HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » EPG Infos nicht immer von allen Sendern | |
EPG Infos nicht immer von allen Sendern+A -A |
Renorocks
18:04
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo zusammen! Folgender Sachverhalt: Bei meinem Röhrenferseher (Loewe Modus C 32 mit internem Digitalsatmodul (aktuelle Firmware) werden, wenn ich den EPG benutze, nicht immer alle Daten angezeit. Soll heißen, wenn ich auf Sat.1 bin kann ich keine EPG-Daten von Pro7 empfangen, oder wenn ich ARD sehe fehlen die Kabel1 daten! Hat jemand eine Lösung parat, oder einen Tipp zu Fehlerbehebung?????javascript:insert(' ','') javascript:insert(' ','') Danke euch schon mal! |
atze93
22:29
Lt. Manual aktualisiert sich die Kiste im Standby zwischen 2 und 5 Uhr. Ansonsten dauert das bis zu einer Stunde. Hilfe.. ![]() Pro7 und Sat1 liegen auf dem selben Transponder, dürfte daher keine Probleme machen, seltsam. |
Renorocks
10:06
erstellt: 14. Feb 2007, |
Danke für die Antwort! Sorry, habe da wohl was durcheinander geworfen bzw. noch mal nachgesehen. Also bei RLT fehlt Pro7 etc..... Auch bei längerem Betrieb (über 1 Stunde) habe ich nicht alle Daten parat! Hat das Teil ne Macke, oder ist das einfach so???? [Beitrag von Renorocks am 14. Feb 2007, 10:07 bearbeitet] |
-Blockmaster-
10:27
Wir reden vom NextTView? Wenn der alle Daten holen soll, musst du den TV mal ne Zeit lang auf Kabel1 stehen lassen. |
Renorocks
10:40
Kann sein das es NextTView ist, habe leider (noch) nicht Ahnung in diesem Bereich! Was hat das mit Kabel1 zu tun? Ist mir nicht ganz klar, weil ich dachte das würde nur für das Kabelnetz gelten. |
surroundkeller
13:40
Moin, empfängst du ausschl. über Sat oder auch gleichzeitig Kabel? Wenn Sat analog oder/und digital? Machst du den TV nur mit der FB aus oder auch per Netzschalter? Ist im EPG Menu für Datenerfassung auf ein gesetzt? Sind im EPG Menu Programmauswahl alle diese Sender auch markiert? Poste mal Chassis/SW/DVB SW Stände, ich check mal den def. aktuellsten Stand. Bei Sat Empfang geht das updaten auch per Sat Stream. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 14. Feb 2007, 13:42 bearbeitet] |
Renorocks
14:16
Tach! Danke für deine Hilfsbereitschaft surroundkeller!!!! Empfang: nur Sat und digital TV über FB und dann Netzschalter (gestern laufen (Standby) lassen bis die grüne LED ausgegangen ist) Jo, alle Sender markiert! SW ist aktuell! Poste aber noch die genauen Daten, spätestens morgen spätnachmittag! Danke dir schon mal! |
surroundkeller
15:34
Aha, sobald du den Netzschalter ausschaltest ist der EPG Speicher leer!!! Nur über FB ausschalten!!!!! Kann bis zu 3 Tage dauern bis von allen Sendern 7 Tage vorschau im Speicher ist. Gruß |
Renorocks
15:54
So so, sehr interessant! Ich danke schon mal für die Info! Werde ich testen! Poste aber noch die anderen Daten! Strom sparen und EPG ist wohl nicht kompatiebel...macht ja nichts! javascript:insert(' ![]() Vielen Danke noch mal!!!! |
surroundkeller
16:04
Erst du die Chassis + Sat-Version( Infotaste + Ausstattung), dann ich den dazu passenden SW Stand. Tippen würde ich bei Modus Chassis 2500 B/M, dann ist 7.04 die aktuellste TV SW und je nach verbautem Digisat ist entweder 4.8.0 oder 1.6.0 die aktuellste DVB SW Gruß |
Renorocks
16:52
Alles klar! So machen wir das!!!! THX und bis später dann!!!!! Wie gesagt, melde mich spätestens morgen am späten Nachmittag!!!!! Danke!!! |
Renorocks
19:23
erstellt: 15. Feb 2007, |
Hi! So, hier dann mal die Daten: Chassis: Q2500/B Software V6.26W DVB-Dekoder 2 S DVB Software V.4.8.0 Habe eben mal nen Test gemacht, scheint jetzt zu funzen. Könntest du mir trotdem sagen ob die Daten aktuell sind???? Und ob ich die Software aktualliesieren kann (also nicht die der DVB) THX, für alles! |
surroundkeller
19:43
Moin, DVB ist wie oben gepostet aktuell da über Sat downloadbar. TV ist 7.04 die aktuellste aber nur durch Epromwechsel zu aktualisieren. Ist auch nicht nötig da dein Fehler wohl im abschalten des TV liegt. Mach ihn nur mit der FB aus
Modus hat ein 1W Ökonetzteil 1W x 24 Std x 365 Tage = 8760W = 8,76KW x 0,2€/kW = 1,75€/Jahr StBy Kosten. Bist ja ein echter Sparfuchs ![]() Gruß [Beitrag von surroundkeller am 15. Feb 2007, 19:58 bearbeitet] |
Renorocks
20:39
Vielen Herzlichen Dank! Bin begeistert!!!! Voll die Mühe gemacht..... Na ja, was heisst Sparfuchs...war nur so nen Gedanke und evtl. an die Lebensdauer.... Danke nochjavascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() |
EPG und Empfangsprobleme (ASTRA) fl4m1ngh0m3r am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
EPG Ronny_Michel am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 11 Beiträge |
Probleme mit EPG Smartjaner am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Signalprobleme, aber nicht bei allen Sendern moonr am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 8 Beiträge |
Verpixelte Bildwiedergabe auf allen Sendern Winnies_Po am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 3 Beiträge |
kein EPG über Technisat MF-4 Stockvieh am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
TelSKY S 200 - EPG hifistern am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H brathaehnchen am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
EPG Frage lorze am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 6 Beiträge |
Meldung "kein Dienst" bei allen deutschen Sendern Renata am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied_Polariz_
- Gesamtzahl an Themen1.553.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.431
