HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » In welcher Form werden die DVB-S/S2 BIlder gesend... | |
In welcher Form werden die DVB-S/S2 BIlder gesendet?+A -A |
AZ1
16:11
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hallo, weiß jemand wie die Mpegdaten im DVB-S und DVB-S2 gesendet werden? Damit meine ich ob die Sendungen im Zeilensprungverfahren oder im progessiven bzw Filmmodus geflagt gesendet werden? Welchen Farbraum benutzen sie? Gruß AZ1 |
diba
16:21
Das hat nicht direkt etwas mit -S und -S2 zu tun. PAL wird MPEG-2 kodiert mit 576i übertragen (derzeit nur über dvb-S). HDTV kann MPEG-2 oder MPEG-4 in den Standards 720p oder 1080i übertragen werden (MPEG-4 wird in Europa nur über dvb-S2, MPEG-2 über dvb-S und dvb-S2 übertragen). Der Farbraum ist - soviel ich weiß - wie bei der DVD: YUV. [Beitrag von diba am 10. Jan 2007, 16:22 bearbeitet] |
Bufobufo
16:59
Spiel-Filme werden meist als Vollbilder übertragen, Live-Sendungen (Formel1, Tour de France, Wetten das...) sind echtes interlaced Kameramaterial. Dabei muß man unterscheiden zu welchem Zeitpunkt welche Signalform vorliegt. Spielfilme sind schon immer Vollbilder gewesen, die beiden Halbbilder sollten immer zueinander passen. Es sei denn das 1.te und 2.te Halbbild sind vertauscht. Trotzdem wird das Signal immer interlaced aus dem Receiver ausgeben. Bei echten Kameramaterial sieht es anders aus, da hat das 2.te Halbbild eine andere Bildinformation als das 1.te Halbbild. Bei echtem interlaced Material muß der Deinterlacer zeigen was er kann. Was viele hier im Forum einfach nicht beachten ist: Dass die meisten DVD's eben aus Vollbildern bestehen und die User dann anfangen von ihrem tollem Deinterlacer in TV zu schwärmen. Dabei braucht der garnichts machen außer 1+2 zusammen zuzählen. Richtig gefordert wird er erst bei echtem Videomaterial, dann kann man auch seine Schwächen erkennen. Falls du mehr Technikinfos zu DVB suchst, dann schau mal ![]()
Von Farbraum kann man so nicht reden, es sind halt digitale RGB Werte die von 0 bis 255 gehen. Meist wird in der Videowelt der Dynamikbereich auf 16...235 beschränkt. Mehr als 8bit pro Farbe werden nicht gesendet, das gleiche gilt auch für DVD's, mehr ist nicht drauf, wirklich! Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 10. Jan 2007, 17:06 bearbeitet] |
diba
17:03
Bufobufo
17:08
@ diba, ja genau, ist besser ausgedrückt von dir ![]() Gruß Jan |
AZ1
17:32
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Warum ich Frage ist, bei meinem Sharp 46XD1E kann ich im Bildmenü wählen ob ich dem Filmmodus, Progressiv oder das Zeilensprungverfahren benutzen will. Das heist also, bei Spielfilmen den Film- bzw. Progessiven Modus und bei dem Rest dann Zeilensprung. Wenn ich das Richtig verstanden habe?! Den Farbraum wollte ich wissen, da ich meine Dreambox ja entweder auf RGB oder YbYpr einstellen kann, muss dann einen anderen TV-Eingan nutzen, aber das ist egal. Der Hintergedanke ist das ich möglichst unverfälscht an den LCD zuspiele. Was ist also von der Quelle aus gesehen besser, RGB oder YbYpr? Gruß Andreas |
Bufobufo
17:46
Hi, da in jedes Gerät eine andere Technik eingebaut ist, kann man das nicht grundsätzlich beantworten. Mach den Bildtest: Achte auf feine Bilddetails, Ruckler, Ausfranser an Kanten, jenach Anschlußart und Einstellung. Nimm dann die BESTE. Von der Technik her sind YUV und RGB gleichwertig. Wobei RGB nur 576i sein kann, YUV kann auch progressiv sein und höhere Auflösungen übertragen (was bei normal TV aber egal ist, da immer 576i). Gruß Jan |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität incmc am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Frage zu DVB-S2 jeremiah am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht peppi_ba4 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI) Nighty89 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 13 Beiträge |
Manche Sender werden nicht gefunden? DVB-S / DVB-S2 Empfangsprobleme? Groove81 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 41 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
