HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » umstieg Analog-Digital, wenige Sender bei falscher... | |
umstieg Analog-Digital, wenige Sender bei falscher Frequenz+A -A |
julia87
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 07:44 | |
Hallo liebes Forum, ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen. Ich hatte bisher Sat Analog und wollte auf Digitalempfang umsteigen. Ich habe mir bei Premiere ein Abo geholt, den Receiver angeschlossen, Suchlauf gemacht.Der Receiver ist der (oder die???:-) ) Humax ipdr 9800. Jetzt stellen sich einige Probleme ein. 1. Beim Sendersuchlauf findet er nur unbedeutende Deutsche Sender, ansonsten nur Ausländische.Beim Manuellen Suchen ist mir aufgefallen, dass ich zur normalen Frequenz immernoch 849 addieren muss, dann findet er auch noch andere Sender. Weis jemand wieso das so ist? 2. Dadurch, dass ich 849 hinzuaddieren muss, fallen natürlich etliche Sender weg, weil ihre Frequenz dann z.B. nicht mehr 12264 ist sondern dementsprechend nochmal plus 849. Mein Receiver kann jedoch anscheinend nur bis 12750 zählen, also muss ichmich ja nicht wundern, dass er beinahe keine Sender findet. Weis jemand, wieso ich da was hinzuaddieren muss? Woran es liegt und was ich dagegen machen kann? 3. Er findet die Sender nur dauerhaft, wenn ich unter dem Suchlauf Hotbird aktiviere. Dann findet er aber die Astrasender, wieso auch immer.Unter der Eingabe "Astra" findet er Premiere Film z.B. nicht. Hoffe, das wars bis jetzt und das nichts mehr dazu kommt. Danke euch julia |
babelizer
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 11:00 | |
Hallo Julia, ich denke, daß ich dir da weiter helfen kann. Bitte überprüfe mal dein LNB an der Satelittenschüssel. Dieses muß unbedingt ein neueres LNB sein, welches für den digital Empfang geeignet ist. Ältere LNB`s können den oberen Frequenzbereich bei 12,7 Ghz nicht empfangen. Hast du noch ein altes LNB, so tausche es gegen ein Neues. Keine Angst, daß ist recht schnell gemacht und die Teile kosten auch nicht viel, für 30 Euro kriegst du schon was. Am besten baust du das alte LNB aus und nimmst es zu einem Fachhändler mit. Zur Not geht auch der Bin doch nicht Blöd Markt. Wichtig ist auf jeden Fall die Flanschgrösse beim LNB, damit du das neue LNB dann auch wieder gut in die Halterung eingebaut bekommst. Mögliche Fehlerursache Nummer 2: Du hast bereits ein digitalfähiges LNB, aber dein Receiver ist falsch eingestellt! Gehe mal in das Menü deines Receivers. Meistens sind dies die Punkte Antenneneinstellungen oder Ähnliche. Gehe zum Punkt LNB Einstellungen. Dort muss auf jeden Fall " Universal LNB " eingestellt werden. Kannst du ferner noch die ZF des LNB`s einstellen (meistens stellt sich diese automatisch ein, wenn du Universal LNB eingibst) überprüfe das folgende Werte bei dir auftauchen: LowBand: 9750 HiBand: 10600 Danach abspeichern und nochmal einen Sendersuchlauf starten. Ich hoffe daß ich dir damit weiterhelfen konnte und wünsche dir viel Spaß mit der neuen Anlage! Viele Grüße aus Kehl bei Straßburg Torsten |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
falscher TV-Sender AndreasB07 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital Flosen am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedHenze_Dieter
- Gesamtzahl an Themen1.556.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.712
