| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Analog auf Digitalsat in Mehrfamilienh... | |
Umstieg von Analog auf Digitalsat in Mehrfamilienhaus+A -A |
Latros
erstellt: 04. Jun 2006, 22:19
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Zur Zeit haben wir eine Analog-Sat Anlage, die gemeinsam per Verteiler von allen Parteien genutzt wird. Da nicht alle Parteien auf Digital/Sat umsteigen wollen, kam nun die Frage auf, ob diese auch nach Umr[stung weiterhin mit ihrem Analog/Sat Receiver TV empfangen k;nnen oder sich auch einen Digi/Sat Receiver yulegen m[sssen. K;nnt ihr mir hieryu weiterhelfen_ Vielen Dank f[r eure Antworten, Gru- Latros P.S. Was ist denn mit den Umlauten & Sonderyeichen los |
Holzmichl
erstellt: 04. Jun 2006, 22:28
Du brauchst eine Quattro LNB und einen Multischalter mit der Anzahl der Ausgänge die benötigt werden. Damit kann alles geschaut werden. Analog oder Digital. d.h. die zurzeit analog haben, für die ändert sich nichts und wenn sie Lust auf digital haben einfach einen Digi Recweiver anschließen. Hier ein Schaltbild : http://www.satlex.de/de/lnb_types-type_uni_quattro_lnb.htmlmfg [Beitrag von Holzmichl am 04. Jun 2006, 22:30 bearbeitet] |
Latros
erstellt: 05. Jun 2006, 10:50
super - vielen Dank für deine schnelle Antwort - können denn bei Digital-Sat auch die gleichen Kabel verwendet werden (ich überlege mir, dann auch HD Premiere über DigiSat zu ordern - ist das überhaupt über die Standard-Sat Kabel möglich? |
Holzmichl
erstellt: 05. Jun 2006, 11:26
Im Normalfall schon. Wenn die Kabel nicht ganz so alt sind , sollte es keine Probleme geben. Normalerweise heißt es das bei Digitalfernsehen Kabel verwendet werden sollen, die ein Schirmungsmaß größer wie 90 dB haben. Ich habe bei vielen Sat Anlagen die alten Kabel weiter verwendet und es gab noch nie Probleme. Erstmal mit den alten Kabeln ausprobieren. Sollte es Probleme geben (z.B. DECT Telefone) können die kabel immernoch getauscht werden (falls möglich). mfg |
ChrisBen
erstellt: 05. Jun 2006, 13:44
Solange ihr nur eine Sat-Position (meist Astra 19,2° Ost) anpeilt, reichen ein digitaltaugliches Quattro-LNB und ein neuer Multischalter aus. Da können dann auch analoge Receiver dran betrieben werden. Wenn ihr jedoch zwei Sat-Positionen (z.B. Astra 19,2° Ost und eutelsat Hotbird 13° Ost) in eure Anlage einspeist, müssen bei einer Umstellung alle Parteien digitaltaugliche Sat-Receiver (DVB-S) kaufen. |
Kaufberatung für Umstieg auf Digitalsat Berlinger am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Digitalsat Uhlbrecht am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Digitalsat Komponentenberatung Tharis am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Analog -> Digital Mehrfamilienhaus wasnlos am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten uzerider am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Digitalsat verpixelt!? -BJ- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
