HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Brummen beim Satelitenempfang. | |
Brummen beim Satelitenempfang.+A -A |
schretti1
14:33
erstellt: 27. Jun 2006, |
Hallo zusammen, habe heute eine Sat-Anlage Fuba DAA 850 Alu Sat-Spiegel Inverto Quattro LNB 0,2 dB Chess Multischalter 5/8 Radix DT-X3 FTA Receiver installiert. Die Kabel sind zweifach abgeschirmt und von guter Qualität. Das Bild ist bei allen Sendern perfekt, die Signalstärke ist auch absolut o.k. Die Schüssel wurde mit dem Satfinder ausgerichtet. Trotz des perfekten Bildes und auch des Empfangs aller Sender über Astra, habe ich ein extrem lästiges Brummen beim Empfang. Der normale Ton ist o.k. nur dieses lästige Brummen im Hintergrund, selbst wenn ich die Lautstärke des Recivers auf 0 stelle. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Brummen wegbekomme ? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Grüße schretti1 |
ChrisBen
15:43
Das Brummen kommt von einer unzureichenden Erdung der anlage. Um das Brummen zu beheben brauchst du einen Mantelstromfilter. ![]() |
schretti1
16:12
Hallo. Vielen Dank, das werde ich dann mal ausprobieren. Melde mich wieder und teile Euch mit ob`s geklappt hat. Ich hoffe es. Das brummen nervt tierisch ![]() Grüße schretti1 |
ChrisBen
16:17
Achte aber darauf, daß du einen Filter bekommst, der nicht nur bis 1000 MHz sondern bis 2200 MHz tauglich ist. |
Uwe_Mettmann
19:36
Hallo, Mantelstromfilter für den SAT-Bereich, gibt es da überhaupt etwas Vernünftiges, was auch bezahlbar ist? Ich habe bisher nur einen Mantelstromfilter für den SAT-Bereich gesehen, dieser hat aber auch 150 Euro gekostet. Wie soll das eigentlich mit der Schaltspannung gehen? Durch die galvanische Trennung kann diese den Mantelstromfilter ja eigentlich gar nicht passieren? Ohne viel Aufwand wird es wohl noch gehen. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Jun 2006, 19:37 bearbeitet] |
ChrisBen
21:11
Hast Du am terrestrischen Eingang deines Multischalters ein antennenkabel angeschlossen? Klemm das doch mal ab. Wenn dann das Brummen aufhört, kannst du einene einfachen Mantelstromfilter dort einbauen. |
Uwe_Mettmann
21:49
Hallo, sorry ChrisBen, wenn ich jetzt noch mal Einspruch erheben. Der Multischalter muss eine Erdverbindung haben, zu mindestens dann, wenn mehrere Receiveranschlüsse belegt sind, Begründung: ![]() ![]() Wenn der Multischalter aber eine Erdverbindung hat, so bringt der Mantelstromfilter am terrestrischen Eingang leider nichts. @schretti1 Gib doch mal ein paar mehr Informationen: - Hat der Fernseher einen Netzstecker mit Schutzleiteranschluss (Schuko)? - Was für weitere Geräte sind am Fernseher oder am SAT-Receiver angeschlossen? - Welche Geräte davon haben einen Schutzleiteranschluss? - Hörst Du über den Fernseher oder über die Stereoanlagen und wann brummt es? Am besten zeichne das Ganze mal auf und stelle es hier rein. Wie das geht, findest Du: ![]() Ist das Bild breiter als 640 Pixel, so gib den Link an, denn Bilder mit mehr als 640 Pixel werden sowieso nicht angezeigt. Wenn keine Stereoanlage angeschlossen ist und der Fernseher einen Schutzleiteranschluss hat, so führe das Antennekabel, dass zum SAT-Receiver geht, an der Netz-Steckdose vorbei, in der der Fernseher angeschlossen ist. Isoliere das Antennenkabel an dieser Stelle ab und halte den Schirm mal an den Schutzleiterkontakt der Steckdose. Ändert sich das Brummen oder ist es gar weg? Viele Grüße Uwe |
schretti1
11:24
erstellt: 28. Jun 2006, |
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Hilfe. Werde jetzt erstmal ausprobieren, ob es denn vielleicht an den Schuko`s liegt. Melde mich wieder sobald ich es ausprobiert habe. Wird erst nach der Arbeit der Fall sein. Wenn es funktionieren sollte, muss ich nicht soviel schreiben und aufzeichnen ![]() Grüße schretti1 |
ChrisBen
11:34
Wenn es an den Schukos liegt, hast du ein Mantelstrom-Problem. @uwe: Ich habe früher auch das Problem gehabt. Hatte den Multischalter mit einem 4mm² Kabel direkt am Hausanschluß mit dem Wasserrohr verbunden. Also 20cm hinter der Außenwand, direkt wo das Stahlrohr ins Haus kam. Ergebnis: Je dicker das Kabel war, desto schwächer war das Brummen, aber erst mit einem Mantelstromfilter habe ich das Brummen wegbekommen. |
Hilfe beim Sat Anlagen kauf turbo2703 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Fuba + Alps + welcher Multischalter 5/8 ? TDL07 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Fuba DAA 850 + Inverto Black Premium Quattro LNB mkk82 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
Welchen Multischalter für Fuba DAA 850 mit Inverto LNB jblti3000 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Signalstärke o.k. / Signalqualität null. was mach ich falsch? pirminhodel am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer) virus1976 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang plötzlich weg lfg4fun am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 9 Beiträge |
Neue Sat Anlage - schlechte Qualität? _stiche am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! Chess LNB an Fuba Multischalter rallas am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.122
