| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Doppelbilder | |
Doppelbilder+A -A |
Denjeru
erstellt: 16. Dez 2006, 21:08
Hallo zusammen, Hab Probleme mit meinen Kabelanschluss: Bei Analogen Tv werfen Logos von RTL, Pro 7 , Eurosport usw..Doppelbilder !! man merkt es auch im gesamten,es wirkt sehr verschwommen und nachzieheffekte sind auch vorhanden!! Hab dan mal zum test ene dvbt antenne gekauft!! Doppelbilder waren weg!!Also liegt es nicht am TV!! Denke es liegt am Kabelanschluss im Haus!! Meine Fargen an euch : Kann man was gegen solche Doppelbilder tun?? Würde eine andere Antennensteckdose vieleicht helfen?? Bitte helft mir Achso benutze ein Antennenkabel von Oelbach!! Hab mir das neu gekauft in der Hoffnung das es was hilft aber... Vielen Dank Bye Denjeru |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Dez 2006, 21:48
Hallo Denjeru, der DVBT-Receiver ist nicht an der Antennenbuchse des Fernsehers angeschlossen. Somit ist als Ursache der Fernseher nicht ganz ausgeschlossen. Doch ist der Fernseher als Ursache sehr unwahrscheinlich.
Nein, eine andere Antennendose bringt nichts. Wenn Du nicht der Eigentümer der Kabelanlage bist, so ist es doch selbstverständlich, dass Du an fremden Eigentum keine Änderungen vornehmen darfst. So ist es z.B. durchaus möglich, dass Du das Problem mit den Doppelbildern hast, weil wer anders die Antennendose getauscht hat. Also, wenn Du nicht der Eigentümer der Anlage bist, wende Dich an denjenigen, der dafür zuständig ist. Du zahlst doch schließlich dafür, dass an der Antennendose ein einwandfreies Signal anliegt.
Ist es Deine Anlage, so schaue Dir mal den Kabelstrang genauer an, an dem Deine Dose hängt. Sind an einem Kabelstrang mehrere Dosen, so ist oft die Ursache für Doppelbilder, dass in der letzten Dose des Kabelstrangs der Abschlusswiderstand fehlt oder eine falsche Dose eingebaut ist. Sind in dem Strang mehrere Dosen, so schaue Dir also mal die letzte Dose an, kucke ob ein Abschlusswiderstand eingebaut ist. Schaue auch nach, ob auf offene Ausgänge (z.B. von Verteilern, Abzweigern usw.) auch Abschlusswiderstände geschraubt sind. Eine weitere Möglichkeit ist, dass irgendwo in der Kabelanlage der Schirm nicht richtig oder überhaupt nicht angeschlossen ist. Bei Schraub-F-Stecker könnte z.B. beim Aufschrauben der Schirm verletztet und somit durchtrennt worden sein. Ansonsten hilft nur ein Fachmann, der sich die Kabelanlage anschaut. Viele Grüße Uwe |
Denjeru
erstellt: 16. Dez 2006, 22:03
Hi Uwe, vielen Dank für deine schnelle Antwort!!! Wir haben zwei LCDs einen LG und einen Sony!! bei beiden sind die Doppelbilder vorhanden, bloß beim Sony ist es deutlicher als beim LG!! ich werde deine Ratschläge befolgen und mich erkundigen!! Du meintest das ein Fachmann die Kabelanlage anschauen könnte!? Wo findet man den solche Leute??Kenn mich mit diesen ganzen Technik Antennen,Verteilern, Abzweigern zeug überhaupt nicht aus nochmals vielen Dank [Beitrag von Denjeru am 16. Dez 2006, 22:06 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Dez 2006, 22:36
Hallo Denjeru, Fernsehgeschäfte haben z.B. häufig eine Werkstatt, die auch Kabel-, SAT- und Antennenanlagen-Installationen ausführen. Frag z.B. dort mal nach. Viele Grüße Uwe |
SAT Probleme im Haus, woran liegt es? Nachtgarm am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Problem Empfang RTL,RTL2,Eurosport... luemmele am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 8 Beiträge |
TV-Programme sind weg ! mrbling am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
Tv an Antenne anschließen Shortyx3 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Liegt es am receiver? sebbo#84 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Pro 7 & Sat1 Hilfe ! ppmeller am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Neue Satelliten-Anlage für Haus mit Kabelanschluss spaceman_t am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 10 Beiträge |
Sat Schüssel an vorhandenen Kabelanschluss anschließen mp3chekker am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
TV Bild verschoben magura99 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Satellitensignal über Kabelanschluss verteilen maddin111984 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
