Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog)
FANATLA2005
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 01:11
Ich habe RTL2 geschaut und plötzlich war kein Empfang mehr (blaues Bild), hab umgeschaltet und wieder zurück, dann ging er wieder, das war dann immer wieder ein paar Minuten später so. Doch jetzt funktioniert er gar nicht mehr und ich bin draufgekommen dass das bei allen vertikalen Sendern so ist, die horizontalen funktionieren noch.
Brauch ich jetzt einen neuen Receiver oder kann der Fehler auch wo anders liegen? Ich habe noch Analog Sat, werde sowieso bald mal auf digital umrüsten aber die vertikalen Sender würde ich inzwischen trotzdem noch gerne sehen.
joeben
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 06:44
um auf die horizontale Ebene zu schalten muß der Receiver die Spannung zum LNB von 14 auf 18 Volt erhöhen, da RTL2 auf der horizontalen Ebene liegt gab es hierbei evtl. ein Problem.
Ich würde einfach mal das Kabel etwas kürzen und die F-Stecker neu montieren, das könnte das Problem schon lösen.
Natürlich ist aber auch ein genereller defekt des Kabels, LNBs oder Receivers nicht auszuschließen.
Gruß Jörg
FANATLA2005
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 20:23
ok ich hab heute beim Twin LNB die beiden Kabel vertauscht und alles blieb gleich, beim anderen Receiver gings, also wirds am Receiver liegen.
joeben
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 05:36
Jein, es könnte auch noch das Kabel sein, dazu einfach mal die Receiver untereinander tauschen.
Gruß Jörg
Vertikale Sender Ausfall sporadisch
Sata1599 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
Vertikale Sender stören
HighID am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  9 Beiträge
Warum nur vertikale Sender?
Stanly am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Etliche (vertikale?) Sender weg.
Olli567 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme vertikale Sender
jarnold am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Empfange nur Sender aus der Liste "Highband - Vertikale Position3
belsat am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  2 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
empfange VERTIKALE kanäle aber keine HORIZONTALEN
theclown0 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  18 Beiträge
Plötzlich Empfangsprobleme einzelner Sender
Schmuff87 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  4 Beiträge
empfange ich digital oder analog?
moarli09 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
