Was ist da los ? Seit 3 Tagen kein TV-Empfang mehr
_iam_charly
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 00:26
N'abend,
ich habe einen digitalen SAT-Receiver von Medion und bekomme seit 3 Tagen keinen Empfang mehr. Grund dafür waren wohl die stürmischen Tage, denn seitdem bekomme ich weder über Astra noch über Hotbird irgendeinen Sender rein. Dieser Receiver macht sowieso, was er will und bisher hat immer eines geholfen: den Stecker ziehen und wieder reinstecken
Das beseitigt sonst immer jedes Problem dieses zweifelhaften Konstrukts, nur diesmal nicht.
Kenne mich mit Receivern überhaupt nicht aus. Vielleicht kann mir einer sagen, woran das liegen könnte und wie man das Problem beseitigen kann.
Die SAT-Schüssel hat während dem Sturm nämlich nichts abbekommen. Es ist alles da.. außer ein stabiles Signal
Danke schon mal für eure Hilfe
RonnyB.
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 00:31
Ja an was könnte das wohl liegen
An einer verstellten Schüssel natürlich
Selbst wenn diese augenscheinlich nix abbekommen hat, genügt es doch schon, wenn diese bereits 1cm aus dem Signal raus ist.
Also einfach neu ausrichten und feddig...
Gruß Ronny
Sebastian_K
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 00:31
Was heißt die Satschüssel hat nichts abbekommen? Es reicht schon, wenn sie sich ein kleines bisschen verdreht hat, und schon ist das Signal weg. Neu justieren könnte also schon die Lösung sein.
Btw: Hat dieses Forum nich auch einen TV-Teil?
Sebastian
RonnyB.
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 00:32
Hehe, schneller...
Sebastian_K
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 00:33
aber miiiinimaalsd.
hal-9.000
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 00:34
hast Du vllt. einen 2. Receiver um zu checken, dass es nicht am Receiver liegt? Das würde ich als erstes machen, weil das wäre kostenlos. Möglicherweise "spinnt" der ja jetzt durchgängig und zufälligerweise grade jetzt - seit dem Sturm.
Ansonsten siehe vorherige Beiträge - "Schüssel" neu justieren lassen.
[Beitrag von hal-9.000 am 23. Jan 2007, 00:36 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 23. Jan 2007, 00:35
... jenau, ich bin am Freitag Abend zum Eröffnungsspiel der Handball-WM auch erst auf´s Dach - die Schüssel schielte um ca. 10° vertikal am Sateliten vorbei in Nachbar´s Birnbaum
Detlef
_iam_charly
#8 erstellt: 23. Jan 2007, 00:52
Sebastian
Ähm, ja, das wird's wohl sein
Auch wenn's lustig klingt, aber irgendwie hatte ich bei der Schüssel bisher immer das Gefühl, dass man sie gar nicht SO genau ausrichten müsste.
Einfach nach Augenmaß in Richtung Satelit ausrichten und fertig. Et voilá: Alle Sender waren da
Werde mir das Ganze gleich nochmal genauer anschauen, nachdem ich meinen Earl Grey Tee ausgetrunken habe
@ hal9000: Hab nur einen Receiver
[Beitrag von _iam_charly am 23. Jan 2007, 00:54 bearbeitet]
RonnyB.
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 00:58
Mach dir aber beim erneuten Ausrichten Markierungen an der Befestigung. Das macht es leichter, wenn du irgendwann nochmal ausrichten musst...
Gruß Ronny
_iam_charly
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 00:59
Gruß Ronny
Oh ja, gute Idee
RonnyB.
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 01:11
Noch was:
Du hast von Astra und Hotbird gesprochen.
Das heisst, du betreibst entweder einen Monoblock oder zwei Einzelne mit entsprechender Aufnahmehalterung, richtig??
Aber eigentlich auch egal, nur:
Bei beiden Möglichkeiten wird nur ein LNB zentral ausgerichtet und der andere "schielt" rüber - hoffe das ist so verständlich
Aus der Natur der Sache heraus, ist so ein System ein wenig empfindlicher und profitiert sehr von einer exakten Einmessung.
Da grad eh alles verstellt ist, solltest du dir vielleicht einmal die Mühe machen
Gruß Ronny
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
Kein Empfang mehr seit Kabeltausch
Kristina1986 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
mdr kein biLd - was da los?
okela am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  7 Beiträge
HILFE! Kein Empfang mehr!
jenbd am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
Kein TV-Empfang
Tomma268 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
mink100 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Kein Empfang mehr
joker1971 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  8 Beiträge
Dark666 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Was ist mit RTL los ?
fabim am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.311
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
