HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Sturm kein Satempfang bestimmter Programme =&... | |
Nach Sturm kein Satempfang bestimmter Programme => welche Ausrichtung+A -A |
trussing
12:34
erstellt: 02. Jun 2015, ||||||||||
Hallo, seit dem letzten Sturm empfange ich über Satellit u.a. nicht mehr: - ARD - ZDF - PRO7 - SAT1 es funktionieren aber noch z. B. - RTL - RTL2 - Super RTL - VOX könnt ihr mir sagen, ob die Sat-Schüssel horizontal oder vertikal verstellt ist / neu justiert werden muss? Vielen Dank Johannes |
Slatibartfass
13:03
Das hängt wohl davon ab, aus welcher Richtung der Sturm kam. Ich wüsste nicht, dass man die Richtung der Dejustierung an den ausgefallenen Programmen ablesen kann. Eine genau Justierung mit entsprechender Schlechtwetter-Reserve wirst Du bei Digitalempfang ohnehin nur mit einem Meßgerät (z.B. Satfinder) hinbekommen. Slati |
KuNiRider
17:01
Da du ja noch Programme empfängst, nimmst du einfach diese und misst mit deinem Empfangsgerät (Jemand mit Telefon davorsetzen) auf optimale Qualität ein. Meist bieten dazu die Geräte zwei Balken, davon ist der Pegel der weniger interessante, mache zeigen auch BER also Bitfehler an, die müssen dann möglichst klein sein. Vertikal verstellt sich eine Schüssel noch seltener als horizontal - meist ist eher die Schale verbogen und muss umweltgerecht entsorgt werden. ![]() Aber probieren geht über studieren. ![]() |
Volterra
22:08
Wenn plötzlich (nach Sturm) alle Programme / Transponder ausfallen, ist die SQ Anzeige eines Receivers durchaus geeignet. Wenn die starken Tp emfangen werden und andere Tp (wie ua. RTL, Pro7) nicht, dürfte das plötzliche Problem eher nicht am Sturm liegen.
Ein Messgerät (ab 1000€ aufwärts) hat mit einem Satfinder nix am Hut. Mit einem Satfinder kann man das von der Antenne/LNB kommende C/N (SQ) Maximum nicht erreichen. Das SQ Maximum kann man aber mit fast jedem Receiver erreichen. So wie mit dieser Neutrino Box: ![]() Werden diese Werte angezeigt, wird jeder Transponder ohne Ausnahmen empfangen. ![]() Selbst das teuerste Messgerät bringt nennenswert nicht mehr.
Welches Boxfabrikat / Modell werkelt und was wird unter SIgnalqualität von obrigen Kanälen angezeigt? Schüsselgröße und LNB Fabrikat? |
Slatibartfass
14:39
erstellt: 03. Jun 2015, ||||||||||
Der TE schrieb von einem Sturm und fragte darauf: "könnt ihr mir sagen, ob die Sat-Schüssel horizontal oder vertikal verstellt ist / neu justiert werden muss?" Die Begründung ist schlichte Physik, die dafür sorgt, dass sich eine Schüssel am ehesten in die horizintale Richtung verstellt, in die der Sturm die größte Kraft auf die schüssel ausgeübt hat. War aber als Lösungsansatz auch nicht wirklich ernst gemeint.
Es sind aber nicht alle Sender ausgefallen, sondern nur die, die der TE aufgezählt hat "ARD, ZDF, PRO7 und SAT1", wobei es den Sender ARD soweiso nicht gibt. Es ließ sich, als wenn hieraus geschlossen werden sollte, in welche Richtung die Schüssel verstellt ist. Ein leichte Verstellung kann schon dazu führen, dass nur bestimmte Sender den Minimalpegel unterschreiten, und somit nicht mehr empfangen werden.
Du scheinst ja ein echter Haarspalter zu sein. Den Begriff Meßgerät habe ich verwendet, um den Unterschied einer Justage allein von Hand aufgrund ausgefallener Sender vornehmen zu wollen zu beschreiben. Vom Prinzip her ist auch ein Satfinder ein Meßgerät. Es wird hiermit eine Messung durchgeführt. Von einem Profi-Meßgerät war nie die Rede. Daher die Konkretisierung "Satfinder".
Man kann natürlich auch die Receiveranzeigen verwenden. Nur ist von der Schüssel aus dise Anzeige nur sehr selten einsehbar. Ich habe mit einem Satfinder bisher guter Erfahrungen gemacht, der die Signalstärke akustisch durch die Tonhöhe ausgibt. Meine so eingestellte Sat-Antenne läuft jetzt bereits seit über 5 Jahren störungsfrei mit genügend Wetterreserve. Ich weiß auch garnicht warum ich auf so eine Haarspalterei eingehe, aber ich hatte gerade Zeit. ![]() Slati |
Volterra
16:24
![]() Sonst habe ich meinem Vorbeitrag nix hinzuzufügen. |
Slatibartfass
17:56
erstellt: 04. Jun 2015, ||||||||||
Halte ich bei digitalem Empfang für eine kniffelige Angelegenheit, da es sich hierbei um Millimeterarbeit handelt. Slati |
KuNiRider
19:01
Nein im Gegenteil, denn du musst beim Digitalempfang eh nach jedem mm Verstellen wieder 3. . . 10s warten, bis sich die Anzeige abgedated hat. Habe ich erst vor ein paar Wochen mit Profi-Messgerät so gemacht, damit ich nicht an die mit Silikonband verschweissten LNB-Stecker (Optisches LNB im Regen) ran musste. Kollege stand ~600m weiter an der Kopfstation und gab mir die Werte durch und ich habe die 1,6m Spiegel feinjustiert. |
Volterra
19:41
Dipol
22:19
Ich habe auch gerade Zeit und spalte mit. ![]() Messen kann man alles was irgendwie kalibriert ist, also z. B. Längen, Gewichte, Temperaturen, Ströme, Spannungen. Logarithmierte Spannungen auch als Spannungspegel in dB(µV). Schätzeisen, die nur undefiniert auf Summenpegel und manchmal auch imaginäre Maxima zwischen zwei Satelliten ausschlagen, sind vom Prinzip her primitive Einstellhilfen aber keine Messgeräte. Wer damit umgehen kann und an den Zeigerausschlägen nicht verzweifelt, darf die natürlich verwenden.
Back to the roots? ![]() Wie sehen uns hoffentlich nächste Woche auf der ANGAcom. |
playuser
22:40
quatsch es sind keine Sender ausgefallen der TE hat nur den Fehler gemacht beim Aufbau der Schüssel die Schrauben nicht ordentlich fest zu ziehen so das sich die Schüssel etwas verstellt hat durch das Unwetter das reicht dann schon mal aus das ein oder zwei Transponder denn weg sind und die anderen gehen (Sender) wenn das Problem öfters auftritt andere Schüssel kaufen die ein Gitter hat da ist dann die Windlast geringer bei Sturm [quote] Vom Prinzip her ist auch ein Satfinder ein Meßgerät. .[/quote] ist ein Messgerät und der Satfinder reagiert schneller also sofort als als die Anzeige vom Receiver [quote]Schätzeisen, die nur undefiniert auf Summenpegel und manchmal auch imaginäre Maxima zwischen zwei Satelliten ausschlagen,[/quote] man kann natürlich auch vorher den Sat Receiver auf den gewünschten Satelliten/Sender am besten auf den schwächsten Transponder stellen dann bekommt man es nahezu optimal hin der Sat Finder kann nur das messen was am SAt Receiver vorher eingestellt ist (ich meine jetzt diese die man zwischen das Kabel macht ) [Beitrag von playuser am 04. Jun 2015, 22:55 bearbeitet] |
Dipol
14:17
erstellt: 07. Jun 2015, ||||||||||
Upps, playuser hat sich gelöscht. Mal sehen welcher neue User mit ebenso unverwechselbarer Ausdrucksweise auftaucht. ![]() |
KuNiRider
08:43
erstellt: 08. Jun 2015, ||||||||||
. . . kann ich mit Leben ![]() auf der Anga bin ich nicht zu finden ![]() |
trussing
15:24
erstellt: 09. Jun 2015, ||||||||||
Vielen Dank für eure Tips, ich werde mich mit Leiter und Handy auf den Weg zur Schüssel machen. Oder ich warte noch ein bischen, seit gestern funktioniert wieder Sat1 und Pro7. ARD und ZDF aber noch nicht. ![]() |
trussing
12:47
erstellt: 09. Jul 2015, ||||||||||
Hallo, das Rätsel ist nun gelöst, bzw. angezogen ![]() Die Sat-Schüssel war immer noch bombenfest verankert & ausgerichtet. Allerdings haben sich im Laufe der letzten 4 Jahre 6 der 8 fest angezogenen Outdoor-F-Stecker, die von der Astro-LNB-Schutzkappe auch noch verdeckt waren) an den beiden LNB's gelöst. ![]() Nach dem Festschrauben besteht nun wieder einwandfreier Empfang. ![]() |
Dipol
20:05
Wenn 6 von 8 Steckern lose sind, wurden die bei der Erstmontage zu wenig angezogen. In dem kurzen Zeitraum kann man den Ausfall auch nicht auf geschrumpfte O-Gummiringe in billigen F-Aufdrehsteckern schieben. |
Reicht der Satempfang und die ausrichtung aus? TVTobi90 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Kein Empfang nach Sturm Matzfred am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 13 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Kein Satempfang wegen Signalstärke Lesa am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang nach Sturm TVHorst am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 12 Beiträge |
Kein SATempfang über SCART AUTScarab am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 10 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Satempfang nach Urlaub weg! Zorrtis am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
