HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann es am Sturm liegen? | |
Kann es am Sturm liegen?+A -A |
Sharandriver
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 08:17 | |
Hallo, ein frohes neues Jahr allen zusammen! Bevor ich aufs Dach kletter und mir einen abbreche die Frage an die Fachleute: Seit Samstag (Sturm bei uns), habe ich nur noch einen ganz miesen Empfang mit meiner dig. Sat-Anlage. Der Topf zeigt bei fast allen Kanälen nur noch einen kurzen Leistungs-Balken an. Quali schwankt zwischen schlecht und weg. Ich nehme an, dass sich die Schüssel verstellt hat. Nun aber das seltsamme: Die digitalen Sonderkanäle von ARD und ZDF (ARD Info, ZDF Doku etc.) sind einwandfrei empfangbar. Beide Balken sind voll da. WDR etc. (die s.g. dritten) sind mit minimalen Ausfällen zu sehen. ARD, ZDF, RTL, Sat etc. sind nur noch mit viel Phantasie zu erkennen. Ich dachte immer, dass wenn etwas verstellt ist, entweder horizontale oder vertikale oder beide Ebenen weg sind. Kann es wirklich sein, dass alles Mist ist, bis auf die genannten Sonderkanäle? Ich hätte das gern vorher gewust, ehe ich mich bei Regen und Wind aufs Dach setze... Danke und Grüße! |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 10:16 | |
Verstellt ist unwahrscheinlich, aber entweder hat es dir bei einem Quattro-LNB ein paar Kabel rausgerupft oder das LNB ist ganz defekt. |
Sharandriver
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 11:02 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Quad-LNB von Golden Interstar. Die Kabel sind, was ich so sehen kann, noch angeschlossen. Dass sie rausreißen ist eher unwahrscheinlich, weil ich sie an dem LNB_Träger mit Kabelbindern befestigt habe. Dass das LNB hin ist könnte natürlich sein. Dann werde ich wohl auch mit einem Satfinder nicht weiterkommen, mit dem ich die Schüssel justieren wollte. Oder gibt es die Möglichkeit das LNB zu checken? ich werde mir in jedem Fall schon mal ein neues holen und es ggf. auf Halde legen... |
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 11:40 | |
Bei einem Quad besteht die Möglichkeit dass auch nur ein einzelner Ausgang defekt ist, einfach an einem anderen probieren. Wenn dort dass selbe vorliegt ist höchstwahrscheinlich der LNB hinüber, denn bei einem Kabelproblem würde die High Horizontal-Ebene die du ja teilweise empfängst als erstes ausfallen. Wenn du das mit dem Ausrichten probieren willst, aber nicht auf#s dach möchtes, kannst du auch Mastfußschelle und Mastschelle etwas lösen und den Ganzen Masten mit einer Rohrzange drehen Wenn sich die Elevation des Spiegels verstellt hat, bringt das natürlich nix. |
andi.R
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 12:10 | |
Habe seit einigen Tagen auch ein schlechteres Bild. Da ich die Anlage erst vor wenigen Wochen neu installiert habe, tippe ich eher auf ein "Verstellen" der Schüssel durch den heftigen Sturm als auf technische Defekte. Ich würde Dir einfach ein Nachjustieren der Schüssel empfehlen; insbesondere da Du ja noch Empfang hast. Sobald es weniger stürmt/regnet (und ich mich aufraffen kann) werde ich auch bei meiner Schüssel nachjustieren und die Verbindungen fest>fester ziehen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 13:04 | |
Erster Leitsatz der Mechaniker: Fest ist fest, fester ist kaputt! Bei neu installierten Schüssel ist die Wahrscheinlichkeit das sie sich im Sturm verstellt hat wirklich größer. |
Sharandriver
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 13:12 | |
Stimmt!!! Jetzt wo du es sagst: Ich habe die Schüssel schon 2 Jahre so stehen, da hat sie schon einigen Wind überstanden. Wäre also blödsinn, wenn sie jetzt los gehen würde, zumal ich mit der Fuba eine ganz vernünftige Befestigung habe. Na mal sehen, werde mal aufs Dach klettern. Ist nicht ganz so hoch (die Schüssel steht etwa 4m über dem Boden). Vielleicht ist ja Wasser im LNB, es hat auch wie Hölle geregnet, als es gestürmt hat. Gruß Jens |
Wolle_T
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 14:54 | |
Hai, @ KuNiRider Den kenn ich anders: Nach fest, kommt ab. Grüße [Beitrag von Wolle_T am 04. Jan 2007, 14:55 bearbeitet] |
Sharandriver
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 06:33 | |
So, ich habe es gestern nicht mehr ausgehalten, Regenpause abgewartet und ran an die Schüssel. Ein Hoch auf den Satfinder! Die Schüssel war tatsächlich ein paar cm in der Horizontalen und ein paar cm in der Vertikalen verstellt. Und das obwohl die Schrauben noch relativ fest saßen. Das Neujustieren hat etwa 5 Minuten gedauert. Jetzt habe ich wieder ein Superbild! Ach, hätte ich mir doch schon längst so einen Satfinder geholt! Man kann die Schüssel dann ganz alleine ausrichten, ohne das Gebrülle "Besser, schlechter...". Jedem der eine Schüssel aufstellen will kann ich so ein Ding nur empfehlen, wobei ich auch nur einen billigen für unter 10 Euro habe. Gruß jens |
Sturm killt Sat-Empfang boro.barzane am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 13 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Sturm Matzfred am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 13 Beiträge |
Eingeschränkter SAT-Empfang nach Sturm alexbeer am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Kein Sat-Empfang nach Sturm TVHorst am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 12 Beiträge |
kein Sat-Empfang nach Sturm 0% Signalstärke Mario_11682 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
Erste/Zweite HD: Kein Empfang mehr seit Sturm Ralf100 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 15 Beiträge |
Nach Sturm kein Satempfang bestimmter Programme => welche Ausrichtung trussing am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 16 Beiträge |
Nach Sturm: Technisat "kein Signal" - TV-SAT: nicht alle Sender ? _dentaku_ am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 2 Beiträge |
10773khz kein Empfang (WELT HD etc.) NoahJo am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
