| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Flachantenne in der Wohnung möglich? | |
Flachantenne in der Wohnung möglich?+A -A |
Marcel-Do
erstellt: 10. Nov 2017, 17:02
Hallo Zusammen, in meiner neuen Wohnung (Dachgeschoss) habe ich leider nur einen Kabelanschluss über Unitymedia, welcher nicht über meine Nebenkosten gedeckt ist und ich diesen somit selbst bei Unitymedia aktivieren und bezahlen muss. Da ich zudem aber gerne wieder ein Sky Abo abschließen möchte, würde ich gerne generell wieder auf SAT umsteigen. Bevor ich nun meinen Vermieter frage, ob er mir das Anbringen einer Satellitenschüssel auf dem Balkon gestattet, war meine Überlegung, eine Flachantenne in der Wohnung anzubringen. Hier mal ein Foto, wo ich die Antenne gerne anbringen möchte und die Ausrichtung, wenn ich sie direkt in Richtung Balkon ausrichte. Die Antenne soll auf dem Bild oben rechts am Fenster platziert werden. ![]() ![]() Hier die entsprechende Positionierung des Satelliten von dishpointer.com. Man kann hier den Balkon erkennen und ich habe die Ausrichtung entsprechend der Position der Antenne gewählt, wie sie in etwa hängen würde ![]() Wäre es in dieser form grundsätzlich möglich, die Anlage auf den Astra Satelliten auszurichten? Wenn ja, gibt es Empfehlungen für eine entsprechende Flachantenne? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. [Beitrag von Marcel-Do am 10. Nov 2017, 17:22 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 10. Nov 2017, 19:04
Wenn du eine 60er Schüssel fast unsichtbar auf dem Balkon montierst, kann dein Vermieter das nicht verbieten. So ein höchstrichterliches Urteil des BGH. |
Marcel-Do
erstellt: 11. Nov 2017, 10:10
Okay, danke schon einmal für diese Info. Das wusste ich in der Tat nicht. Aber kannst Du mir zufällig auch was zu meiner anderen Idee sagen? Würde das funktionieren? LG, Marcel |
a33
erstellt: 11. Nov 2017, 11:48
Modernes Glas hat oft eine Metall-schicht, die das Signal riesig dämpft. Am sonnsten, mit Glas ohne Metallschicht, geht es schlecht wenn eine Schicht Wasser auf dem fenster ist, wegen starken Regen, ist meine Erfahrung. Mehr über dieses Thema ist bestimmt mit Google leicht zu finden. Ist schon öfters zur Rede gekommen..... MfG, A33 |
KuNiRider
erstellt: 12. Nov 2017, 08:17
Die Dämpfung eines Fensters ist praktisch nicht kalkulierbar, sie hängt von der Glasssorte, Scheibendicke, Abstand der Scheiben zueinander und dem Durchtrittswinkel ab. Nasses Fenster dann nochmal schlechter In der Praxis funktioniert dass nur recht selten, und wenn dann nur mit einer Antenne die min eine Nummer größer ist und nicht mit so einem Notschüsselchen, dass im Freien schon nur grenzwertigen Empfang bietet. Laut deinem Bild ist es doch kein Problem mit einem Balkonständer eine stabile GFK-Antenne wie die SMC 60 (verträgt Rempler und Transport ) an die Seite zu stellen, somdass man sie von unten nicht sieht und auch die Balkonnutzung nicht einschränkt.Unicable-LNB dran und du musst nur mit einem Koax permFesterdurchführung nach innen. [Beitrag von KuNiRider am 12. Nov 2017, 08:17 bearbeitet] |
Sat-Flachantenne: Fragen rza_de6 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Flachantenne bei meinem Winkel möglich? LordAGo am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
flachantenne. the_barry_black am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
flachantenne Italo1968 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 9 Beiträge |
Flachantenne geplant.Erfahrungen? dr.freeman am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Flachantenne - Türksat Mcgusto am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
Flachantenne in Finnland movh am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Sat Signal in Wohnung einspeisen!? Sunisa am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
Flachantenne im Zimmer - schwaches Signal indoor am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
Flachantenne Camos CSA-168VH dandjo am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 16 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.105
