Nachteile bei Festplattenreceiver mit Single-Tuner
luke2083
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 13:39
Habe hier darüber noch nichts gefunden und muss das aber unbedingt wissen weil das meinen Kauf entscheidet.
Welche Nachteile habe ich wenn ich einen Sat-Receiver mit Festplatte mit Single-Tuner habe. Es sei dazu gesagt das ich zu Hause nur einen Anschluss für Sat habe und ich somit einen Twin Tuner auch nicht richtig betreiben könnte.
Bitte Bitte Hilfe.
mahri
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 14:09
Ganz einfach. Du kannst nur das Aufnehmen was du auch gerade schaust. Bzw.ein Programm aufnehmen und kein anderes weiter anschauen. Timer Programmieren und das Gerät ist dann für dieses Sender blockiert. Ein Twin Tuner ist immer (wenn möglich) empfehlenswerter.
joachim06
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 14:28
Bitte Bitte Hilfe.
Hi luke2083.
Warum solltest Du mit nur einem Antennenanschluss keinem Twin-Receiver betreiben können?Das Schaltbild oben,zeigt die F-Eingänge und den Ausgang eines Twin-Receivers.Du kannst zwar keine 2 Satschüßel anschließen,aber einen zweiten Receiver durch schleifen,oder aber ein Verbindungskabel von LNB OUT zu LNB IN 2 legen.Mit dieser Verbindung,kannst Du ein Programm aufzeichnen und ein Zweites Dir gleichzeitig ansehen,natürlich nur auf einer Ebene(horizontal oder vertikal).
joachim06
luke2083
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 20:39
Wenn ich dann also richtig verstehe wäre der Twin Receiver also nur mit Eischränkung möglich. Das heisst ich könnte beim Aufnehmen weiter Fernsehen nur nicht alle Kanäle?
Dann hab ich noch eine ganz andere Frage:
Es ist folgende Anlage vorhanden: Auf dem Dach ist die Schüssel und Multiswitch. (Acht-Family-Haus)
Ich im Erdgeschoss hab ich wie schon gesagt nur einen Anschluss. Um jetzt nicht extra eine Leitung von ganz oben zu mir zu ziehen, könnte ich dann einfach bei mir auch einen Multiswitch anschliessen? Wenn ja, muss ich was beachten? wenn nein, wieso nicht?
[Beitrag von luke2083 am 29. Aug 2006, 20:40 bearbeitet]
synkronized
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 21:38
Nein, weil dann der gleiche Effekt zum Tragen käme, wie schon für den Twinreceiver erklärt.
Eine Leitung (zum Switch) = Eine empfangbare Ebene
Pro Ebene brauchst Du grundsätzlich eine Leitung vom LNB zum Switch, bzw. in einer Kaskade von Switch zu Switch.
Im Übrigen hilft es auch, sich einmal die FAQ anzuschauen, um einige grundsätzliche Erkenntnisse über das Thema SAT zu erlangen.
luke2083
#6 erstellt: 31. Aug 2006, 21:26
Wenn ich jetzt einen Twin-Receiver mit seinen vollen Funktionen betreiben will, brauch ich da ein ein quattro LNB, einen Multiswitch und zwei Leitungen die vom MS zum Receiver gehen. Ist das richtig? Oder geht das anders bzw. brauche ich noch was?
synkronized
#7 erstellt: 31. Aug 2006, 22:28
Es kommt darauf an, was vorhanden ist.
1. Ein- oder Mehrfamilienhaus?
2. Ist es DEINE Schüssel, oder sind noch andere Anschlüsse vorhanden
Wenn nur DU DEINEN Twinreceiver betreiben willst, reicht theoretisch ein Universal-Doppel-LNB.
Wenn bis zu 4 Anschlüsse (z.B. 2 Twin oder max. 4 Einzelreceiver) benötigt werden, einen Quad, bzw. Quattro-Switch-LNB (Multischalter integriert, 4 Abgänge).
Wenn es mehr Anschlüsse, bzw. Möglichkeiten werden sollen, brauchst Du einen Quattro-LNB (ohne integrierten Switch) UND einen Multischalter mit 4(5) Eingängen und 8-12 Ausgängen.
Und dann natürlich jeweils Deine 2 Leitungen zum Twinreceiver.
Hier werden alle LNB-Arten (unter "Bauformen") noch einmal erklärt.
Wolle_T
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 16:02
Hai,
also, wenn es möglich ist und es die Finanzen zu lassen, würde ich immer einen Receiver mit Twintuner nebst Twin-LNB und zwei Kabel installieren. Der Vorteil ist immens:
1. Ein Programm sehen
2. Ein beliebiges anderes aufnehmen und je nach receiver
3. Zeitversetztes Fernsehen möglich
(Pause drücken um zu telefonieren, nach Ende des Telefonats Wiedergabe drücken und "live" weitergucken, sogar Vorspulen möglich um zwischenzeitliche Werbung zu überbrücken; am Ende einer Sendung, die man geguckt hat, sagen, ach hätte ich die mal aufgenommen: Kein Problem, nachträgliches aufnehmen durch Knopfdruck, jedenfalls solange man den Sender nicht gewechselt hat).
Dies alles geht jedenfalls mit meinem Topf.
luke2083
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 21:01
Geht das denn mit einem Twin LNB wenn die Anlage auf mindestens 8 Teilnehmer verteilt wird? Wenn ja bräuchte ich ja nur noch eine Leitung runterziehen und dann wäre ich ja schon glücklich.
Ich muss jetzt also genau wissen ob ein Twin LNB reicht oder nicht.
Welchen Festplattenreceiver
andyh am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  43 Beiträge
Festplattenreceiver mit 2 Tuner + Twin Monoblock LNB
luze52 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
aufnahmequalität festplattenreceiver
eiserner70 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
Festplattenreceiver bei Premiere
nepo am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
Twin Festplattenreceiver
GittaGunter am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  7 Beiträge
Welcher Festplattenreceiver?!?
Langi am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
HD Festplattenreceiver
*Corinna* am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
Festplattenreceiver mit Geräusch verbunden ?
joachim06 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  8 Beiträge
Single Tuner an TWIN-Sat Dose
hbs63 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  11 Beiträge
Sat-Verkabelung: Twin- und Single-Tuner
Perpotationis am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
