parallele AV-Übertragung auf 2. Fernseher
DaCHRlS
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 17:17
Hallöle,
ich hab da zurzeit noch ein Problem, wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Ich habe leider nur einen "Uplink" auf unsere Gemeinschafts-Sat-Anlage, würde aber gerne einen Fernseher im Schlafzimmer in Betrieb nehmen.
Probiert habe ich es schon mit mehreren Funkübertragungssystemen, leider mit sehr negativen Erfolgen.
Das bislang beste System ist ein Philips, welches jedoch den Nebeneffekt hat die Bildqualität auf dem Hauptgerät drastisch zu verschlechtern (Unterschied ist wie digital Sat zu terrestrisch analogem Empfang).
Ich habe da nun wirklich schon sehr viel Zeit und auch Geld in Versuche investiert und bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
1 - Kennt jemand ein komplettes Konzept für solch einen Fall?
2 - Oder gibt es zumindest eine Möglichkeit ein S-Video-Signal verlustfrei zu splitten?
3 - Wenn man es verlustfrei gesplittet bekommt, ist es möglich 10m S-Video und Cinch-Kabel bis ins Schlafzimmer zu legen ohne eine grausame Qualität herauf zu beschwören?
4 - Oder sollte man lieber nach dem Splitten auf analoges Fernsehsignal konvertieren, wenn ja womit?
Die letzte Möglichkeit wäre auf DVB-T zu warten (gibt es bei uns noch nicht)...
Vielen Dank im Voraus
DaCHRlS
Master_J
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 17:33
Siehe unten.
Gibt sogar extra Verteiler für sowas mit eingebautem Verstärker.
10 Meter sind noch OK (müssen ja die Leute mit Projektoren auch oft überbrücken).
Es muss allerdings ein recht gutes Kabel ran.
Ginge mit einem HF-Modulator, aber die Qualität wird dadurch nicht besser.
Gruss
Jochen
DaCHRlS
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 17:40
Hi Master_J,
wo kann ich denn so Verstärker finden, hast Du da evtl. Quellen die Du benennen könntest (oder wie heisst so ine Kiste damit ich was zum googlen habe)?
Qualität auf dem Fernseher im Schlafzimmer muss nicht 100% sein, allerdings darf auf gar keinen Fall die Qualität auf dem Rückpro leiden.
Da ich eh schon ne ganze Menge Geld in schlechte Funktechnik investiert habe macht jetzt ein 10m Oehlbach-Kabel den Kohl auch nicht mehr fett, leider
Vielen vielen Dank!!!
DaCHRlS
Master_J
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 17:51
http://www.vitec-av.de/produkte/avverteilerverstaerker/
Für S-Video brauchst Du "Y/C".
Nicht vergessen, dass der Ton extra geführt werden muss.
Also "AVV 222".
http://www.vitec-av....erker/222/avv222.htm
Gruss
Jochen
DaCHRlS
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 18:04
Danke sehr!
Audio ist nicht so wichtig, da ich das Stereosignal direkt am Digi-Sat-Receiver abgreife (Cinch) bislang nur das Problem hatte keinen 2. Scart frei zu haben.
Ich werde mir nun so einen 222 zulegen und dann so anklemmen:
Digi-Sat > Scart-SVideo-Adapterkabel > AVV222
>1 S-Video-Eingang am Kenwood AV-Receiver
>2 schaltbarer S-Video-Scart-Adapter im Schlafzimmer
Parallel natürlich die Audioleitung am Digi-Sat abgegriffen und ins Schlafzimmer geführt, zum Kenwood weiterhin per Glas...
Ich werde mal berichten wie es geklappt hat und wie die Qualität an den einzelnen Geräten dann so ist.
Danke sehr
DaCHRlS
P.S.: Mehr als ein Gerät kann ich nicht fernbedienen (aufgeklebter Funkübertrager), deshalb wollte ich eh nur den Sat-Receiver nehmen!
Master_J
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 18:06
Eine Falle gibt's noch:
Manche Fernseher können kein S-Video am Scart verarbeiten.
Teste das erstmal mit der Schlafzimmer-Kiste, bevor Du die ganzen Sachen anschaffst.
Gruss
Jochen
DaCHRlS
#7 erstellt: 03. Okt 2004, 18:23
Danke Jochen, das klappt!
Sowohl mein kleiner 55er als auch mein 72er (weiß noch nicht welchen ich behalten werde) sind ziemlich aktuelle Modelle und unterstützen RGB & S-Video per Scart!
Wobei der "große" Kasten intelligenter ist da er Auto-Switching unterstützt, dem kleinen muss man sagen ob er RGB oder S-Video machen soll, sonst ist es halt nicht bunt und farblos *g*.
Ich habe aber eine andere ganz persönliche Falle entdeckt!
Ich schalte meinen AV-Receiver nie aus, da Kenwood zu blöd gewesen ist ein abspeichern der Einstellungen (Taste Sound) einzubauen.
Wenn ich nun den DigiSat für's Schalfzimmer nutze dudelt dann ständig die Surroundanlage im Wohnzimmer mit.
Ansonsten müsste ich jedes mal hingehen und die Werte im Menü Sound neu eingeben nach dem anmachen (das nervt so schon nach Umschaltung von Sat auf DVD oder anders herum).
Ich bin irgendwie zu blöde das Lautsprechersetup zu nutzen, deshalb benutze ich überhaupt das Menü Sound, da macht man unter Anderem die Lautstärkeanhebung der einzelnen Lautsprecher (FrontCenter +1, SL +5, SR +5, Sub +3, FR 0, FL 0, BS 0).
Normalerweise müsste man das auch im Setup hinbekommen indem man sagt wie weit die Lautsprecher weg sind, aber irgendwie bekomm ich das nicht vernünftig eingepegelt...
DaCHRlS
Master_J
#8 erstellt: 03. Okt 2004, 18:28
An Deiner Stelle würde ich mal das Handbuch konsultieren.
Kann so schwer nicht sein, mit den Menüs und Optionen.
Ausserdem ist es unbedingt notwendig, hier Boxengrössen und Abstände anzugeben.
Gruss
Jochen
DaCHRlS
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 18:41
He, nicht falsch verstehen, ich bin kein Noob!
Die Anlage ist schon richtig eingestellt und abgestimmt.
Lautsprecher stehen auf +-5cm perfekt ausgerichteten Plätzen, Receiver hat nahezu cm-genaue Angaben zu den Entfernungen. Lautsprechergrössen sind richtig angegeben, alles TOP!
Das Problem ist nur, dass das Ergebnis für meine Ohren sche...e ist. Im DD und Surround-Betrieb zwar noch schlimmer als bei DTS, aber halt alles andere als gut.
Deshalb habe ich die Pegel der einzelnen Lautsprecher erneut auf meine Hörgewohnheiten mittels db-Lautstärkeanpassung angehoben, FrontCenter leicht, Surround R/L stark, Sub mittel.
Da dieses Menü aber keine Speicherfunktion besitzt (Menü Sound, geplagte Kenwood-Nutzer wissen bestimmt wovon ich rede) muss ich dann halt ständig wieder ran - und täglich grüsst das Murmeltier
Deshalb habe ich irgendwann zumindest damit aufgehört den AV-Receiver auszumachen, einfach nur die Quellen ausgeschaltet.
DaCHRlS
jensiskammer
#10 erstellt: 03. Okt 2004, 19:03
Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe jetzt schon den zweiten Kenwood-Receiver, und beide haben natürlich alle Einstellungen behalten, auch nach totaler Trennung vom Netz!
DaCHRlS
#11 erstellt: 03. Okt 2004, 19:29
Mein Problemmenü ist das Menü Sound (zu erreichen über die Taste Sound auf der FB). Laut Aussage von Kenwood Deutschland ist der Speicher mit voller Absicht flüchtig ausgelegt und wird sowohl beim Ausschalten als auch Umschalten automatisch gelöscht.
Das ganze Menü ist wohl nur dazu da, um relativ unkompliziert für einen Film oder eine Sendung mal schnell mehr Sub rein zu drehen etc.
Sollte mich schwer wundern wenn es bei Deinen Geräten nicht so ist, das wäre dann wohl ein Defekt (auch wenn ich den Defekt bei mir gerne hätte *g*)!
Original überstellte Mail von Kenwood Deutschland:
Sehr geehrter Herr Maximus Mustermannus,
Sie haben eine Mail an Kenwood Deutschland geschickt, die wir Ihnen hiermit gern beantworten.
Im Falle des Receivers KRF-V8060D sind zwei Einstellungsebenen vorhanden:
1. Setup - auf der Seite 18 Bedienungsanleitung beschrieben - die Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.
2. Sound - auf der Seite 33 Bedienungsanleitung beschrieben - die Einstellungen gelten nur vorübergehend (Anpassung für einzelne DVDs oder CDs) für die aktuelle Eingangswahl und kehren zum ursprünglich eingestellten Wert (im Setup eingestellt und abgespeichert) zurück,
wenn der Eingang gewechselt oder das Gerät ausgeschaltet wird.
Es handelt sich somit weder um einen technischen Defekt an der Hardware oder Software des Gerätes und ist leider auch nicht durch uns abänderbar.
Wir hoffen Ihnen trotzdem weitergeholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Kenwood Deutschland Web Team
i.A. P. Szymkowiak
Da bist Du überrascht was?
GreetingZ
DaCHRlS
jensiskammer
#12 erstellt: 03. Okt 2004, 19:33
nicht unbedingt, denn meine (alten) Modelle 8030 und 7050 behalten definitiv die Soundeinstellungen!
DaCHRlS
#13 erstellt: 03. Okt 2004, 19:40
Ergo: Modernere Produkte müssen nicht unbedingt fortschrittlich sein!
Quad erat demonstrandum...
DaCHRlS
P.S.: Vielleicht können die aktuelleren 80er und 90er das ja wieder, mein 8060 ist ja auch schon wieder ein "veraltetes Gerät".
Parallele Nutzung von externen und internen SAT-Receiver
ukilbiem3 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  14 Beiträge
Suche eine Kabellose SatellitenTV-Übertragung
tinoo am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  6 Beiträge
SAT Signal Übertragung
pmuckl am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  2 Beiträge
Wohnzimmer Digital Sat Kabelose Übertragung
lua am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Hilfe! LNB wireless Übertragung?
JimmyvonWelt am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  4 Beiträge
DD5.1 bei Premiere WM Übertragung
SensorXL am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
Mieses Übertragung bei Fussballländerspiel Deutschland : Kolumbien
Sham_Harga am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  7 Beiträge
warum digital sat wenn übertragung analog
termite am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  9 Beiträge
PREMIERE WM-ÜBERTRAGUNG mit erhöhter Datenrate?
HighDefDoug am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  8 Beiträge
ProSieben HD Transponder wird nur während der Übertragung aktiviert !
joachim06 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKwonga
  • Gesamtzahl an Themen1.560.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.199
