beiträge |
Kathrein Satellitenanlage snoopy111111 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Alte Kathrein/neues Lnb Blacksea52 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
instabiler Kathrein UFS 732 ferotg am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
