Alte Kathrein/neues Lnb
Blacksea52
#1 erstellt: 26. Mrz 2005, 22:10
habe nen alte Kathrein CAS 90 (ca.10 Jahre)noch mit dem
Zylinderischen LNB,jetz wollte ich eigentlich einen Digi
tauglichen dran montieren,doch das geht nicht.Der neue Lnb UAS177 hat ein ganz anderen befestigung.
Meine Frage :Gibt es irgend einen Adapter von Kathrein?
technicsteufel
#2 erstellt: 26. Mrz 2005, 22:17
Kann ich auch nicht weiterhelfen, aber die haben einen sehr guten Support.
Mail doch einfach mal an !!
KuNiRider
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 17:41
Wenn dein 90er Kathrein ein Offsetspiegel ist (nur ein Arm unten), dann passt auch das UAS177 Beide werden mit nur eier Innensechskantschraube (Kopf ist unterhalb und schaut zum Reflektor) befestigt. Es gibt daüfr dann auch ettliche Adpter für Fremdfabrikate. Allerdings benötigst du für die alte Kathrein-Version ein LNB dass extrem schmal ist oder einen etwas längeren Hals am Feed hat.
Hat dein Spiegel noch drei Feddstangen, kannst ud ihn getrost umweltgerecht entsorgen, es liese sich zwar auch da was einbauen, aber der Aufwand ist imho zu groß.
technicsteufel
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:03
wenn du hier http://www.precon.com/ unter Satempfang schaust,
findest du auch noch die CAS 90. (artnr332745)
Und auch einen passenden Feedadapter für normale handelsübliche LNBF´s. (artnr1316010032)
Blacksea52
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:31
@KuNiRider. Ja es ist ein 90 er Offsetspiegel,mit einer lnb haltearm.!Aber der alte lnb ist doch wenn mich nicht irrt rechts und links mit zwei inbuss schrauben an den "Flügel"
angeschraubt.Der neue wird ja auf die halteplatte des feedarmes gesetzt und über einer Inbussschraube festgeklemmt.
es111
#6 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:16
Hallo, hatte das selbe Problem; hatte mir einen speziellen Adapter dazu gekauft. Habe aber 2 erhalten. Falls Sie ihn benötigen, würde ich ihn für 10 EUR inkl. Versand anbieten.
Blacksea52
#7 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:51
@es111
was ist das für ein adapter? einer wo man übliche 40mm lnb's
an Kathrein Schüssel montieren kann,oder ist es wie KuNiRider
meint ein adapter mit dem mann einen UAS177 an die alte feedarm montieren kann!
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 06:51
Bei der alten Version des Kathreinspiegels siehst du l + r je zwei Schrauben die den Schwalbenschwanz halten in den die Kathrein-LNB oder die Adapter reingeklickt werden.
Schau mal unterhalb des Feeds vom Reflektor auf die Halterung, da ist eine Innensechskantschraube, wenn du die ein paar Umdrehungen lockerst (nicht rausschrauben!) kannst du das LNB nach oben abnehmen.
Als Beispiel mal der FHKA 40 - Adapter wo du unten die 'Krallen' erkennen kannst mit der es in den grob T-förmigem Schwalbenschwanz eines Kathrein oder Astro-Spiegels passt.
Blacksea52
#9 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:03
@KuNiRider.
ist dieser adapter nicht für "normale 40mm" lnb's ?
Da ich den uas177 habe stellt sich für mich die frage ob ich dies an den alten kathrein anbringen kann.
es111
#10 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:06
Auf der Beschreibung steht "LNB-Adapter für Satellitenantennen Kathrein für handelsübliche LNB mit Offset-Feed.
Ich benötige den Adapter für meine Kathrein CAS 75 mit einem Universal quatro LNB
Stephan
KuNiRider
#11 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:15
@Blacksea: Wenn du das UAS177 schon hast, dann schraub es doch einfach drauf! Zum 3ten mal: Es passt!
[url]http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/uas_021.pdf
Unten links ist die selbe Halterung, wie an dem Adapter zu sehen ist.
@es111: Wenn du ein 40mm Quattrro-LNB hast, dann passt dieser Adapter auch auf die 75er. Es gibt ihn baugleich auch unter einigen anderen Labels.
[Beitrag von KuNiRider am 28. Mrz 2005, 16:19 bearbeitet]
Kathrein LNB an Schüssel montieren?
nocturne2k am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Kathrein CAS 120 => welcher LNB?
lamaster am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
Altes Kathrein LNB gegen neues
+Chris+ am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
adapter für kathrein lnb
Torty_35 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
LNB Adapter für alte Kathrein Schüssel?
Eli84 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  14 Beiträge
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90
CRS40 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
Kathrein Spiegel mit Astro LNB kombinierbar?
Dj_Killer_K am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  4 Beiträge
kathrein uas 585 lnb
ironmikel58 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
LNB Kathrein uas 572
selerie am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  21 Beiträge
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel
sPaXtrEmE am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.625
