Signalstärke/Qualität DVB-S: Auswirkung auf Bildqualiät
andi4306302
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 17:35
Hallo, bin absoluter SAT-Neuling.
Ich habe einen Technisat MF4-S mit Mulityenne Antenne (45cm).
Die Signalstärke wird mir mit 87 angezeigt.
Darunter eine weitere Skala mit Qualität 5 dB.
Was von den 2 Werten wirkt sich auf die Bildqualität auf einem 32" Toshiba LCD-TV aus? Oder ist das egal?
Die Skala mit Qualität in dB - beschreibt das nur die Audio-Qualität?
Mit einem zwischengeschaltenen Signalverstärker schaffe ich 110 Signal, die Qualität (dB) wird ein wenig schlechter.
Für eine kurze Erklärung der 2 Werte und den Einfluss auf die Bildqualität wäre ich sehr dankbar. In der Anleitung steht nichts - und ich bin blutiger Neuling.
Danke, lg, Andi
Holzmichl
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 18:43
Danke, lg, Andi
in der Digitaltechnik gibt es nur 1 und 0.
heißt also es geht oder geht nicht.
Entweder du hast ein Bild oder keins.
Ob in der unteren Skala jetzt 5 oder 10 dB stehen spielt keine Rolle.
Ein Digitalbild kann nicht schlechter werden.
Höchstens , bei zur langem Kabelweg ein wenig dunkler, mehr auch nicht.
mfg
andi4306302
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 19:38
Danke für die rasche Antwort.
Also wenn ein Bild kommt, ists egal wie - ist immer von gleicher Qualität?
Eine letzte Frage: die Qualiät in dB drückt die Tonqualität aus?
Wenn diese Anzeigen sowieso irrelevant sind warum sagt der Receiver nicht einfach: geht / geht nicht?
Danke, lg andi
Holzmichl
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 19:51
Danke, lg andi
zu. 1 : JA
zu. 2 : Nein. Die Tonqualtät bekommst du nicht angezeigt.
zu. 3 : Damit du sehen kannst wieviel Reserven du beim Empfang noch hast. Du kannst mit dieser Anzeige auch deinen Satelittenspiegel einstellen.
Wenn du zuviel Singanlstärke hast , wie du es vorher beschrieben hast, dann sinkt deine Signalqualität in den Keller, weil der Tuner vom Receiver zu macht. Zuviel Spannung.
mfg
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 08:52
Ich versuche auch nochmal die Antwort, vorab aber:
Die Receiveranzeigen sind nur grobe Tendenzwerte, ein halbwegs vernünftiges Meßgerät kostet das zehnfache!
- Signalstärke: Ein Maß wie 'kraftvoll' der Träger ist. Receiver vertragen da mit ca 48-78dBµV eine gigantische Spanne (was das bei dir in %ist weis keiner). Die Signalstärke hängt etwas von der Schüsselgröße und stark vom LNB und der Kabellänge ab und ist solange sie in dem Bereich liegt für die Bildqualität absolut unwichtig, hilft aber zum Einmessen des Spiegels und bei der Fehlersuche in Anlagen.
- Qualität: In Receivern meist vom Viterbifilter abgeleiteter Wert, der andeutet wieviele Fehler im Signal korrigiert werden müssen. (Wenn deine "5" z. Beispiel aber einen C/N-Wert meint wärst du sowieso ganz knapp vor keinem Empfang) Ab einer Fehlerquote größer 2,0*E-4 ist kein Empfang mehr möglich. Kurz davor gibt es besonders bei schnellen Bewegungen Klötzchenbidung und Einfrierungen.
btw: Mit der Multitenne hast du nirgends Reserven, dafür ist sie einfach zu klein Wenn man genau liest, gibt das TS ja sogar im Prospekt zu.
andi4306302
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 09:37
Danke für die ausführliche Antwort. Mir ist jetzt alles klar.
Multitenne funktioniert bei mir einwandfrei, selbst bei Schlechtwetter o.ä.
servus, andi
DVB-S Signalstärke / Qualität
CineMan am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
wechselnde Signalstärke und qualität?
MosesAK am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
DVB-S Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Qualität
nuke88 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2 Beiträge
Jensabel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
Qualität von DVB-S2 vs. DVB-S
Kalche am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Signalstärke gut - Signalqualität schlecht ! DVB-S
marvin_84 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  6 Beiträge
Signalstärke / qualität SAT
alrami am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
Signalstärke/Qualität ausreichend?
dapdahang am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Selfsat 30HD4 Signalstärke / Qualität
nachtclub am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Signalstärke / Qualität
kickit666 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
