SAT Schüssel nach Unwetter verstellt ?
Sylver
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 22:14
Folgendes, die ANALOG Sat-Anlage mit 85er Spiegel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sollte bald erneuert werden. Das Bild ist schon länger alles andere als optimal (je nach Sender viele Fischchen…) aber es war noch erträglich.
Nach einem heftigen Unwetter sind fast alle Sender nur noch total verrauscht. (wie bei einem sehr heftigen Regen)
Ich dachte erst der Spiegel wurde durch den Sturm verstellt, aber ausgerechnet 9ive, HSE, DMX und CNN sind noch einigermaßen empfangbar. Diese Sender waren allerdings auch schon vorher die besten, fast ohne Fischchen. Dann gehe ich davon aus das die Schlüssel nicht verstellt ist sonst wären doch alle Sender weg und somit der LNB wohl im Eimer ist, bzw. die Frequenzbereiche für die „wichtigen Sender“. Leider kommt man nicht so leicht an die Schüssel ran um das zu überprüfen ohne auf das Dach zu steigen.
Die Erneuerung der Anlage war aus Zeitgründen erst für nächsten Monat geplant… jetzt wird das wohl etwas hektischer - so ein Mist.
Was mich auch noch interessieren würde, ist dass tagsüber alle Sender auch bei schönem und wolkenfreien Himmel mit Fischchen gespickt waren. Nachts so ab 2 Uhr bis spät morgens war der Empfang DEUTLICH besser. Womit kann das zusammen hängen ?? Ist jetzt auch noch der Fall, erst spät nachts läßt sich zb halbwegs RTL schauen was am Tag im Moment nicht zumutbar ist.
[Beitrag von Sylver am 06. Jun 2007, 22:17 bearbeitet]
atze93
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 08:22
Thermisches Problem für das LNB.Sonnenstrahlung wird auch gebündelt....
Naja, eine Neujustierung wird auf alle Fälle nötig sein.
lab61
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 09:48
Ich denke auch, dass sich der SPiegelt verstellt hat.
Solange es sich nur um einen Satelliten handelt, kann man das meist noch alleine einstellen.
Noch ein wichtiger Punkt: Was benutzt dü für einen Halter für die Schüssel? Ist das ein Aluminium-Halter? Die sind i.d.R. nur für Schüsseln mit maximal 80cm Durchmesser ausgelegt. Und bei einen starken Sturm würde ich das auch noch für geagt halten. Mein Halter wurde jedenfalls auch von Kyrill serinerzeit stark verzogen. Bei mir ist zudem aber auch eine 100cm-Schüssel angebracht.
Jetzt habe ich einen stabilen Stalmast angebracht. Das müsste halten.
Birbey!
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 16:01
Bei analog glaube ich müssen wir nicht mehr miteinander reden
Kauf dir eine 0,2 LNB (10 €uro bei ebay) und für 29 €uro digitalen Receiver und schon hast du 24 Stunden konstanten fischfreien Empfang.
Sat-Schüssel wohl verstellt
sentellion am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Kein Empfang mehr nach gestrigem Unwetter
hasadunda am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  10 Beiträge
SAT-Bild-Ausfall -> Unwetter Schuld!
Bufobufo am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel + SilikonSpray
askaf am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  3 Beiträge
Sat-Schüssel neu Ausrichten
Sebischn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
Schüssel aus Versehen verstellt. Nach Neuausrichtung unsicher ob korrekt ausgerichtet
Coffeejunkie am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  19 Beiträge
Satelittenschüssel verstellt? Hilfe!
winx am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  30 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
