Sonderbares Problem
winbLa
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 22:02
Hi Leute !
Also ich habe seit ein paar Tagen ein wirklich seltsames Problem und wollte es euch mal schildern, vielleicht habt ihr eine Idee.
Also ich baute meine alte DVB-S Karte wieder in meinen Rechner ein, zog das Kabel (digitaler Sat.) aus meinem Receiver und steckte es in die Karte im PC.Probierte ein wenig rum und zog es wieder ab um es wiederum in meinen Receiver am TV zu stecken.
Seit diesem Zeitpunkt empfange ich kein SAT1, Pro7, DSF, Kabel1 und Tele5 mehr.
Bevor ihr jetzt schreit : "Lies die FAQ"...
Ich habe sie gelesen und auch mein DECT-Telefon ausgeschaltet, was aber auch nichts brachte.
Receiver habe ich auch ausgetauscht, keine Änderung.
Am TV meiner Eltern (1 Stockwerk tiefer) funktioniert noch alles.
Kann zwar SAT1-, Pro7-, Kabel1-Schweiz/Österreich empfangen, aber DSF und Tele5 hätte ich auch gerne.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich versuchen könnte.
MfG
winbLa
[Beitrag von winbLa am 06. Feb 2007, 22:03 bearbeitet]
Bufobufo
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 22:37
finde mal heraus, ob es nur der Transponder oder die gesamte Ebene des SAT-Bereichs ist.
Manchmal liefern SAT-Karten nicht genug Spannung um die 18V zu schalten.
Gruß Jan
winbLa
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 22:39
Ich glaube du hast mich missverstanden.
Ich empfange die Sender an meinem normalen Receiver plötzlich nicht mehr, nicht an der SAT-Karte.
Mfg
winbLa
Bufobufo
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 22:42
Ok,
und wie sieht es dort mit meiner Frage aus ?
Hier kannst du die Sendefrequenzen finden.
Senderlisten über Astra
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 06. Feb 2007, 22:46 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 22:47
Also bei DECT - Problemen kann es sich auch um das Tel.deines Nachbarn handeln!!
Und so wie es aussieht hast du ein DECT - Problem!!!!!
Siehe Link
http://www.marcush.de/kabel-und-stecker/
LG
Pierre-Vienna
winbLa
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 22:49
Bekomme bei keinem Sender ein Signal ,welcher auf Transponder 49 sendet.
Das sind : Pro7,Kabel1,DSF,Sat1,"Scheiße hoch9",Tele5,N-TV,Home-Shopping (QVC).
Auch wenn ich einen Sendersuchlauf auf Transponder 49 starte, findet er keine Sender.
Pegel und Qualität sind auch extrem gering auf diesen Sendern, bei den andern völlig normal.
Bufobufo
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 22:58
Dann hast du
12,441 Arena Info
12,552 Bloomberg TV
auf jedenfall ?
Oder fehlen die auch, denn QVC gehört nicht zur TP-Gruppe 104?
Gruß Jan
winbLa
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 23:21
ne is doch nicht QVC, heißt HSE24!
den kriege ich nicht, genau wie Bloomberg und Sonnenklar TV.
Zu Arena Info kann ich nichts sagen, da ich den Sender nicht in meiner Liste habe.
zu DECT :
Also mein Telefon ist es nicht, hatte ich abgeschlossen,akkus raus etc.
und das mein nachbar, gerade innerhalb der 1 stunde, in der ich das kabel vom receiver abgeschraubt hatte, sein neues DECT telefon installiert hat, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
mfg
winbLa
[Beitrag von winbLa am 06. Feb 2007, 23:28 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 23:50
Zu DECT
Koax-Kabel
Wichtiger Hinweis:
Achtung: verwenden Sie bei Neuinstallationen nur Antennenkabel- Koax-Kabel mit einer Schirmung von mindestens 90dB Schirmung (Baumarktangebote mit angeblich "digitaltauglichem Kabel" sind von minderwertiger Qualität), sonst haben sie folgendes Problem:
Woher können die Störungen auf ProSieben, SAT.1, KABEL1, N24, DSF, TELE 5, 9Live, HSE24, Astro TV, Sonnenklar TV kommen?
Diese Programme befinden sich alle auf dem Transponder 12480 MHz vertikal. Die ZF, die der Receiver verarbeitet¸ beträgt 1880 MHz. In diesem Bereich arbeiten auch schnurlose, digitale DECT Telefone und können somit das Empfangssignal des digitalen Receivers beeinträchtigen. Das macht sich durch Totalausfall, Klötzchenbildung (Pixel) oder Bild und Tonstörungen bemerkbar.
Ist das Programm Terra Nova (Frequenz 12285 Vertikal) ohne Probleme zu empfangen, bestätigt diese Beoabachtung, dass die Sat-Anlage (Receiver, LNB, Multischalter) keinen Defekt haben.
Versuchen Sie das Telefon bzw. die Basisstation soweit wie möglich vom Receiver zu entfernen und verwenden Sie grundsätzlich hochwertiges Antennenkabel mit 90dB Schirmung (z.B. Hirschmann KOKA 799 oder Kathrein LCD95), um diese Störungen zu vermindern. Der Einsatz von Multischaltern mit Quattro LNB´s und Sat-Spiegeln von mindestens 85cm verringern das Problem.
Ist keine Lösung für das Empfangsproblem zu finden, muss man die Österreichischen oder Schweizer Programmfenster von ProSieben, SAT.1 oder KABEL1 einstellen...
LG
Pierre-Vienna
winbLa
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 23:53
das hatte ich ja schon deinem Link entnommen.
mfg
Pierre-Vienna
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 23:56
mfg
Was macht dich sicher das es kein DECT- Problem ist!!
DECT Telefone reichen bis zu 300 m.
LG
Pierre-Vienna
winbLa
#12 erstellt: 07. Feb 2007, 14:15
naja also 1.) weil es unser Telefon nicht ist, da ich es als Fehlerquelle ausschließen konnte.
und 2.) der Empfang 1 Etage tiefer direkt unter mir 1A funktioniert.
3.) Ich auch die Wahrscheinlichkeit das ein Nachbar sein neues DECT Telefon genau innerhalb dieser einen Stunde eingerichtet haben soll, während ich das Kabel nicht in meinem Receiver hatte, für extrem gering halte.
Aber trotzdem danke für eure Hilfe, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
MfG
winbLa
diba
#13 erstellt: 07. Feb 2007, 15:14
Kontrolliere einmal den Stecker des Kabels, das du umgesteckt hast, vielleicht hat sich beim Umstecken ein Kontaktproblem oder ein Kurzschluss ergeben.
Mir fehlten durch einen solchen Fehler auch einmal plötzlich einige Sender ...
winbLa
#14 erstellt: 10. Feb 2007, 13:11
habe das kabel ja schon ein paar mal neu abisoliert und nen anderen stecker drauf gemacht, hat auch nichts geholfen.
habe mein problem aber nun lösen können! schreibe mal auf, was ich getan habe, weil es jemand anderem vielleicht auch so gehen könnte.
also :
ich habe einfach das kabel genommen, welches eigentlich die etage über mir mit tv versorgen sollte, da dort eh niemand mehr wohnt.
habe dieses kabel in mein zimmer verlegt und angeschlossen und siehe da : ich bekomme wieder alle sender !!
also lag ich mit meiner vermutung richtig, das es sich bei mir nicht um ein DECT-problem handeln würde.
anscheinend war das kabel defekt (?).
naja gott sei dank bekomme ich wieder alle sender rein.
trotzdem allen die hier gepostet haben, vielen vielen dank und eine schönes wochenende!
mfg
winbLa, der nun wieder von ösi-werbung verschont bleibt
Digitaler Receiver kein Pro7,Sat1, . empfangbar!
MurderInc am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
Seltsames Problem bei DVB-S
TwingoFreddy am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Dig. SAT-Receiver an AV-Receiver - PROBLEM!!
speedchaser am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel1 mehr
jpc1989 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  7 Beiträge
Problem mit Telestar Digena S (Empfange kein Pro7, Sat1 .)
Dias am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Receiver empfängt kein Sat1, Pro7, Kabel 1.
vanni060991 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
DVB-S TV-Karte und digitaler Empfang
SordChian am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1
djdiver am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  14 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme !
heFF am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.919
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
