HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
SelfsatH21D
19:08
#301
erstellt: 09. Mai 2010, |||||
und warum steht dann in Handbuch -0,7 Skew für Bremen? hat es keiner von euch getestet? also wenn -0,7 dann ist es fast -0 auf der rechten Skala. |
Thomz1711
19:12
#302
ja fast -0 auf der rechten seite das is nen millimeter daneben...ich wuerd mir da aber kein kopp machen ich glaub ich sollte noch mehr haben aber ich hab die gerade und låuft super...kannst du die denn noch nich anbauen? richte die doch aus und guck ob du signal bekommst und das wirst du solange der rest vernuenftig eingestellt wird. |
Duke44
19:29
#303
Der Skew-Wert ist die Abweichung aus der Horizontalen (Schiefer Winkel). Ist die Selfsat waagerecht an der langen Oberkante ausgerichtet, dann ist Skew = Null!! Für Deinen Standort ist der eben -0.7, sprich die Antenne wird minimal aus der Horizontalen gedreht. [Beitrag von Duke44 am 09. Mai 2010, 19:30 bearbeitet] |
blacpain
12:19
#304
erstellt: 10. Mai 2010, |||||
so meine ist auch waagrecht montiert - ok bei einer starken wetterfront (mehr im sommer als im winter) kann es schonmal zu aussetzern bei manchen kanälen kommen. müsste es aber mal probieren ob die mit der anleitungs einstellungswerte für meine stadt besser werden würde. aber dazu müsst ich dann erst ncoh wieder meinen sat kumpel samt einstellungsgerät kommen lassen ![]() |
Duke44
12:32
#305
Die Abmaße stimmen halbwegs, die Gewichtsangaben nicht. Also nachfolgende Korrektur: H10D 475x259x74mm 5,3 Kg H21D 514x300x65mm 6,3 Kg H30D 512x272x52mm 4,0 Kg Ich habe jetzt übrigens für meine Eltern eine H30D4 gekauft. Bei dieser gibt es keine Fensterhalterung mehr dazu!!! ![]() Was für meinen Anwendungsfall nicht das Problem ist, da das Teil auf dem Balkon "unsichtbar" von aussen fest an der Wand montiert wird. Bilder folgen noch. |
blacpain
12:39
#306
gibt es eigentlich auch infos über die jeweilige leistung der einzelnen varianten und somit resultieren preis/leisungs verhältnis? |
Duke44
12:53
#307
Die H30D4 ist spezifiziert mit 33,7db Gewinn, die H10, H21 mit 34,3db oder so. Sie liegen also alle 3 bei rund 34db Gewinn, was laut Hersteller einem 60èr Spiegel entsprechen soll. Ich halte eher nen 50èr Spiegel für realistisch im Vergleich zur herkömmlichen Sat-Schüssel. Bei korreker Ausrichtung muss schon halbes Weltuntergangswetter draussen herrschen, daß das Bild ausfällt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist Ansichtssache. Die neu gekaufte H30D4 hat mich 139,-€ gekostet und wurde speziell für diesen Anwendungsfall gekauft, da eine sichtbare Sat-Schüssel auf dem Balkon meiner Eltern nicht erlaubt ist. Ich persönlich finde das P/L Verhältnis recht gut, da ein vernünftiger Sat-Spiegel mit Quad-LNB auch an die 80,-€ kostet, aber eben nicht "vernünftig" versteckt werden kann. |
blacpain
13:45
#308
meinst man könnte noch durch die vorliegenden "einstellungsvorgaben" mehr raus holen? ich bin mir nicht sicher und weiche zb. bei rtl vox pro sieben etc gerne auch mal auf die schweizer oder österreicher um dem ein oder anderen aussetzer zu entkommen. hat nichts mit örtlichem regen oder so zu tun - es geht bei mir wirklich nur runter wenn sich hinten in der ferne bzw. horizont eine monstermauer auftürmt. sprich in der sichtrichtung der selfsats. |
Dubai-Fan
15:18
#309
ja und was ist jetzt der wesentliche unterschied, ausser der fehlenden fensterhalterung, zur H21D? rein optisch sieht die ja gleich aus oder soll das der nachfolger sein? na gut, a bissi kleiner und weniger gewicht auch noch. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mai 2010, 15:23 bearbeitet] |
Duke44
20:12
#310
Die H30 ist im Gegensatz zu meiner alten H10 leichter, schmaler und hat ne "Regenauffangrinne" ringsum eingebaut. Die ist aber auf den meisten Produktfoto`s etwas wegretouschiert. Die Schwenkhalterung für die Elevation ist statt mit 2 Befestigungsschrauben mit einer mäßig schwergängigen Nietverbindung beidseits und einer Feststellschraube ausgeführt. Haltestange ist gleich aufgebaut, Wandhalterung etwas überarbeitet von den Löchern für die Befestigung, Stangenhalterung besteht aus 2 kleineren, gezahnten Teilen als wie bisher ein großes Teil mit Zähnen. Als Nachfolger ist sie schon gedacht, da einige Händler ihre Bestände an H10 und H21 recht preisgünstig abgeben, zumindest was ich so gesehen habe. Für mich war das ein Testkauf, ein paar Foto`s nach der Installation werde ich nachreichen, das dauert aber noch, also ruhig Blut. |
Duke44
15:19
#311
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
Edit: Für alle die sich wundern --> ich liebe es wenn einer was postet und nach nicht mal 2 Minuten wieder löscht ![]()
Ja ja, die WM. In weiser Voraussicht habe ich mal etwas früher bestellt, man weiß ja nie. Sonst gibt es noch Mecker vom Vater und dat nix gut. Die sollen endlich vom Schei... KNB-Knebelanbietervertrag loskommen. Komme aber nicht mehr im Mai dazu das Teil bei den Eltern endgültig zu installieren, die wohnen ja auch nicht gerade um die Ecke. Habe allerdings zwischenzeitlich die H30D4 bei mir mal testweise installiert, 2 Tage laufen lassen und bin bis jetzt zufrieden. Die Empfangswerte liegen so wie damals bei meiner alten H10D2, von daher nichts Negatives --> Senderausfall nur bei Weltuntergangswetter. Die "Regenrinne" macht auf mich allerdings keinen vertraulichen Eindruck, da kann man sich aber auch gewaltig täuschen. Bei den Vorläufern gab es ja zwischen Deckel (Haube) und Unterteil (wo LNB verbaut) diese Rille ringsrum, wo Wasser hätte eindringen können. Bei der H30 ist das anders, da hat man diese Rille auf die äußerste Kante der Außenumrandung verlegt. Das Teil muss ja irgendwie zusammengebaut werden. Diese Rille werde ich aber aller Voraussicht nach mit Silikon zuschmieren (ist ja nur Plastik), trotz das die Antenne innerhalb des Balkons angebracht werden wird. Für meine Begriffe eine klare Kaufempfehlung an Alle, die eine Schüssel unauffällig verstecken müssen. [Beitrag von Duke44 am 26. Mai 2010, 15:30 bearbeitet] |
blacpain
15:35
#312
schieb ma fotos nach - vorne - hinten - seite - etc. auch bevor du etwas mit silicon abdichtest ![]() achja, da du von gleichen werten geschrieben hattest. kannst du mal grob deine werte von ARD/ZDF RTL / HD ProSieben / HD DMAX SPORT1 (ehem. DSF) ORF 2 E kurz niederschreiben? einfach zur orientierung für die anderen user. |
Duke44
15:59
#313
Bilder heute Abend oder morgen, das Teil liegt im Keller, erst mal wieder holen + auspacken direkte Senderwerte --> muß ich derzeit passen, da Testaufbau (war bei Nachbar`s auf`m Balkon, da dort noch ne Haltestange montiert ist und ja bekanntlich die Fensterhalterung fehlt) wieder abgebaut, wird nachgeliefert bei Fertiginstallation Jedoch lag z.B. der Testtransponder von Astra bei 8,7dB Signalqualität und 78% Signalstärke (Anzeige Technisat HD S2+). Ach ja, der Test fand übrigens letzte Woche bei dem "tollen" Wetter (Regen, Wolken, Gewitter) statt. Und wie schon gesagt, bei korrekter Ausrichtung der Antenne --> Signalverlust erst bei "Land Unter". |
Duke44
19:35
#314
So, hier sind wie gewünscht ein paar Foto`s der neuen Selfsat H30D4. Die restlichen Foto`s nach der Endinstallation werden nachgereicht, wenn dat Janze fertisch is. Verpackung: ![]() ![]() Inhalt: ![]() ![]() Zubehörteile: ![]() ![]() Ansicht von oben: ![]() ![]() Rückansicht mit LNB: ![]() ![]() "Dicke" der Selfsat mit "Vergleichsmaßstab" + Regenrinne: ![]() ![]() Regenrinnenansicht: ![]() ![]() Man beachte die 3 Jahre Garantie auf das Teil. Na solange wird sie doch mindestens halten. ![]() |
Dubai-Fan
21:53
#315
kann es sein, dass der ausleger ziemlich kürzer ist, wie bei der H10D, oder dünkt mich das nur? kann natürlich auch sein, dass das ganze mit der nun fehlenden fensterhalterung länger wurde. |
Duke44
22:01
#316
Das genaue Ergebnis der Länge weiß ich erst, wenn ich die H10D2 gegen die H30D4 tauschen werde. Ich denke aber sie sind gleich lang, da der Wandhalter eine etwas längere "Fassung" für den Ausleger hat. Die Antenne ist ja auch ein paar Zentimeter breiter. Mit der beigelegten Halterung + Auslegerarm ist aber ein 180° Turn problemlos möglich. |
Dubai-Fan
22:17
#317
wär eben nur gut wenns da noch eine zusätzliche verlängerung gäbe, wegen diesem problemkind hier. ![]() ![]() siehe pics fast am schluss des freds. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Mai 2010, 22:18 bearbeitet] |
Duke44
22:25
#318
Na den Thread kenn ich ![]() ![]() ![]() Nix für ungut, aber sowas tut man sich doch nicht an wegen ein paar deutscher Sender. Dann lieber zu Nachbar`s gehen und auf deren Balkon was installieren, das dann beide Parteien sinnvoll nutzen können. |
Dubai-Fan
22:37
#319
der TE will ja nicht primär die deutschen, wie er mal dazwischen erwähnt hat, nur wird hier der trumpf einer unauffälligen installation der selfsat eigentlich ad absurdum geführt, wenn die sich dann so weit über die brüstung raushängen muss. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Mai 2010, 22:38 bearbeitet] |
Duke44
22:42
#320
![]() ![]() ![]() PS: Ich grinse jetzt noch ... |
Dubai-Fan
22:54
#321
na, gut, aber was wäre als alternative? eine digidish 45 würde es innerhalb des balkons wegen der blöden hauswand wohl auch nicht schaffen. ![]() |
Duke44
23:03
#322
OT-Modus On ![]() 1. Umziehen 2. Vermieter zur Umstellung auf Sat "zwingen" 3. Nachbarn zur Selfsat-Installation gewinnen 4. nen eigenen Satelliten raufschießen, an der richtigen Position einnorden und sein eigenes Programm laufen lassen OT-Modus Off ![]() |
Dubai-Fan
23:07
#323
lach....noch besser den bauherrn verhauen, der seine haupthäuserfronten inkl. balkonen gegen westen macht. ![]() |
tom26
07:36
#324
erstellt: 27. Mai 2010, |||||
War nicht mein Werk sonder ein Moderator ![]() Was ich so lese ist aber nicht wirklich ein Unterschied zur H10D oder H21D oder irre ich mich da? Preislich liegen ja alle 3 auch ziemlich beisammen. |
Duke44
09:11
#325
Oh, dann ![]() ![]() ![]() Die Unterschiede der H30 zu allen anderen sind weiter oben aufgeführt, vor allem fehlt die Fensterhalterung.
Jein, derzeit stimmt das nur teilweise. Die H10èr Serie ist gerade im Abverkauf und daher für wenig Geld zu kriegen. Ne H10D1 für unter ![]() |
Dubai-Fan
09:15
#326
würde aber trotzdem eine H21D dem " brotkasten " H10D vorziehen, schon wegen der optik, haptik und der grösseren empfangsfläche. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Mai 2010, 09:16 bearbeitet] |
Duke44
09:33
#327
Doch der läuft und läuft und ... Zuverlässig wie geschnitten Brot. ![]() [Beitrag von Duke44 am 27. Mai 2010, 09:34 bearbeitet] |
tom26
12:47
#328
Brauch aber eine für mindestens 2 Teilnehmer sonst würde ich schon zuschlagen. Werd einfach die H30 nehmen.Fensterhalterung brauch ich eh nicht. |
blacpain
22:35
#329
so danke schonmal für die pictures ![]() die "schüssel" im ganzen von vorne, hinten, seite (sobald sie steht bzw. hängt) plus werten ist dann noch die sahne auf dem ganzen. |
xx-xx-xx
14:29
#330
erstellt: 08. Jul 2010, |||||
Haben gestern ein allgemeines Mitteilungsblatt vom Vermieter bekommen der macht jetzt ordendlich druck er will keine Parabolantennen an seinen Gebäuden mehr sehen und das alle die sich daran nicht halten in den nächsten Monaten verklagt werden die Parabolantennen zuendfernen. Ausserdem schreibt er das die Gerichte sowieso für den Vermieter endscheiden, denn für die Mieter wurde ein besonderer Vertrag mit Kabel Deutschland ausgehandelt somit ist die Informtionsfreiheit gewart. So nun bin ich im zugzwang, meine Digidish 33 ist eine Parabolantenne also muss doch was anderes her ![]() Hatte es letztes Jahr mit einer Selfsat H21D versucht aber da hatte ich bedenken wegen der Qualität und das Gewicht war besonders hoch und die Selfsat H30D gibt es jetzt diese ist deutlich leichter mit teilweise 3 Jahren Garantie könnte die eine alternative sein ![]() Wo finde ich auf der Selfsat Seite informationen zur H30D ? xx-xx-xx |
Dubai-Fan
15:55
#331
hmmm...die digidish 33 kann man doch innerhalb des balkons so weit runter nehmen, dass man die von aussen gar nicht sieht. du musst die ja nicht übers balkongeländer hängen. |
xx-xx-xx
21:07
#332
Welcher Balkon ![]() xx-xx-xx |
Dubai-Fan
21:28
#333
ach so.....du bist das ja mal wieder aus bremen un dem edision. dein vermieter will jetzt tatsächlich all die vielen schüsseln aus deiner siedlung verbannen? was sagem den die alle dazu? bei der H30D haben wir ja wieder das problem mit der fensterhalterung. bei dieser ist definitiv keine mehr dabei. |
xx-xx-xx
22:22
#334
Ja mein Vermieter macht jetzt ernst ! Die Selfsat H21D2 die ich schon mal getestet hatte doch auch keine Fensterhalterung dabei, aber Selfsat H30D2 ist doch sehr viel leichter sodas ich diese auch vom Fenster halten könnte oder ? xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 08. Jul 2010, 22:24 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:39
#335
doch, du hast nur die charge erwischt, die aus unerfindlichen gründen keine drin hatte. letzthin hat hier auch einer eine H21D neu gekauft und da war sie dabei. du hast ja aber eine easymount. ob dann aber dein vermieter so eine kombi toleriert, wage ich zu bezweifeln. hast du denn mit der digidish hinter dem fenster schon probiert? geht aber nur bei einfach verglasung. |
xx-xx-xx
23:30
#336
Das problem an der Selfsat H21D ist auch das sehr hohe Gewicht (da wäre eine H30D2 deutlich leichter), unsere Kunststofffenster sind sehr alt und abgenutzt auch die Schnaniere klemmen schon etwas. Die Easymount wird der Vermieter schon ehr tolerieren, weil praktisch nur zwei Querstangen vorhanden sind die zu etwa zweidrittel durch die Selfsat verdeckt wären. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 08. Jul 2010, 23:36 bearbeitet] |
Dubai-Fan
23:40
#337
ja gut, die H30D ist 2kg leichter. wenn du jetzt den ausleger für die mastbefestigung auf's absolute minmum kürzen lassen würdest, passt das schon. das problem ist halt, das auch die H30D relativ wuchtig an deinem fenster da zu oberst aussieht. |
xx-xx-xx
23:56
#338
Die H21D war doch recht neutral im Aussehen habe die ja Testweise vor den Fenster gehabt, von unten zum vierten Stock hochgeschaut wirkt eine gut 50 cm breite weisse Platte nicht sehr klobig ! Die H30D ist ja recht ähnlich bis auf das deutlich geringere Gewicht und die 3 Jahre Garantie bietet eine kleine Sicherheit. Ausserdem schrieb der Vermieter das er alle sichtbaren Parabolantennen zuendfernen sind. ![]() Ein Bild vom letzten Jahr mit den ersten Versuchen mit einer H21D2. ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 09. Jul 2010, 00:00 bearbeitet] |
Dubai-Fan
00:08
#339
erstellt: 09. Jul 2010, |||||
hehe...der kennt halt noch keine selfsats, sonst hätte er die sicher auch aufgeführt.. ![]() ist deine frau übrigens mit den alten tatorten auf den dritten durch ? [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2010, 00:09 bearbeitet] |
xx-xx-xx
00:16
#340
Nein natürlich nicht die nehme ich immer auf aber nicht nur im dritten morgen muss ich wieder ran da kommt im ersten 21,45 Uhr einer ! Aber was mich wundert das mein Vermieter Kabel Deutschland so besonders bewirbt und möglichst alle nutzen sollen, er hat angeblich so gute Vertragsbedingen ausgehandelt das hört sich schon sehr ähnlich wie bei den Kabel Deutschland Drückern an ![]() xx-xx-xx- [Beitrag von xx-xx-xx am 09. Jul 2010, 00:16 bearbeitet] |
Dubai-Fan
00:32
#341
na der bekommt natürlich kohle von KD und deshalb werden jetzt auch die schüsseln verboten. es sollen ja möglichst viele das digi-tv von KD abonnieren und da ist der gratis empfang über sat natürlich im weg. von den guten konditionen hat nur der vermieter was. die mieter müssen den normalen betrag an KD abdrücken. du wirst also quasi zwangsverkabelt. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2010, 00:33 bearbeitet] |
xx-xx-xx
01:05
#342
Nein werde ich nicht, es wird mir nur nahegelegt einen Vertrag mit Kabel Deutschland abzuschiessen ! xx-xx-xx |
Dubai-Fan
01:08
#343
lach...na das ist doch dasselbe. ![]() . |
xx-xx-xx
01:13
#344
Nein ! Wenn mein Vermieter auch keine Flachantenne akzeptiert, gibt es genug andere möglichkeiten zum beispiel: DVB-T , T-Home Entertain . Aber es kann mich keiner zwingen einen Vertrag mit Kabel Deutschland zu machen. xx-xx-xx |
Dubai-Fan
01:27
#345
ja das mag ja sein, aber DVB-T ist doch käse weil zu wenig sender und zu geringe datenrate, T-Home ist auch eine konkurrenzlose zwangsverkabelung, einfach via telephonleitung und auch nicht gerade billig. die grenzenlose freiheit gibts eben nur mit sat. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2010, 01:27 bearbeitet] |
xx-xx-xx
01:38
#346
Ja Sat ist am besten war nur ein beispiel, aber zu meinen VDSL Internettarif der Deutschen Telekom würde das T-Home Entertain einen Aufpreis von 10 Euro kosten, das ist deutlich günstiger wie Kabel Deutschland übrigends bewirbt mein Vermieter auch den angeblich tolles Internetangebot was ich überhaupt nicht verstehe ![]() Bei DVB-T muss ich wiedersprechen die qualität ist gut und mit 24 unterschiedlichen Programmen endspricht das (fast) den analog Kabelangebot. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 09. Jul 2010, 01:41 bearbeitet] |
davidcl0nel
08:13
#347
Auf einem 32" vielleicht.... Schau dir das mal auf einem großen TV an und bewundere die ganzen ständigen Makroblöcke bei schnelleren Bewegungen / im Dunkeln durch die 2 MBit Datenrate. Wenn man es nie besser gesehen hat, findet man es vielleicht gut, aber wenn man einmal Satellit ARD/ZDF (SD!) gesehen hat, weiß man, was man davon hat. Die Privaten im Sat-Bereich sind auch nicht toll, das stimmt, aber seit der Qualitätsoffensive vor 2 Jahren der ÖR ist das Bild über Sat sehr gut für SD. |
xx-xx-xx
13:47
#348
Ich habe DVB-T auch schon bei Verwanten und Bekannten gesehen und kann nur sagen DVB-T gut ![]() (übrigends habe ich nicht geschrieben ausgezeichnete Luxusqualität). Aber eine Selfsat ist keine Parabolantenne und somit auch nicht ausdrücklich von meinen Vermieter verboten oder ![]() xx-xx-xx |
dicek
00:34
#349
erstellt: 11. Jul 2010, |||||
servus beinand! hab mir nun also aus den üblichen gründen eine selfsat h30d4 besorgt und diese an einer horizontalen balkongeländerstange montiert. so weit so gut. ich finde astra 19.2E, oder zumindeset glaube ich ihn zu finden, jedenfalls passen die einstellungen rund um elevation und neigung und gefühlsmäßig (der beigepackte kompass ist wirklich ein top utensil ![]() das problem an der sache ist: signalstärke: 49 %, signalqualität: 93% sind das absolute maximum, das ich raus holen kann und somit bekomm ich bei keinem einzigen sender ein signal bzw. bild. die uhrzeit wird jedoch brav abgerufen. als ergänzende angabe vielleicht noch wichtig: ich kann derzeit nur mit einem alten galaxis receiver arbeiten. schön langsam bin ich ein wenig am verzweifeln, weil ich nichts mehr weiß, das ich noch probieren könnte. ein zweites kabel hab ich bereits versucht, nützt nix. die stellung der selfsat geringfügig in alle möglichen richtungen verändert, machts nur schlechter. es ist zwar ein baum in vielen metern entfernung, aber der ist zu niedrig um wirklich ein hindernis zu sein. meine frage nun an den hiesigen expertenrat: was kann ich tun? woran kann es liegen? ist meine selfsat ein fall für den müll? ich hatte mir js sogar auch einen motor besorgt, aber an die montage dessen, wage ich derzeit noch nicht einmal in meinen kühnsten träumen zu denken. alles in allem, ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. ![]() |
Dubai-Fan
08:04
#350
Hallo und willkommen im Forum. auf die signalstärke musst du erstmal nicht achten. wichtig ist die signalqualität und von der hast du ja mehr als genug. das problem ist meistens, dass man trotz dishpointer auf dem falschen satelliten gelandet ist. einen sat hast du jedenfalls erwischt, sonst hättest du 0 signalqualität. die frage ist nur welcher. da die gleichen trasponderfrequenzen auf verschiedenen stelliten vorkommen, hast du somit auch qualitätsausschlag auf einem falschen sat, obwohl du im setup Astra 19,2 korrekt ausgewählt hast. also mal die ganze astra senderliste durchzappen und da wo du bild und ton hast, notieren was für sender das sind (senderlogo), weil die senderanzeige des receivers dir natürlich einen Astra 19,2 sender anzeigt. wenn du gar nichts findest, auf dieser sat-position mal einen sendersuchlauf starten. |
dicek
09:39
#351
danke für die freundliche begrüßung und die schnelle rückmeldung ![]() also dann besteht ja doch noch hoffnung :-). zu deinen ideen und vorschlägen: das einzige in der (veralteten) senderliste, das ein signal bekommt, sind ein paar alte frequenzen von dritten deutschen programmen, wo das epg "keine sendung" anzeigt. (zb bayrisches fernsehen, oder hessischer rundfunk). einen sendersuchlauf hab ich auf dieser satpostion auch schon gemacht, aber da wurde gar nichts gefunden, nicht einmal diese genannten dritten programme. werd das ganze noch mal mit einem anderen receiver versuchen und hoffe, dass ich damit mehr glück habe. aber welchen satelliten könnte ich denn da erwischt haben, wenn nicht den astra 19.2E? hotbird 13.0E ist ja doch eher markant wo anders, astra 28.2E sowieso? kann im grunde nur der astra 23.5E sein, oder? |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.632
