HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Besonderes Empfangsproblem | |
Besonderes Empfangsproblem+A -A |
Bernhard_1
08:09
erstellt: 11. Aug 2006, |
Seit März (Gewitter mit def. TV + Stereoanlage) habe ich mir mit meiner SAT Anlage (Digital) erstmal mit einem Analog- Receiver und einem alten Fernseher geholfen. Jetzt hab ich mir einen neuen Plasma gekauft und hab meinen Dig. Receiver angeschlossen. Ich bekomme keine vert. digitalen Programme (SAT/KABEL/DSF = DECT)mehr. Kabel, Connectoren, LNB, Receiver alle OK. Nun hab ich doch einen Mechaniker kommen lassen um einfach die Werte direkt am Antenneneingang zu messen. Ergebnis: keine vert. Programme. Das gibts doch nicht. Brauch ein paar Tips. Meine Ausstattung: Kathrein CAS 60, Nokia d-box, 37pv60e, quattro-lnc (integr. switch). |
KuNiRider
08:43
Was für Tipps? ![]() Dein Mechaniker hat dir doch sicher gesagt, dass das LNB futsch ist. Jetzt musst du dich nur entscheiden ob du wieder ein Kathrein draufmachen willst, oder mit einem Adapter ein Fremdfabrikat. |
mahri
11:41
Hi, Neues LNB ran und fertig. ![]() ![]() |
Bernhard_1
12:06
LNB (LNC)wurde ausgetauscht, gleiche Problematik. Kein Digitalempfang auf 12,48 vertikal. Receiver wurde auch ausgetauscht. Gemessen wurde direkt an der Antenne. Auch mit neuem LNC. Überleg mir vor Verzweiflung auf DVB-T zu wechseln. Mein Original LNC war kein Kathrein, aber es hat ja lange funktioniert, fast 7 Jahre. Was nun???? SAT Position wechseln????? Gibt es LNC die nicht störbar sind??? |
KuNiRider
16:39
Dir muss man aber auch jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen! ![]() wenn nur der 12480 V nicht geht ist dies das allzeit beliebte DECT-Problem ![]() ![]() oder kurz: Schnurloses Telefon ausschalten oder gescheites Kabel verwenden! |
Bernhard_1
17:20
Nochmal!!! Direkt am LNC gemessen, keine vert. Programme. d.h. noch gar kein Kabel dran, LNC auch schon ausgetauscht. Folglich: Störung von ausserhalb. Ja, wahrscheinlich DECT Problem. In FAQ stehen aber keine Lösungen für mich drin. SAT ist auf Dach montiert. Wie kann dort gestört werden. SAT-Anlage um ein paar Meter verschieben????? Nachbarn Telefone ausschalten????? |
mahri
17:37
Hi, Das habe ich ja nun noch garnicht gehört. ![]() Bei allen neu installierten LNB´s fehlt nur der eine Transponder ? Hm... klingt schon komisch. ![]() |
Bernhard_1
16:07
erstellt: 12. Aug 2006, |
Ich hab das Problem gelöst. Unglaublich. 1. Receiver getauscht, keine Auswirkung 2. LNB getauscht, keine Auswirkung 3. Schüssel getauscht, keine Auswirkung 4. Sat-Analge um 4m nach links (wegen DECT), keine Auswirkung Immer noch keine vert. Programme. Dann fiel mir auf, daß ich nur Einzelteile getauscht hatte, also neue Antenne, neues LNB, Kabel von Antenne direkt an den neuen Receiver. Siehe da, TOP-Empfang. Jetzt hab ich nur noch einzelne Teile rausgenommen bis ich die Fehlerquelle hatte. Ergebnis: Antenne + LNB defekt Nur wenn ich beide wechsle funzt es. Meine Vermutung: Blitzschaden LNB + verbogene Antenne. |
Bernhard_1
19:29
Ich korrigiere mich nochmal. Nur LNB/LNC defekt. Habe alte Antenne wieder zurückgebaut. Hatte wahrscheinlich 2x defektes LNB/LNC zur Fehlersuche gehabt. Unglaublich. |
Dig. SAT-Receiver an AV-Receiver - PROBLEM!! speedchaser am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
HD sat receiver empfangsproblem andreas-ralf am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Analog/Digital SAT - was hab ich hier? NautilusIII am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit integ. Sat Receiver - Nur Phönix usw mojo1337 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
SAT-Anlage analog, Digital Receiver Curlytina am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
hab ich analog oder digitalen sat-empfang Global82 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Empfangsproblem!!!!! Honda_Steffen am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
