HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital | |
Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital+A -A |
Flosen
22:53
erstellt: 09. Mrz 2006, |||
Huhu Leute, Folgendes Problem: Ich hab mir ein Premiere Abo geholt und wollte meine Fernsehabende in Zukunft digital erleben ![]() Als das Paket endlich kam hab ich einfach meinen alten Analog Receiver von Satkabel Scartkabel und Netzstecker getrennt und den Digital Receiver von Premiere("Philips DSR 2011") angestöpselt. Angeschaltet...Sendersuchlauf...bla bla alles bestens ihr kennt das ja. Gut so weit so gut Premiere war da und lief...doch schon bald viel mir auf das die ganzen schönen Free-Tv Sender so gut wie alle auf dem neuen Reciever nicht mehr da sind...auch einige Premieresender fehlen ![]() Naja also nochmal automatischer Sendersuchlauf...nix...na gut dann eben die Transponder manuell eingeben..."Keine Sender gefunden" sagte mir mein schlauer Philips. Langsam beschlichen mich Zweifel ob unsere Sat Anlage überhaupt Digitaltauglich ist...aber warum kann ich dann so gut wie alle Premieresender kucken wenn sie es nicht wäre. Ab ins Elektronikgeschäft und nachgehackt...Dort beschimpfte man meinen neuen Receiver als eine der "Dreckskisten" dies beim PremiereABO dazu gibt und (angeblich) gewollt Probleme beim Empfang der Freien wie ProSieben Vox Rtl usw haben... An euch jetzt meine Frage...liegts an der Satanlage oder liegts am Receiver??? Meine Anlage: Twin LNB... # Empfangsfrequenz (unteres Band): 10.7 - 11.7 GHz # Empfangsfrequenz (oberes Band): 11.7 - 12.75 GHz # L.O.- Frequenz (unteres Band)9.75 GHz # L.O.- Frequenz (oberes Band: )10.6 GHz ...angeschlossen an 3/4 Multischalter Frequenzbereich: 47-2400 MHz Dämpfung SAT: 5-10 dB Dämpfung Terr.: 9-14 dB Entkopplung: > 30 dB Ausgangspegel: 88 dBuV Schaltkriterien 14/18 V Eigenstromverbrauch: < 40 mA Ausgänge: 4x 47-2400 MHz DC-Anschluß für LNB: 18 V / 600 mA Am Multischalter hängen 2 analoge Receiver und mein digtal Receiver...ach ja und unsere Normale Dachantenne... Ps: Das Problem mit DECT Telefonen die den Empfang von Pro7 und anderen Sendern die auf demselben Transponder liegen stören ist mir bekannt und liegt bei mir nicht vor! [Beitrag von Flosen am 09. Mrz 2006, 23:01 bearbeitet] |
Holzmichl
23:17
Hi, wenn ich das richtig sehe ist deine Anlage nicht digital tauglich bzw. du bekommst die digitalen Freqenzen nur bis 11,7 Ghz, das sind gerade einmal ein paar ausländische Sender. Schau mal die Frequenzliste nach. Du müstest alles bis 11700 MHZ empfangen. ![]() d.h. du brauchst ein neues LNB. mfg[url] [Beitrag von Holzmichl am 09. Mrz 2006, 23:19 bearbeitet] |
joeben
07:39
erstellt: 10. Mrz 2006, |||
... und der Multischalter kann dann auf den Dachboden, solltest Du allerdings das terrestrische Signal weiterhin benötigen wäre wohl ein passender Multischalter zum neuen LNB die beste Lösung. Du könntest auch deine Receiver direkt ans alte LNB klemmen, hättest halt so nur 2 Anschlüsse zur Verfügung und keine Terrestrik aber alles müsste laufen. Gruß Jörg |
Holzmichl
09:34
Hi, ja logisch mit Multischalter. (Bin von einem Quad LNB ausgegangen) ![]() mfg |
Holzmichl
09:58
Wo wir gerade beim Thema Twin -, Dual - und Uni Twin LNB sind. Stehe gerade wohl auf dem Schlauch. Laut dieser Seite hier ![]() kann ich nur beim Dual LNB einen Multiswitch dahinter hängen. Das Twin LNB gibt nur analoge Signale auf beiden Ebenen aus. d.h. ich kann 2 Analoge Receiver direkt anschließen. Und das Uni Twin LNB gibt analog und digital auf beiden Ebenen aus, heißt also direkter Anschluß von 2 analogen oder digitalen receivern. Natürlich können alle 3 LNBs digitale Programme empfangen sofern die bis 11,7 Ghz gesendet werden. Ich gehe jetzt hier mal nur vom Astra aus weil dort die wichtigen deutschen digitalen Programme erst über 11,7 GHZ senden. Wenn also Flosen ein Multiswitch hat muß er doch ein Dual LNB haben oder nicht ? Wenn ich an dieses LNB , an jeden Ausgang ein Receiver hänge würde der eine doch nur Horizontal also 18 V und der andere nur vertikal also 14V empfangen oder irre ich mich da ? ![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
joeben
10:16
Hallo, @Flosen - Schließ sie auf jeden Fall mal direkt an das LNB, sollte Holzmichl doch Recht behalten dann war das halt Pech, aber es kann auf jeden Fall nichts kaputt gehen, Receiver aber vor dem umstöpseln vom Strom trennen. Am leichtesten wäre es für dich mit 2 F-Verbindern, so könntest die Kabel beim Multiswitch direkt "kurzschließen". Wäre ja zumindest ne Übergangslösung oder vielleicht willst Du es sogar erst mal so lassen. @Holzmichl - ich gehe mal davon aus das er ein normales Twin LNB hat und so momentan 2 Receiver, egal ob analog oder digital, direkt anschließen könnte. Ein analoger Multiswitch sollte auch an einem normalen Twin LNB problemlos laufen. Gruß Jörg |
Flosen
12:43
Also erst mal danke für die Vorschläge.. @Holzmichl: Du hast recht was die Frequenzen angeht...Auf der Transponderliste die du verlinkt hast kann ich alles bis zu WDR Fernsehen runter empfangen also bis zu einer Frequenz von 11837 MHz! Auch die Premiereprogramme die mir fehlen liegen über 12000 MHz ->> ![]() Und ja ich habe ein Twin Universal LNB ![]() @Jörg Der Multiswitch ist leider notwendig. ich wohne noch daheim d.h das Wohnzimmer im Erdgeschoss braucht eine Leitung, meine Schwester im Zimmer neben an und eben ich selbst...evtl kommt noch ein vierter Abnehmer dazu wenn der Dachboden fertig ausgebaut ist. Bis auf mein Zimmer empfängt der Rest im Haus noch über Analogreceiver. Ich kann also schlecht zum Multiswitch auf dem Dachboden klettern und einfach eine der zwei LEitungen die vom LNB kommen nehmen und mit der Zuleitung die in mein Zimmer geht verbinden...jedenfalls nicht ohne das ich Ärger von meiner Family krieg wenn die nich mehr alles kucken können. Oder hat das keine Auswirkungen? Die brauchen doch auch beide LNBleitungen am Switch um Analog noch alles zu empfangen oder? Was ich nicht verstehe...ich kann ans Twin Uni LNB also ein Digireceiver anstecken und ALLES empfangen, ich kann zwei Digireceiver anschließen funzt auch...aber wenn ich über Switch drei anschließ gehts auf einmal nicht mehr bzw nur teilweise...analog gings doch auch über alle frequenzen. NAja im Klartext heißt das also ein Multiswitch mit 3 Eingängen ist nur bedingt Digitaltauglich (eben nur für alle Progis bis ca. 11700 Mhz) brauche also einen Switch mit 5 Eingängen und um die alle zu füttern ein LNB mit 4 Ausgängen dann gehts...hab ich das Richtig verstanden? ![]() [Beitrag von Flosen am 10. Mrz 2006, 12:49 bearbeitet] |
joeben
13:51
Hallo, Du könntest wenn Du direkt verbindest sowohl digital als auch analog alles empfangen, jedoch nur auf 2 Geräten. Du brauchst also wieder einen Multiswitch, da würde ich aber keinen mit 4 Ausgängen nehmen sonder was mit 6 oder 8 Ausgängen, denn irgendwann so vielleicht auch mal ein Twin Tuner mit dazukommen und dann hat man Pech gehabt. Du bräuchtest also jetzt einen neuen Multiswitch und ein Quattro LNB ohne integrierten Switch. Spaun (Switch) und Inverto (LNB)sind hier eine gute Wahl, der Spaun kostet mehr als die Billigteile, hat aber nicht nur die Qualität auf seiner Seite sondern spart auch durch die Standby Schaltung effektiv Geld. Gruß Jörg |
Flosen
17:22
Alles klar dann ist mir ja schon geholfen... hab mich gleich mal nach den Teilen umgeschaut...ist preislich machbar würd ich sagen Also danke nochmal an alle MFG Flo |
joeben
17:54
Kannst Dich ja mal melden wie alles geklappt hat. Gruß Jörg ![]() |
Flosen
20:26
So hab mein Zimmer und das Wohnzimmer im Erdgeschoss jetzt übergangsweise direkt ans LnB angeschlossen. Der Fernseher meiner Schwester is eh grad kaputt ![]() Und siehe da...plötzlich hab ich 670 Sender statt 260 ![]() Alles da Pro7 RTL alle Premieresender...und im Wohnzimmer funktioniert alles schön analog weiter als wär nichts gewesen. Jetzt kriegt mein Receiver auch sein Softwareupdate...davor hat er nie eins gefunden... Werde evtl. nächste Woche das neue LNB usw anbringen...ich mach dann noch kurz Meldung wies lief aber ich mach mir da keine Sorgen. Also an alle die das selbe Problem haben...mal kucken ob ihr an nem analogen Multiswitch hängt Also thx leutz und bye...bis dann |
joeben
16:28
erstellt: 11. Mrz 2006, |||
Naja, dann ist ja erst mal alles klar. ![]() Gruß Jörg |
Flosen
12:34
erstellt: 26. Mrz 2006, |||
Neues Lnb an Schüssel 5/8 Multiswitch auf Dachboden...keine Probleme mehr alles Bestens Hat alles prima geklappt [Beitrag von Flosen am 26. Mrz 2006, 12:37 bearbeitet] |
Holzmichl
12:37
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg von analog auf digital Andorni am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital SAT Kraak am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
