2 Receiver in einer Wohnung
sommer
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 18:58
Gibts eine Möglichkeit in einem sechs Familienhaus in einer Wohnung zwei Receiver zu betreiben? Mit einem Splitter oder Weiche etc.?
Vor ein paar Jahren habe ich das mal in einer Wohnung bei einer Bekannten hinbekommen, nur weiß ich leider nicht mehr wie das ging...
eox
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 19:04
hm bei sat ist das nicht ganz so einfach...du brauchst einen switch dafür, der das signal aufteilt, prob ist nur das es sein kann das das auch nicht geht...
sommer
#3 erstellt: 14. Apr 2004, 19:11
Damals hat das glaub ich mit einem T-Stecker hin gehauen... Aus der Wand in den Stecker und der hatte dann zwei Ausgänge und so konnte man dann zwei Zimmer versorgen.
eox
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 21:57
uf die thematik ist etwas komplex, ja es geht unterbestimmten bedingungen auch mit T-stück...z.B. wenn nur analog und nur ein sat und nur eine polung etc... aber wenn du alles ink digitalem tv willst brauchst du einen switch.
(kein pc switch ;))
sommer
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 22:07
Also Digital ist nix.
Hab mir eben einen Receiver ausgeliehen und mit so einem Stecker angeschlossen... Auf dem ein oder anderen Sender stören sich beide Receiver oder wenn ich auf dem einen umschalte wird auf dem anderen auch umgeschalten ohne das ich was mache...
Kann man da noch was machen?
eox
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 22:26
GENAU das hab ich erwartet
und genau da brauchst du ein switch.
guck mal sat systeme gehen so:
an der schüssel kommen z.B. 8kabel raus.
4 für einen sat und 4 für den anderen die teilen sich auf low und high band und in + und -12v
also haben wir 8
die dann in eine matrixschaltung gehen, von wo dann die abgänge zu den recievern gehen, so einen abgang hast du in deine wohnung gehend.
wenn du jetzt einen reciever einschliesst und sagst du willst ZDF sehen dann sagt der reciever der matrix welches signal der oben genannten 8 er braucht, und schaltet das durch.
wenn du jetzt zwei mit weiche anschliesst, schaltet der andere zwangsweise auch um... weil du deine daten ja nur durch ein kabel bekommst.
jetzt kannst du zwei dinge machen direkt von der matrix noch ein kabel runterziehen, so mache ich es bei mir im eigenheim, oder du setzt an deinen wohnungsanschluss eine zweite matrix (switch), der allerdings nur dann geht wenn der obere auch DiSEqC (ist ein umschaltstandart für die bidirektionale kommunikation) hat... sonst ists schlecht.
bin jetzt auch kein satexperte, hab nicht mal sat... aaber nächsten monat
sommer
#7 erstellt: 14. Apr 2004, 23:07
Woher bekomme ich so einen "Switch"?
Wie "neu" muß die Sat-Anlage sein, dass sie das DiSEqC kann/hat? Die Anlage ist schon ein paar Jährchen alt!
Mara_Toni
#8 erstellt: 15. Apr 2004, 10:27
Dein Problem kannst Du nur mit einem zusätzlichem Kabel vom im Haus bereits vorhandenem Multischalter lösen. Ein zusätzlicher Multischalter in Deiner Wohnung kann nicht funktionieren. Ansonsten müsstet Du damit leben, dass an den Receivern jeweils entweder alle Sender mit horizontaler oder vertikaler Polarisation gesehen werden können. Das Problem besteht sowohl bei analogem als auch digitalem Satempfang.
Mara Toni
eox
#9 erstellt: 15. Apr 2004, 11:53
[q1]Dein Problem kannst Du nur mit einem zusätzlichem Kabel vom im Haus bereits vorhandenem Multischalter lösen. Ein zusätzlicher Multischalter in Deiner Wohnung kann nicht funktionieren[q1]
nicht ganz richtig es gibt DiSEqC schalter die man noch mal dahinter setzen kann, aber dazu müssen oben entsprechende bedingungen herschen...die wahrscheinlich nicht da sind.
bekommen würdest du sowas bei reichelt, conrad und co...
jo und wie schon gesagt ideal zweites kabel von der hauptmatrix...aber wird der vermieter wohl nicht wollen, oder?
Mara_Toni
#10 erstellt: 15. Apr 2004, 14:02
Um DiSEqC-Befehle zu verarbeiten, müsen alle Komponenten
DiSEqC-fähig sein, vom LNB, über den Multischalter bis zum Receiver. Deshalb kann dies nicht funktionieren. Auch an einer DiSEqC-Anlage werden an die Abgänge des Multischalters nur jeweils ein Teilnehmer angeschlossen.
Mara Toni
Mehrere Receiver in einer Wohnung?
Silver206 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Schlechtes Signal in 2. Wohnung im Haus
HossaDD am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  3 Beiträge
Multiswitch in der Wohnung
bon*scott am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
2 Signale - 3 Receiver ?
stephan1977 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
SAT Anschluss in Wohnung
turin_brakes am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
2 Schüsseln, 1 Receiver . Probleme!
deliduran am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Test der SAT-Anlage in neuer Wohnung
knut_olafson am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
neue Wohnung nur Kabelfernsehen
anteros am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  7 Beiträge
Gemeinschaftsschüssel, 2 Receiver
andrea78de am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
Flachantenne in der Wohnung möglich?
Marcel-Do am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDieSocken
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.034
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
