Anschluss frage
goofy2831
#1 erstellt: 24. Sep 2004, 10:44
Hallo zusammen....
Ich habe noch nen Problem vor dem Ich stehe und ich brauche mal euren Rat..
Es kommt ein digitales Sattelitenkabel aus der Wand...
Nun möchte ich jedoch zwei Digitale Receiver anschließen....
Einer geht sofort, jedoch ist soll der ander receiver in ein anderes Zimmer... In dieses Zimmer geht bereits ein Antennenkabel, kann ich dieses auch für das signal der digitalen Schüssel nehmen?????
Brauche ich ne weiche, die das signal splittet, welches aus der wand kommt???
Danke schon mal für die antworten....
pb220
#2 erstellt: 24. Sep 2004, 12:52
du kannst ein satelliten signal nicht splitten das funktioniert nicht das geht bei kabel anschluß aber nicht bei sat dan würdest du auf dem einem sat receiver vertikale programe empfangen und auf dem anderem horizontale
goofy2831
#3 erstellt: 24. Sep 2004, 13:50
und wie bekomme ich dann aus einer leitung zwei anschlüsse für 2 receiver....?????
ich muss doch mit na art Y weiche arbeiten, oder sehe ich das falsch
-=BlindKing=-
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 15:23
um zweiReceiver betreiben zu können brauchst du zwei unabhängigen Anschlüsse direkt von der Anlage
und das ist Richtig
goofy2831
#5 erstellt: 24. Sep 2004, 18:02
und durchschleifen ist auch nicht drinn?? oder????
jensiskammer
#6 erstellt: 26. Sep 2004, 12:25
Es gibt natürlich Receiver die die Signale durchschleifen! Manche tuns immer, manche nur in Betrieb, andere nur die selbst genutzte Ebene, usw.
Michirody
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 13:17
Hallo zusammen !!!
bin ein absoluter Neuling bei diesem Thema und wollte eigentlich das gleiche machen wie Goofy. Bin mir aber nicht ganz sicher ob es ein analoges oder ein digitales Kabel ist. Funktioniert es mit einem analogen Kabel?
Auf dieser Seite wird ein SAT-Verteiler angeboten:
http://www.genius-co...,+voll+geschirmt.htm
Wollte denn eigentlich kaufen.
Für was wird der den verwendet?
Kann bitte jemand noch mal genau erklären, warum man an einen SAT-Verteiler keine zwei SAT-Receiver anschliessen kann?
Wie gesagt bin Neuling und interessiere mich dafür !!!
Danke, im Voraus !!!
-=BlindKing=-
#8 erstellt: 01. Okt 2004, 09:31
So ein Verteiler benutzt man z.B. bei Signalverteilung von einer Ebene (Hi/V, oder Hi/H, oder Low/V, oder Low/H) an zwei Multischalter, zwei Receiver...Aber nur eine Ebene. Wenn du Signal von einem Universal-LNB mit so'nem Ding verteilst, dann kannst du nur einen Receiver an einem von den zwei Anschlüssen benutzen, sonst werden zwei Receiver voneinander abhängig
Donald_
#9 erstellt: 01. Okt 2004, 10:17
Zu dem Sat-Verteiler stellen sich mir auch einige Fragen:
a) würde das Teil funktionieren wenn ich immer nur einen Reveiver betreib und der andere ausgeschaltet sein muss? (also niemals beide gleichzeitig ein sind)
b) was würde passieren, wenn doch versehentlich beide Geräte eingeschaltet sind - geht irgendwas kaputt?
c) oder kann man gleichzeitig verschiedene Programme sehen, solange diese auf der gleichen Ebene liegen?
d) oder kann gleichzeitig zumindest das selbe Programm geschaut werden? (fragt sich welchen Sinn das hat, kann ich aber beim nächsten Mal erklären)
Hat das schon mal jemand in der Praxis getestet, ich will ja nicht das LNB oder einen Receiver zerschießen.
Donald
-=BlindKing=-
#10 erstellt: 01. Okt 2004, 12:39
Hallo @Donald_
Ja
Bei diesem geht nichts kaputt:
http://www.genius-co...,+voll+geschirmt.htm.
Da gibt's Gleichrichter drin. LNB wird nach Priorität umgeschaltet. Priorität hat horizontale Ebene (18V) und High
Band (22KHz)
Ja
Ja
Ja ,aber wie gesagt mit dem SAT-Verteiler mit 2 x DC-One-Way-Pass
goofy2831
#11 erstellt: 02. Okt 2004, 09:34
also ich habe jetzt eininen digitalen receiver, der das signal durchschleift.... der andere receiver der das durchgeschleifte signal bekommt, ist ein analoger receiver und alles programme, die er vorher gespeichert hatte sind nach wie vor da...
könnte es zu problemen kommen, wenn jetzt der analoge receiver einem digitalen weichen würde??????
gruß
goofy
-=BlindKing=-
#12 erstellt: 04. Okt 2004, 08:14
Das müsste funktionieren, wann der Digitalreceiver im Standby Modus steht.
Fernsehanschluss in zweites Zimmer verlegen
_RiseAgainst_ am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  6 Beiträge
Signal kommt und geht!
rencber am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
TV-Sat Signal in anderes Zimmer übertragen.
krausem am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
zwei receiver an ein sat-kabel?
Thor_74 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Funkübertragung direkt von der Schüssel aus brauche Hilfe!
DeadlyTiga am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Kein Signal! Edision Tyran Receiver.
SatAnfänger am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Funkübertragung des Sat Signal in ein anderes Zimmer. Suche Lösung!
uepps am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  4 Beiträge
Geht das alte Kabel in der Wand für HD?
Phreak2k3 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  9 Beiträge
Brauche mal Hilfe bzw Rat
tr0807 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
