Empfange nur Sender aus der Liste "Highband - Vertikale Position3
belsat
#1 erstellt: 31. Okt 2012, 02:47
Hallo zusammen,
Eins vorweg: Entschuldigt mich bitte, aber ich bin ein Laie! Würde mich daher riesig über Hilfe freuen.
Aus meiner Wand im Wohnzimmer, kommt ein Satelitten-Kabel heraus, welches ich in meinen Technisat Receiver eingesteckt habe.
Doch leider bekomme ich nur die Sender aus der sog. "Highaband - Vertikale Position". Senderliste die ich empfange siehe hier, die die sich im blauen Feld befinden .
Das komische ist nur, das ich bereits einige Male auch die komplette Senderliste hatte. Also alle bekannten Sender. Ansonsten steht immer "kein Signal", obschon die Infos zu den jeweiligen Sendungen unten in der Kurzvorschau beim Zappen vorhanden sind.
Woran könnte dies liegen? Welche Einstellung könnte falsch sein.
Ich bin mit zwei anderen Bewohnern des Hause an einer gemeinsamen Schüssel angeschlossen, aber jeder hat seinen eigenen Anschluss und bei den anderen läuft alles einwandfrei. Habe auch schon einen anderen Technisat Receiver getestet - der funktionierte allerdings auch nicht...
Beste Grüße und Dank Voraus!
Peter
[Beitrag von belsat am 31. Okt 2012, 02:48 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 09:25
3sat-HD auf low vertikal tut auch nicht?
Quad-LNB (max 4 Teilnehmer) oder Multischalteranlage?
Receiver vernünftig angeschlossen? (F-Stecker richtig auf Kabel montiert und handfest am Receiver angezogen)
Tut dein Receiver beim Nachbarn und dessen Receiver bei dir?
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog)
FANATLA2005 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Warum nur vertikale Sender?
Stanly am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sender"
CSK1983 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  24 Beiträge
Vertikale Sender stören
HighID am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme vertikale Sender
jarnold am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Etliche (vertikale?) Sender weg.
Olli567 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Vertikale Sender Ausfall sporadisch
Sata1599 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
horizontal highband weg?
onkelbuxus am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
