| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Q... | |
DVB-S Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Qualität+A -A |
nuke88
erstellt: 25. Jan 2015, 16:31
Hallo liebes HIFI-Forum, ich habe bereits einige Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, konnte jedoch leider noch nicht die richtige Lösung für mein Problem finden: Kürzlich bin ich ein Mehrfamilienhaus mit zentraler Sat-Anlage gezogen. Leider habe ich zur Anlage selbst keinen Zugang, deshalb kann ich auch nicht sagen welche Komponenten verwendet werden. Ich benutze einen Protek 9770 und bekomme eigentlich ein gutes Signal (Qualität und Stärke ca 75%). Dennoch bekomme ich bei manchen Sendern (unabhängig ob HD oder SD) Bild- und Tonstörungen (Klötzchenbildung und ruckeln). Das spannende an der Sache ist aber, dass viele sender einwandfrei funktionieren. Die Störungen sind auch nicht Wetter abhängig, da sie immer auftreten. Zum Beispiel funktionieren Pro7 HD, Sat1 HD, RTL HD einwandfrei, Pro7 (SD), Sat1 (SD) usw. nicht. Damit könnte ich eigentlich leben, jedoch tritt das selbe Problem bei sämtlichen Sky Programmen auf. Ich habe den Receiver auch schon an eine andere Anlage (mit schlechterer Signalqualität und Stärke) angeschlossen, da hat er Einwandfrei funktioniert. Die Einstellungen des Receivers: Satellit: Astra 1 19.2°E LNB Typ: Universal 9750/10600 Transponder: 10729 V 22000 Hab bezüglich der Einstellungen schon einiges probiert, jedoch leider immer ohne Erfolg. In einigen Beiträgen habe ich bereits von DC Dämpfern gelesen. Könnte so einer eventuell auch die Lösung meines Problems sein? Da ich kein Fachmann bin und hier im Forum schon einige sehr kompetente Beiträge von Experten gelesen habe, hoffe ich hier vielleicht auch die Lösung meines Problems zu finden. Danke und lG |
langhaariger
erstellt: 26. Jan 2015, 08:28
Es könnte auch an einer DECT-Station liegen von Dir oder einem Nachbarn, wenn Klötzchenbildung entsteht. Würde an Deiner Stelle mal das Funktelefon (Falls Du eins besitzt) und Station ausschalten und dann nochmal probieren. Falls Du noch einen Verteiler angeschlossen hast oder Kabel mit schlechter Abschirmung, diese mal tauschen gegen 3-Fach abgeschirmte Kabel und Verteiler mal entfernen. Wäre einen Versuch wert.... Grüße |
DVB-S Signalstärke / Qualität CineMan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Signalstärke/Qualität DVB-S: Auswirkung auf Bildqualiät andi4306302 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
DVB-S/S2 Bildstörungen Flugzeug AndreOF am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 3 Beiträge |
wechselnde Signalstärke und qualität? MosesAK am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Bildstörungen bei guten Empfang (DVB-S) iStee am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 10 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
Selfsat 30HD4 Signalstärke / Qualität nachtclub am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Bildhänger trotz voller Signalstärke waschtl am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Bildstörungen -Matthias- am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 15 Beiträge |
Signalstärke und Qualität Jensabel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
