HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Abends auftretende Technik Probleme mit DigitalSat... | |
Abends auftretende Technik Probleme mit DigitalSat Receiver+A -A |
BlackSilverMoon
12:54
erstellt: 06. Jun 2007, |
Hallo ersteinmal ![]() um das ganze knapp und kurz zu halten, ich habe ein kleines/großes Problem ... , schon seit einiger zeit kann ich Abends bzw mein Bruder kein TV mehr gucken ( so ab 23 Uhr ) und ich weiss nicht woran es liegt ... allerdings wenn ich meinen Receiver anschalte ist bei ihm der Emfang wieder da ¿? Ich habe am LNB das Kabel an einen anderen Anschluss gewechselt naja eine Positive sache hatte es ... die Signalstärke nahm zu ![]() Naja aber wie gesagt hat nichts gebracht den Anschluss zu wechseln, da ab ein Uhr Nachts das Bild bei ihm wieder weg war, bis mein Receiver wieder an geschaltet worden ist .... So zu der Technik ... DigitalSat ![]() Es ist ein 8er LNB ( welcher das weiß ich jetzt nicht genau ) 80 cm Schüssel ist auf Astra ausgerichtet ... kein Motor ... ganz normal ... Es hängen insgesamt 6 Teilnehmer dran ... Ein Kabel ist Blind angeschlossen ( also auf der anderen Seite kein Receiver angeschlossen) --- Habe kein Multiswitch --- Ist ein Digitales Kabel Die Leitungen vom LNB zum Receiver sind jeweils nicht länger als 50 meter geschweigeden noch nicht einmal 50 meter... insgesamt wurden auf alle 7 Teilnehmer ("hüstel" 6 Teilnehmern) 100 meter kabel verbraucht ... ein Anschluss ist noch frei am LNB ( welchen ich ja gewechselt hatte ) Sind im Haus alles Humax Receiver Habe zur Verlängerung in meinem Zimmer ( da das Digitale Kabel nicht reichte ) ein naja nicht gerade so gut abschirmte Kabel benutzt ( sehe das wenn ich Telefoniere dass das Signal weg geht ) Bei NIEMANDEN tritt dieser Fehler sonst noch auf im Haus SOS Habe Stunden rum gegooglt fand nichts vergleichbares und naja ich weiss nicht mehr weiter Help! Um eure Hilfe und Anregungen hierzu bin ich sehr dankbar Thanx!! |
BlackSilverMoon
12:55
PS Receiver bei meinem Bruder wurde schonmal gewechselt gegen ein anderes Humax Model ![]() |
KuNiRider
13:13
Die Humax-Receiver im kleinen Gehäuse konnen nicht wirklich viel LNB-Strom liefern und Octoswitch-LNB haben oft einen sehr hohen Stromverbrauch... Was passiert: - wenn dein Bruder seinen Receiver erstmals um 23h einschaltet? (Alternativ mal ausschalten und mit Ventilator runterkühlen) - Wenn du mit deinem Bruder den Receiver tauschst? - Wenn dieser Effekt eintritt, ist dann dein Bruder der Einzige der noch guckt? / Wenn ein anderer Receiver als deiner eingeschaltet wird, hilft das deinem Bruder auch? Wenn du ein 18V / 500mA (Dauerlast!) Netzteil hast kannst du das auch auf die freie Buchse schalten (Innenleiter = +) |
BlackSilverMoon
13:39
Danke schonmals ... ![]() Naja wenn das ganze eintritt ... dann guckt er nichtsmehr --- solange mein Receiver aus ist, ... aber alle anderen betrifft das Problem garnicht ... Was ich selber mir überlegt hatte aber ein bissl schiss habe das nur mal auszuprobieren, und zwar da gibt es ne Möglichkeit die LNB Spannung (vom Receiver aus) (unter Antennen-Einstellung) Höherzustellen ... aber davor kommt ne Warnung das ich dass doch bitte erst ab einem Abstand von über 100 metern zwichen STB und Antenne machen sollte ... , oder da gibt es noch ne möglichkeit nen Antennenschaltausgang Einzuschalten irgendwas mit 0/12Volt Schalter , gehe aber davon aus dass das für ein Motorisertes System gedacht ist ... hmmm |
KuNiRider
14:33
Das mit der Spannungserhöhung kannst du ruhig ausprobieren, mehr als dass du evtl. die vertikalen Programme dann nicht mehr empfängst kann nicht passieren. |
Digitalsat Uhlbrecht am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer bei Digitalsat Erdi0815 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
Radio über Digitalsat leiser? MarcMarc am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 9 Beiträge |
Digitalsat verpixelt!? -BJ- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Digitalsat Komponentenberatung Tharis am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Liste für Programme DigitalSat Ralfii am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
Digitalsat LNB Test.... golf600 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Umstieg auf Digitalsat Berlinger am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
digitalsat, empfang nur mit ausgeschalteter lnb spannung sunsun82 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digitalsat in Mehrfamilienhaus Latros am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
