Regenfester und Signalstarker LNB für Astra in Norwegen gesucht
Larry_Leville
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:54
Hallo!
Ich wohne in Bergen/Norwegen und habe Probleme mit meiner Satellitenanlage. Oft reisst der Digitalempfang ab, das nervt sehr! Die Ausrichtung der Antenne (90cm) habe ich schon optimiert. Ich dachte, es könnte der billigst Quad-LNB von eBay sein, den ich vor einiger Zeit gekauft habe. Mir war nicht bewusst, dass es grosse Qualitätsunterschiede gibt.
Darum dachte ich, ich sollte es zuerst mit einem neuen LNB versuchen. Wer kann mir einen rauscharmen, signalstarken empfehlen (Dual reicht mir). Wichtig ist, dass der Uebergang zum Kabel regengeschuetzt ist (im moment ist das nur so ein Schieber, hier in Bergen [eine der regenreichsten Städte Europas] ist das nix!)
Die Kabellänge von Satellitenantenne zum Receiver sind uebrigens knapp 20m
was haltet ihr von "Invacom TWH-031"
Invacom TWH-031
Vielen Dank!
Larry
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:45
Mit Invacom habe ich gemischte Erfahrungen, einerseits ein wirklich guter Empfang, anderseits die wenig haltbare Feedabdeckung ...
Durchweg gute Erfahrungen habe ich mit ALPS - LNB auch wenn die Rauschmaßangaben immer etwas schlechter sind als bei der Wettbewerbern, imho sind sie halt ehrlicher. Wetterschutz ist ausgezeichnet.
Ist die Befestigung von deinem Spiegel wirklich sturmfest? Bei dem kleinen Öffnungswinkel eines 90ers ist das schon entscheidend! Sonst verfehlt deine Schüssel im Wind wackelnd den Satellit laufend.
Der Spiegel ist auch geometrisch in Ordnung? Oft sind Spiegel schon vom Transport verzogen oder haben sich im Sturm verzogen. Spiegel aus GFK sind in solche Regionen klar vorzuziehen!
Eine Beschichtung des Spiegels mit Regenabweisenden Mitteln kann auch einiges bringen, ebenso wie eine Spiegelheizung (für die Rückseite, im Baumarkt als elektrische Fußbodenheizung preiswert erhältlich )
hanseat500
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 08:24
Man sollte vorallem auch F-Stecker mit Gummidichtring verwenden,denn auf den Schieber sollte man sich nicht verlassen, die halten nur selten richtig dicht. lykke til.
service.station
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:01
gibt auch sogenannte Wetterschutzhauben für´s LNB:
siehe zB hier:
www.yatego.com/sr-tr...3%BCr-alle-lnb-typen
Conny
hanseat500
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:25
service.station schrieb:
siehe zB hier:
Conny
Wenn man alles richtig installiert hat, kann man auf so ein Gimmick gut verzichten, ausserdem schneit es in Bergen eher selten und Regen sollte einer Sat Analge nichts anhaben können.
Masselcat
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:17
Zitat Hansesat500
"Wenn man alles richtig installiert hat, kann man auf so ein Gimmick gut verzichten, ausserdem schneit es in Bergen eher selten und Regen sollte einer Sat Analge nichts anhaben können."
Zitat Ende
Irrtum, dieser Wetterschutz wurde von den Skandinaviern erfunden und soll das den und Feeddeckel gerade vor Schnee schützen. Klebt ordentlich Schnee auf den Feeddeckel bricht selbst starker Empfang zusammen. Es ist kritischer als Regen.
Jedoch können auch Regentropfen auf den Feeddeckel bei extrem schwachen Signalen hart ab der Grenze, den Empfang merklich abschwächen und zusammenbrechen lassen.
Der Bereich auf und vor den Feeddeckel ist sehr kritisch
Thema LNB : Lieber das Geld für eine bessere Schüssel ausgeben. Selbst bei etwa gleichen Abmessung holen hochwertige Schüsseln gegenüber manchen Billigeiern deutlich mehr raus. Besonders merkbar ist das in den oberen Frequnenzbereich.
Das Hauptproblem bei LNBs ist die Schwankungen der Empfangseigenschaften einer Serie.
Besonders bei Billigmarken kann mal ein gutes erwischen und das nächste vom selben Typ ist merklich schlechter.
Bei den Twins oder Quad LNBs können auch deultiche Schwankungen zwischen den Ausgängen möglich sein.
Die Tests in allen möglichen Zeitschriften kannst du vergessen, die sind das Papier nicht Wert auf den diese stehen
Bei schwachen Empfangslange spielt auch der Tuner eine Rolle, das gibs auch Unterschiede in den Empfindlichkeit. Auch beim Kabel sollte man nicht geizen. Natürlich sollte man die Schüssel genau ausrichten, manchmal kann man durch vorsichtiges Drehen am LNB noch etwas rausholen. Ein windgeschützter trockener Montageort hilft bei Unwettern den Empfang länger stabil zu halten. Die Halterung sollte nicht so wackelig sein. Tipps für gute LNBs verkneife ich mir, schon aus den oben genannten Gründen.
ALPS LNBs : diese sind sehr zuverlässige/haltbar für den hochpegeligen Empfang des vollgestopften Astras in Deutschland, ist aber für schwachen für Empfang am Rande der Möglichkeiten weniger geeignet.
Masselcat.
[Beitrag von Masselcat am 21. Mrz 2007, 12:47 bearbeitet]
hanseat500
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:12
Masselcat schrieb:
Masselcat.
Normalerweise hat man wohl eher das Problem das Schnee auf dem Reflektor den Empfang beeinträchtigt, auf dem LNB hatte ich damit noch nie probleme, der haftet dort auch nicht sehr gut.Und ob nun auf dem Feeddeckel ein paar Tropfen drauf sind , spielt eigentlich keine rolle, denn es sind ja noch genügend reflektierende Regentropfen in der Luft unterwegs.
Masselcat
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:21
Hier geht es nicht um Normalerweise, sondern um Extremempfang.
KuNiRider
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:34
Empfehlung:Wisi OA 98 B + Feedhalter OF 10 B + LNB sollten in der Region einen guten Empfang sichern
Larry_Leville
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 12:24
...danke fuer die Empfehlungen! Meine Rueckmeldung kommt etwas spaet, dennoch wollte ich kurz melden, was schlussendlich zur Loesung des Empfangsproblems fuehrte.
Ich hatte mir, weil mich die langen Umschaltzeiten meines Tevion genervt haben, einen neuen DVB-S Receiver (Dreambox DM600) gekauft. Seitdem habe ich perfekten Empfang mit dem alten LNB/Schuessel Setting!!!
Seltsam, seltsam, aber so war es!
Gruss!
Larry
LNB gesucht
rabobo am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Bitte Hilfe einstellen der Sat-Schüssel Norwegen
Elliwu am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !!
Hotgirl am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Professionelles LNB gesucht
Zero4life am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
Schaltplan von LNB gesucht
_hansL_ am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  5 Beiträge
Neues LNB gesucht
länglich am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  4 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Bildstoerungen in norwegen HD-LCD 3D TV
calle_norge am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Digitale Receiver und LNB gesucht
fishinger am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
