| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Asynchroner Ton beim ORF | |
Asynchroner Ton beim ORF+A -A |
diba
erstellt: 26. Jan 2007, 14:20
Bin auch Österreicher, kenne das Problem aber nicht. Wo hast du davon schon oft gehört? Ein solches Problem wäre auch mit der Delay Funktion des AVRs sehr umständlich zu lösen, da man die Dely Zeit beim Umschalten auf andere Programme jedesmal ändern müsste - ist aber zum Glück sowieso nicht so
roklu
erstellt: 26. Jan 2007, 15:16
@ diba: Derjenige, der da keine Probleme hat, "googelt" auch nicht. Die Aussagen von Usern verschiedener Foren sind vorhanden und teilweise widersprüchlich. Einerseits wird bei auftretender Asynchronität von Softwareproblemen der dig. Sat-Receiver gesprochen, andererseits treten Probleme eben dann wieder parallel bei mehreren gleichzeitig auf, obwohl völlig unterschiedliche Empfangskomponenten vorliegen. Welche Komponenten (also welchen dig.Sat-Receiver, welchen AV-Receiver und welche Größe des Bildschirms?) setzt du beispielsweise ein und verwendest du immer den digitalen-Ton-Output (auch Stereo "kommt" bei mir über diesen Output)? Ich habe einen 106 cm Plasma, eine Nokia D-Box2 und als zweiten dig. Sat-Receiver einen DSR 7001 auch am Denon AV-Receiver. Bei beiden Receivern kommt die ORF-Übertragung bei digitalem Output relativ häufig nicht synchron. Ein softwareseitiger Mangel könnte daher nur(?) bei den Sat-Receivern bestehen, aber gleich bei beiden? Und wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, das das besprochen wird. Und ich muss tatsächlich Audio-Delay Zeiten eben dann teilweise bei ORF Ausstrahlungen anpassen - und zwar nur beim ORF (was ca. max. 10 - 15 Sekunden dauert...). Aber vielleicht (und du bist ja völlig überzeugt davon! und hast mich daher auch sehr zum Zweifeln gebracht!!) liegt es wirklich an meinen beiden Sat-Receivern, wobei ich das auch noch mit dem dritten bei mir im Hause befindlichen testen werde. Grüße Robert [Beitrag von roklu am 26. Jan 2007, 15:17 bearbeitet] |
diba
erstellt: 26. Jan 2007, 15:20
Ein wahres Wort . Aber mir ist es auch hier noch nicht untergekommen und auch im Topfield Forum nicht aufgefallen, dort bin ich aber nicht so häufig.Ich denke es handelt sich um ein (weit verbreitetes?) Receiverproblem. Hast du bei deinen Receivern die Möglichkeit für updates? |
roklu
erstellt: 26. Jan 2007, 15:39
Beide Receiver , die im Wohnzimmer stehen, lassen sich zwar updaten... aber eigentlich nur mit "inoffieller" Software ("offiziellen" D-Box2 Support im Sinne "neuerer" Software gibt es keinen mehr). Aber ich werde natürlich gerade die D-Box betreffend entsprechende Test in Zukunft durchführen - wie gesagt, ich bin nun sehr "zweifelnd"... Als erstes werde ich meinen neuen "Drittreceiver" mal anhängen (ein relativ neuer Smart MX25) und schauen... Grüße Robert |
diba
erstellt: 26. Jan 2007, 15:53
Bin gespannt, ich habe übrigens einen Topf 4000 optisch am AVR und bis jetzt keine Unterschiede zu anderen SAT Sendern festgestellt. Was mir jetzt aber noch einfällt. Die Verzögerung kommt ja vom Bild (und nicht vom Ton, bei dem wird sie wieder ausgeglichen) und das Bild wird beim ORF mit sehr hoher Datenrate gesendet. Wenn ein Receiver mit dem Verarbeiten der hohen Datenraten Probleme hat, könnte das ein Grund sein, dass der Receiver sich anders "verhält" als bei anderen Programmen. Die größere Verzögerung müsste dann aber auch bei ARD und ZDF auftreten, da diese auch sehr hohe Datenraten verwenden. |
roklu
erstellt: 26. Jan 2007, 16:03
Ja, "schlechte" Bildverarbeitung war jetzt auch schon ein Gedanke von mir. Aber bei ARD und ZDF musste ich noch nie was umstellen; auch deswegen war ich ja schon so überzeugt.... Kann aber vielleicht trotzdem wegen der ja teilweise noch höheren Datenraten sein...Ich werde hoffentlich am Wochenende einige Einstellungen probieren können - mit family ist das auch nicht immer so einfach... Grüße Robert |
Asynchroner Ton bei Dolby Digital über optischen Ausgang Sheriff_Hobbes am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 17 Beiträge |
ORF Empfang eckmang am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit ORF Karte Mike1509 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 11 Beiträge |
ORF digital EMPFANGSPROBLEME Schäfer_G. am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Problem ORF Empfang klaus11 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
ORF fällt ztw. aus. Gyula am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
verschlüsselung ORF frestyle am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
ORF-Karte toto7404 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Irdeto access modul - ORF fridjasch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern Gesibaner am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
