TelSKY S 200 - EPG
hifistern
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 15:50
mit dem TelSKY S 200 habe ich nun meinen ersten DVB-S Receiver.
Enttäuscht musste ich feststellen das es nicht möglich ist die EPG- Informationen verschiedener Sender anzuschauen, OHNE das zeitgleich ein Senderwechsel durchgeführt wird.
Ist das bei allen DVB-S-Receivern so?
Könnte man hoffen das dies per Update seitens des Herstellers verbessert wird?
Grüße Euch
Masselcat
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 01:01
Ein Überblick über mehrere Sender gleichzeitig bieten viele Receiver an. z.B: Technisat und Clone, aber auch viele aktuelle Billigreceiver. Die dafür benötigten Information müssen aber erst eingelesen werden. Dazu muss der Receiver durch die Kanäle geschalten werden um die Infos einzulesen. Da viele wichtige Sender sich einen Transponder teilen (z.B. SAT1 Kabel 1 und Pro Sieben teilen sich einen) werden Info dieser Gruppe bereist bei anwählen eines dieser Sender eingelesen.
Oder kurz gesagt, man muss erstmal durch die Kanäle zappen und dabei wird nach und nach der EPG- Speicher mit Information gefüllt, danach kann man erst eine vorhandene EPG-Übersicht sinnvoll nutzen.
Ausnahmen sind Geräte von Technisat, diese füllen auf Wunsch den EPG-Speicher z.B. In der Nacht und das Gerät liefert beim anschalten sofort Informationen.
mehr Infos
Weitere gut konfortable EPGs gibs in der LINUX- Ecke , umgebaute d-box 2 oder Dreambox z.B. Ich hab bei mir die "billige" Dream 500 plus z.Z. laufen mit der neusten Gemini-Software. EPG von feinsten. (wenn man die Bedienung beherrscht)
Ich nutze Digital-TV schon seit vielen Jahren, ich nutze den Überblick über die mehrere Kanäle kaum. Wichtiger ist für mich das beim Umschalten auf den Kanal sofort die laufende Sendung und die nächste Sendung für diesen Kanal eingeblendet wird, und das mit Sendezeitenangabe. Das tuen die Dreamboxen und d-box2 mit Linux so. Aber auch die alte d-box 1 mit alternativen DVB 2000 Software u.a.
Besonders die älteren Billigreceiver (mit den veralteten STI-Chip) sind in Sachen EPG die absoluten Nieten.
[Beitrag von Masselcat am 19. Feb 2009, 01:34 bearbeitet]
hifistern
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 22:48
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich war heute noch mal in dem Laden wo ich den Receiver erwarb. Diesmal habe ich mir alle Geräte die per USB- PVR- Ready sind an einen TV anschließen lassen. Keines kann die EPGs von Sender B lesen und dabei auf Sender A bleiben :-(
Letzten Endes bin ich nun bei meiner Kiste geblieben.
Hier sind für interessierte 3 Scans aus der Bedienungsanleitung
Wenn bei jemanden die Timeshiftfunktion nicht sofort geht, hier gibt es ein Update: http://www.telestar.de/index6427.html?nav=Downloads,de,22&pID=240
hier kann man auch noch ein wenig lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-183-3172.html
hier gehts zum Heise Preisbarometer
http://www.heise.de/preisvergleich/?phist=372069
grüße Euch
cu
[Beitrag von hifistern am 20. Feb 2009, 23:15 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 12:20
Natürlich kann kein Receiver die Infos von einem Sender auf einem anderen Transponder lesen, wärent er ein Programm anzeigt. Aber die Technisat-receiver und die besseren Kathrein-Receiver beahlten die Infos die über einen extra Datenkanal eingelesen werden im Speicher und sind danach beliebig verfügbar - bei deinem Kurztest war das natürlich noch nicht der Fall.
Deinen Receiver gibt es auf der Telestar HP gar nicht, aber i. d. R. haben die Telestar-Receiver das selbe EPG wie Technisat.
hifistern
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 12:49
So bin ich vorgegangen:
Bei meinem Receiver TelSKY S 200 auf die Taste EPG gedrückt. Es öffnet sich ein Fenster, was nahezu das ganze Blickfeld einnimmt. Dieses ist in 2 Spalten aufgeteilt.
Links die Senderliste : Rechts die verfügbaren EPG
Vorher habe ich durch alle Sender gezappt, damit er sich die EPG holt.
2 Sachen fallen mit dabei negativ auf:
I)Ändert man mit dem Steuerkreuz den Sender aus der Liste links Schaltet auch der Sender um.
BSP: Sender
a)TV 11,8365 Transponder 71 hr-fernsehen
b)TV 11,8365 Transponder 71 SWR Fernsehen BW
c)TV 11,8365 Transponder 71 WDR Köln
es ist also nicht möglich Sender a) zu schauen und nebenbei die EPG von b) und c) zu lesen
II)
Rollt man mit dem Steuerkreuz in der Liste rechts nach ganz unten - gelangt man zur letzten Sendung des aktuellen Tages - drückt man nun erneut Steuerkreuz unten - Springt die Liste wieder an den Anfang - anstatt zum nächsten Tag zu wechseln.
Will man die EPG des kommenden Tages einsehen, geht das nur über einen Umweg von 3 weiteren /verschiedenen) Tasten.
Dies erscheint mir doch ein wenig umständlich.
Der Receiver ist auf http://www.telestar.de in der Tat nicht gelistet. Es gibt aber schon ein Software- Update zur Aktivierung der Timeshift- Funktion
http://www.telestar.de/indexd371.html?nav=DVB_S,de,9-240
Masselcat
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 12:57
@ KuNiRider
Den Receiver gibs tatsächlich von TelestarHier
EDIT: Hifistern war schneller
Der Telestar oft auch keine Technisatware verkauft, wie dieser hier, verfügt er sicher über kein SiehfernInfo.
Günstiger Shop für Telestar
[Beitrag von Masselcat am 23. Feb 2009, 13:00 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 13:24
Ja, sieht so aus, als wäre dieser Receiver keine offizielle Ware sondern ein Billigprodukt für die Geiz&Blöd-Märkte
Dann gibt es natürlich keine SiehFernInfo
hifistern
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 14:03
SiehFernInfo ist also der Goldstandard aus dem Hause Technisat.
wie heißt eine "vergelichbare" Funktion bei anderen Herstellern?
Technisat - SiehFernInfo
kathrein - tvtv-EPG
[Beitrag von hifistern am 23. Feb 2009, 14:10 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 14:24
Außer den Technisat Ablegern wie Telestar mit seinem STARTEL Info fällt mir da nichts ein. Teilweise gibt es Kleinserienhersteller + Fremdsoftware die auf diese beiden Systeme aufsitzen.
hifistern
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 14:48
Danke
von Telestar habe ich nun 3 verschiedene EPG gefunden
- EPI ist das gleiche wie EPG (Info vs. Guide?)
- Startel Info
- SiehFernInfo
eine Receiver (Marke Telestar) mit - Startel Info oder - SiehFernInfo +plus Time-Shift habe ich leider nicht gefunden.
Was ist mit einer DreamBox?
wie heißt das erweiterte EPG dort?
Masselcat
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 23:47
Ich hab ne Dream 500 mit den Softwareprojekt Gemini. Version 4.6
Das Gerät zieht die Infos nur aus den EPG der Sender. Pro Transponder braucht das ca. 5- 20 Sekunden die EPG-Informationen des kompletten Tranponders in den Speicher zu laden, Speicher haben Dreamboxen reichlich.
Die Informationen werden im Standby nicht gelöscht und somit nach den Einschalten sofort verfügbar. Es gibt die Möglichkeit des Multi EPGs, mehrere Sender auf einen Blick.
Im Kanalbrowser, werden neben den Sendern, die laufen Sendung mit aufgeführt. Drückt man jetzt die Taste Audio werden die nächsten Sendungen anzeigt.
Beim Zappen durch die Kanäle werden laufende Sendung und nächste Sendung angezeigt, auch die Sendezeiten und die Restlaufzeit der aktuellen Sendung und die Länge der nächsten Sendung.
Leider hat die 500er ein Problem mit den Ton, er ist etwas leise und klingt etwas dumpf. Anspruchsvolle Hörer sollten den Digitalausgang nutzen. Die Farbewiedergabe auf einer Panasonicröhre ist sehr gut, minimal unscharf auf keinen Fall überhitzte oder gepushte Kontraste.
Mit letzten Softwareupdate`s ist die Box sehr stabil geworden, nur das Streamen über Netzwerk (Aufnehmen auf die PC-Platte) mach sie noch nicht perfekt, pro 1 Stunde ca 1-2 Ruckler. Die nächste Dreambox würde ich mit HDD- kaufen.
Aber bei den Preisen
Dreamboxen haben ein Open Source Betriebsystem, fast alles ist möglich, es muss nur jemand programmieren, die bereits jetztbestehenden Möglichkeiten sind kaum noch überschaubar.
Support der Dreamboxen wird noch viele Jahre bestehen, viele Billigreceiver werden hier nach Produktionsende fallen gelassen.
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/
[Beitrag von Masselcat am 23. Feb 2009, 23:49 bearbeitet]
EPG
Ronny_Michel am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  11 Beiträge
TelSKY S 220 HD kein Ton bei HDMI
Timo55 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  7 Beiträge
TelSKY SX 20 ECO - kein Empfang
moquai83 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit EPG
Smartjaner am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
EPG Frage
lorze am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  6 Beiträge
EPG - wie vollständig ?
Fezzo66 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
EPG-Qualität bei DVB-S-Receivern
Ronny_Michel am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
? zu Elektronischer Programmguide EPG
stephanem am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  5 Beiträge
Plötzlich kein EPG mehr
DaS_ScHaF am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
Italienisches EPG mit deutschem SAMSUNG
ricciazzo am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.154
