Umrüstung analog auf digital (6 TV)
mingoo
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 18:11
Hallo - bin neu hier
Habe lauter alten Müll, d.h. 6 analoge TV + Receiver sowie dementsprechende analoge Sat-Anlage dazu.
Was benötige ich, um alles auf digital umzurüsten? Wenn ich die Sat-Antenne umrüste (was brauche ich dafür - welche?) und muss ich dann auch alle TV/Receiver austauschen?
Es handelt sich hier um 6 Wohneinheiten.
Und: Ist es möglich an der dem analogen Kram einen LCD TV anzuschließen?
Ich danke für aussagekräftige Antworten
Don_Peppie
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 18:56
Hallo
Erstmal benötigst du einen 85 Spiegel, wobei ich jetzt nicht weiss wie lang deine Kabel sind. Daran bastelst du ein Quattro-LNB ,dann würde ich einen Multischalter mit 8 Abgängen wählen. Du kannst die analogen Receiver auch noch benutzen. Die würden auf alle Fälle funktionieren! Sollte die ganze Sache digital werden geht das natürlich nicht, da solltest du dir auch neue Receiver kaufen!
Du kannst auch am analogen Receiver ein LCD anschließen, nur gibt es da qualitative Unterschiede.
Um konkrete Angaben zu machen müßtest du sagen wieviel Meter Kabel zwischen LNB und Receiver ob terr.Radio empfangen werden soll und und und!
MFG
[Beitrag von Don_Peppie am 31. Mai 2006, 19:01 bearbeitet]
ChrisBen
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 20:52
Du brauchst mindestens ne 80cm Schüssel, dann ein digitaltaugliches Quaddro-LNB. Von da gehen vier! (nixht wie bisher zwei) Kabel zum Multiswitch. Du solltest einen 5/8 Multiswitch nehmen.
an diesen Multiswitch kommen die Receiver. Du kannst dort auch erstmal die analogen Receiver wieder anschließen und dann Stück für Stück die Receiver tauschen.
mingoo
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 13:38
Schon mal lieben Dank für die erste Hilfestellungen.
Also eine Schüssel ist bereits vorhanden - 90 cm -, wäre dann so zu sagen noch der ganze andere Kram. Was heißt 5/8 Multiswitch? Bin echt der Laie, friemel mich aber durch.
Muss ich bei der Verkabelung auch noch was berücksichtigen oder kann ich die Kabel, die derzeit anliegen verwenden? Allerdings ist mir aufgefallen, dass die derzeitigen Kabel unterschiedliche Querschnitte haben. Hat das Einfluss auf die Qualität? In meiner Wohnung z. B. habe ich Probleme mit der Bild und Tonqualität auf glaube ich zwei Kanälen (Pro7, Kabel).
Könnt ihr einen Hersteller empfehlen für das ganze Zubehör und hat jemand Ahnung, was für eine Investitionssumme da auf mich zukommt?
Noch mal zum LCD-Fernseher - an analogem Reseiver total besch.. Bildqualität oder geht so? Schöne Frage, ist natürlich Anssichtssache, nicht wahr. Und was sind die wichtigsten Aspekte beim LCD-TV-Kauf?
Danke MfG
mingoo
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 13:47
Zur Frage LCD-TV habe ich gute Antworten im Themenbereich "Kaufberatung" von Rammler gefunden.
Danke
Don_Peppie
#6 erstellt: 01. Jun 2006, 13:57
Hallo
Das geht schon mal --> Du müsstest nur überprüfen was das alte LNB für ein Durchmesser an der Aufnahme hat, sollte
4 cm sein!
Die 8 steht für die Anzahl der Teilnehmer sprich 8 Receiver kannst du anschliessen! Di 5 sind die Eingänge 4 mal--> Sat V low, V High, H low und H High. Der fünfte ist der UKW ( Radio über normaler Antenne) Eingang.
Du solltest prüfen wie alt die Kabel sind und wenn es im digitalen Bereich probleme gibt solltest du sie wechseln wenn sie älter sind wie 5 Jahre!
Über ein guten Receiver und guten Kabeln bekommt man auch ein einigermaßen vernünftiges Bild hin!
Auflösung ,HDMI Schnittstellen, Reaktionszeit unter 10 ms
Kontrast höher 600 zu 1, Leuchtdichte sollte um die 500 liegen
MFG
ChrisBen
#7 erstellt: 01. Jun 2006, 14:33
MFG
Und achte darauf, daß er, wenn er schon eine HDMI-Schnittstelle hat, auch HDCP kann, weil sonst bleibt der Bildschirm evtl. schwarz. Es handelt sich dabei um das digitale Rechtemanagement. (Kopierschutz)
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen den LCD vorher genau zu testen. Die technischen Daten sagen eher weing darüber aus, ob einem ein LCD vom Bildeindruck zusagt oder nicht.
mingoo
#8 erstellt: 01. Jun 2006, 19:15
Hallo, da bin ich wieder mit meinen Fragen.
Habe mich mal umgeschaut bzgl. Quattro-LNB und 5/8 Multiswitch. Preislich ja nicht so schlimm. Liege hier bei ca. 80 Euronen.
Gibt es auch hier etwas spezielles zu beachten? Oft sind hier Angaben gemacht zum Frequenzbereich und dB-Zahlen (0,3 - 0,5).
Ach ja, meine Kabel im Haus sind alle ca. 8 Jahre alt.
Ist etwas schwer die auszutauschen, weil oftmals unter Putz bzw. hinter Rigips und so. Ist das wirklich zwingend notwendig?
Danke im voraus. Bin meinem Ziel durch euch schon viel näher.
ChrisBen
#9 erstellt: 01. Jun 2006, 19:58
Das mit den dB-Zahlen ist eigentlich weniger wichtig. Es ist halt so, daß man ein LNB mit geringem Rauschmaß (0,2 dB nimmt, um eine kleine (45cm) Schüssel montieren zu können. Da du eh eine 90cm Schüssel hast und damit nur Astra auf 19,2° Ost empfangen willst, spielt das eine eher untergeordnete Rolle.
Was die Kabel angeht: Ich würde die vir benötigten Kabel vom LNB zum Multiswitch auf jeden Fall erneuern. Bei den anderen Kabeln heißt es probieren. Aber da du damals schon Kabel für den Sat-Empfang verbaut hast, sollte es dort weniger Probleme geben, als du befürchtest.
Achte aber penibel darauf, daß kein Drähtchen der Abschirmung an den Steckern oder Dosen den Mittelleiter berührt. Das ist viel wichtiger.
Ich würde zudem empfehlen bei den F-Steckern nicht die Version zu nehmen, die auf das Kabel aufgeschraubt wird sondern die, die aufgecrimpt wird.
mingoo
#10 erstellt: 01. Jun 2006, 20:52
Dank an alle, die mir bis hierher geholfen haben. Da ich immer wieder Beiträge lese, in denen ich lese, das nach der Umstellung nichts mehr so richtig funktioniert, habe ich die befürchtung, das ich zur WM die anderen 6 Teilnehmer die an der Schüssel hängen, verärgern könnte. Risiko!
Vielleicht ist es das einfachste, und in der Kürze der Zeit das ratsamste, ein Komplett-Anlage für nur einen Teilnehmer - also mich - zu kaufen.
Das würde dann bedeuten neue Schüssel mit dem ganzen Kram dazu + digitalem Receiver, damit beim neuen LCD-Fernseher auch ein anständiges Bild zustande kommt.
Habe unter "Kaufberatung" nichts passendes gefunden. Hat einer Ahnung ob die angebotenen Komplettanlagen in den bekannten Märkten was taugen? Bin eigentlich auch nicht der Viel-Fernseh-Gucker und bin bis dato analog zufrieden gewesen. Ist alles nur wegen dem neuen LCD-Ferneher, der jetzt angeschafft werden soll - hab keinen Bock mehr auf so ein Monster-Röhrengerät (wegen Platz und so).
Also kurz - macht es die Anlage für unter 100 Euronen auch?
ChrisBen
#11 erstellt: 01. Jun 2006, 21:18
Also ich würde da nicht wegen der paar Tage eine zweite Sat-Anlage parallel aufbauen. Wenn ihr die alte Anlage auf digital umstellt, hast du dann eine zweite Schüssel am Mast und ein paar Löchre zuviel in den Wänden und ärgerst dich noch über Jahre.
Wenn schon umbauen, dann richtig und keine Übergangslösungen.
Die Frage ist auch, ob du an deine große Schüssel keinen Multifeedhalter anbaust und dann "die vier" Satelliten anpeilst.
Ich meine:
Eutelsat Hotbird auf 13° Ost
Astra 28,5° Ost
Astra 23,5° Ost
Astra 19,2° Ost
Dann bräuchtest du aber einen 17/8 Multischalter und insg. vier Quattro-LNBs.
mingoo
#12 erstellt: 01. Jun 2006, 21:28
Was bringen mir die vier Sateliten? Einer hat bisher gereicht.
Ich bin auch nicht für so eine blöde Zwischenlösung, die im Endeffekt annähernd gleich viel kostet. Ich habe bloß die Befürchtung, das nach der Umrüstung keiner mehr auf seinem Bildschirm mehr was sieht. Es gibt hier im Forum echt viele Problemfälle.
Es wären 6 Wohneinheiten, die Hass auf mich hätten. Alle haben analoge Receiver. Mal heißt es, die können bleiben, dann lese ich wieder es geht alles nur noch mit digital.
Das macht einen alles ganz schön wuschig. Ich wollte doch nur einen LCD kaufen.
ChrisBen
#13 erstellt: 02. Jun 2006, 06:51
Das mit den 6 alten analogen Receivern wird nicht funktionieren.
Ein alter analoger Receiver läuft weiterhin, wenn man ihn direkt am LNB anschließt. Aber wenn ein Multischalter zwischen LNB und Receiver zum Einsatz kommt, fallen die analogen Receiver wohl aus.
Bei den alten analogen Multischaltern wurde das 22kHz Tone Burst Signal dazu verwendet zwischen zwei Satelliten-Positionen (Astra 19,2° und Eutelsat 13° Ost z.B.) umzuschalten. Heute wird das 22kHz Signal dazu verwendet, um zwischen Low- und High-Band umzuschalten.
Die digitalen Multischalter benutzen alle Disecq, um zwischen den Sat-Positionen umzuschalten. Die analogen Receiver können aber meist kein Disecq.
--> Ich würde mich mit den anderen Parteien mal zusammensetzen und die Sache ansprechen. Wenn sich jemand wegen der Kosten eines neuen digitalen Receivers sträubt, kann ich die Leute beruhigen. Bald (spätestens Anfang 2008, viele Programme wurden schon abgeschaltet) wird das analoge Signal über Astra eh komplett abgeschaltet. Dann bleibt die Funzel schwarz.
mahri
#14 erstellt: 02. Jun 2006, 07:40
Hi ChrisBen,
"Ein alter analoger Receiver läuft weiterhin, wenn man ihn direkt am LNB anschließt. Aber wenn ein Multischalter zwischen LNB und Receiver zum Einsatz kommt, fallen die analogen Receiver wohl aus. " Ist erstmal so nicht Richtig. Die Receiver laufen trotzdem weiter.(müssten nur gegebenenfalls neu programmiert werden).Desweiteren werden die Analogen Sat-Sender aller voraussicht nach erst 2010 abgeschalten.
Das ist Stand der Dinge.
Meine Empfehlung: Sprich wie schon angesprochen mit den restlichen Mietern.Dann entscheidet was Ihr wollt. Digital ist auf alle Fälle zu Empfehlen. Solltest Du das Allein nicht bewerkstelligen können,dann hol Dir einen Fachmann und lass es ordentlich Installieren. Dann gibt es hinterher keine Probleme und Du hast Garantie darauf.
Don_Peppie
#15 erstellt: 02. Jun 2006, 07:46
Hallo
ChrisBen
Warum??? Sollte auch funktionieren weil auch analoge Receiver DiSeQC - Signale umsetzen können!Es sei denn der Receiver ist so knack alt das er eine Externe Speisespannung hat(Damit wurden früher die LNB s versorgt)
DiSeQC wurd früher zur Steuerung von Drehanlagen verwendet)
Das was auch nicht funktioniert ist wenn du mehrere Satelliten haben möchtest aber bei normal Astra funzt der auch !
Mingoo
Geh es ruhig an, rede mit deinen Mitbewohner sag ihn das es in den nächsten drei Jahren aus ist mit analog und such dir vielleicht ein Fachhändler der Sat-Anlagen montiert und las dir ein Kostenvoranschlag machen!
Ich würde dir auch raten das nicht alleine zu machen!
MFG
ChrisBen
#16 erstellt: 02. Jun 2006, 07:51
@mahri: Benatworte mir bitte zwei Fragen:
1. Wie soll ein analoger Receiver einen digitalen Multischalter ansteuern? Der Multischalter erwartet Disecq-Steuersignale. Ich kenne aber keinen Receiver der alten Analog-Ära, der Diseqc kann. Die alten Geräte können ein 22kHz Tone Burst liefern, das früher oft als "simple Diseqc" bezeichnet wurde. Aber Diseqc 1.0 ist das nicht.
2. Was nutzt dir der Fachmann mit seiner Garantie, wenn er zum Einen selber keine Ahnung hat (wie hier oft zu lesen) oder zum Anderen der Laden eh nach 6 Monaten Pleite macht. Dann ist die Garantie auch hinfällig.
Wenn man sowas selber anbaut hat man nachher auch weniger Probleme mal die Antenne nachzujustieren, wenn der Wind sie etwas verdreht haben sollte.
[Beitrag von ChrisBen am 02. Jun 2006, 07:56 bearbeitet]
Don_Peppie
#17 erstellt: 02. Jun 2006, 08:03
Hallo Chris Ben
Mal anders gefragt! Hast du schon mal einen Arzt erzählt oder via Ferndiagnose erklärt wie er Bremssteine bei seinem Auto wechselt--> Da kommt nichts aber auch garnichts dabei raus!!!
Dann ich sag mal so wenn du sagst ein analoger funzt nicht bin ich wahrscheinlich der größte HF Zauberer, weil ich das schon mehrfach so montiert habe und die laufen heute noch!!
Ich mein es gibt schon noch Fachhändler wo man auch sicher sein kann das er auch weiter besteht!!!
MFG
ChrisBen
#18 erstellt: 02. Jun 2006, 08:03
Das ist ein schleichender Prozeß. RBB und Sputnik sind z.B. schon siet 2005 abgeklemmt auf der analogen Schiene.
ChrisBen
#19 erstellt: 02. Jun 2006, 08:09
MFG
Na, mit 14/18V schalte ich zwischen den Polarisationsebenen um. Mit 22kHz schalte ich zwischen Low- und High-Band um. Aber wie schalte ich jetzt zwischen Astra auf 19,2°, 23,5° (da laufen die digitalen Sat1-Regionalprogramme) und eutelsat 13° Ost um?
Was die Fachhändler angeht: Hier gibt es im Umkreis von 20km keine mehr. Die haben ale vor MediaMarkt und Saturn kapituliert.
Don_Peppie
#20 erstellt: 02. Jun 2006, 08:10
Hallo
Ist Richtig dafür gibt es ja dann DVBT, weil erst die öffentlich Rechtlichen abgeschalten werden!
MFG
Don_Peppie
#21 erstellt: 02. Jun 2006, 08:11
Hallo
Chris Ben
Ich schrieb ---> Das was auch nicht funktioniert ist wenn du mehrere Satelliten haben möchtest aber bei normal Astra funzt der auch !
MFG
Don_Peppie
#22 erstellt: 02. Jun 2006, 08:14
Hallo
Aber lassen wir das jetzt wei das hilft Mingoo wirklich nicht weiter
MFG
Eins bei mir im Ort gibt es auch Medimarkt und MediMax und unser Laden wo ich arbeite der läuft weil wir Zeitgemäß auch schon kleine Preise anbieten und somit fast die günstigsten hier sind bei vollen Service!
[Beitrag von Don_Peppie am 02. Jun 2006, 08:18 bearbeitet]
mahri
#23 erstellt: 02. Jun 2006, 09:00
"Dann ich sag mal so wenn du sagst ein analoger funzt nicht bin ich wahrscheinlich der größte HF Zauberer, weil ich das schon mehrfach so montiert habe und die laufen heute noch!!
Ich mein es gibt schon noch Fachhändler wo man auch sicher sein kann das er auch weiter besteht!!!"
Muß Don Peppie voll zustimmen.
Ich habe nämlich auch mehrere Analoge "alte" Sat-Receiver an meiner Anlage zu laufen.Soviel zu diesem Thema.
Zum Zweiten, Es gibt noch genügend Fachhändler die auch gute Arbeit leisten.Ich wohne auf dem Lande und kenne hier mehr als eine Handvoll guter Elektriker und UE-Fachhändler die das perfekt machen.
Und wie gesagt,es war ein Vorschlag den wir Ihn unterbreitet haben.Er kann es natürlich auch selber auf und umbauen.Nur hat er dann bestimmt hinterher auch Stress mit seinen Mietern.
Don_Peppie
#24 erstellt: 02. Jun 2006, 09:06
Hallo
Danke Mahri
Voll deiner Meinung
MFG
ChrisBen
#25 erstellt: 02. Jun 2006, 09:23
Den Streß wird er jetzt schon haben.
Ich stelle mir das gerade vor, wenn da Oma vor'm Plüsch sitzt und auf einmal einen neuen Receiver kaufen soll. Da gibt es dann die hitzigsten Debatten wegen kleinsten Summen.
Da hilft es nur darauf zu verweisen, daß in absehbarer Zeit eh Ende ist mit Analog.
Ach und was die Fachleute angeht:
Wir hatten hier auch mal einen am Ort. Der machte Elektro-, Computernetzwerk- und Antenneninstallationen. Inzwischen ist er irgendwo in Spanien untergetaucht und wird vom Finanzamt gesucht. Sein Laden exisiterte hier ca. 30 Jahre, also konnte man ihn schon als alt-eingesessen bezeichnen, oder?
Nachdem er es geschafft hat meinen FI-Schalter zu überbrücken, so daß hier am Ende der Gartenteich kochte ohne das eine Sicherung rausflog, mach ich die Installation selber. Die "Fachleute" kochen auch alle nur mit Wasser. Da gibt es nichts, was man sich nicht anlesen könnte. Ok, da dauert die Installation dann drei Tage länger, aber bei den hiesigen Kosten, die einem für Arbeit in Rechnung gestellt werden, lohnt das.
Da arbeitet man einen Tag, um einen anderen Arbeitnehmer für eine Stunde zu beschäftigen.
Es ist zwar traurig, aber es ist so.
Don_Peppie
#26 erstellt: 02. Jun 2006, 09:31
Hallo Chris
NIETEN gibt es überall aber schere nicht alle über einen Kamm!
Schade das es bei dir so gelaufen ist! Insofern verstehe ich deinen Frust!!!
MFG
mingoo
#27 erstellt: 02. Jun 2006, 12:57
Hallo ihr alle da draußen.
Heiße Debatte. Ich denke das mit den anderen Mietern wird schwer, zumal es ja recht rasch von statten gehen soll. Bis man dann alle von seiner Sache überzeugt hat, können Wochen vergehen.
Meine Entscheidung ist jetzt: Ich kopple mich von der 90er Schüssel ab und lege mir eine eigene zu. Da kann ich machen was ich will. Genügend Platz für ne neue Schüssel ist da und die würde auch keinen stören, weil sich nicht im Sichtbereich (also hinterm Haus und ganz oben und Richtung Süden und überhaupt total ideal) angebracht werden würde.
Und falls es da Probleme gibt, kopple ich mich erst einmal wieder an die alte Schüssel an und hole mich den Fachmann, denn der muss ja auch von etwas leben.
Falls noch einer einen Tipp hat zu einen digitalen Sat-Komplettpaket (also Schüssel mit allem drum und dran + digil. Receiver) dann her damit.
Danke
Bin deiner Meinung, denn die schwarzen Schafe reißen die, die sich abmühen mit nach unten.
ChrisBen
#28 erstellt: 02. Jun 2006, 13:10
Na, aber die Sache ist halt die: Alle, die fachlich wirklich was auf'm Kasten haben, kommen mit'm Betriebswirtschaftlichen nicht voreinander. Die, die das wirtschaftliche gut packen, liefern Murks.
*Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung (und z.T. auch Einschätzung).*
Don_Peppie
#29 erstellt: 02. Jun 2006, 13:18
Hallo
Gute Entscheidung,damit gehst du allen Ärger aus dem Weg!
Wovon ich sehr viel halte Technisat Multytenne!
Klein handlich und alles dabei!
MFG
ChrisBen
#30 erstellt: 02. Jun 2006, 16:10
Don_Peppie schrieb:
Hallo
MFG
Hast Du das Ding schonmal im Test gehabt? Wieviel Schlechtwetter-Reserve hat das Ding?
Don_Peppie
#31 erstellt: 02. Jun 2006, 18:33
Hallo
Nein will mir aber so ein Ding zulegen weil es sehr klein ist und ich darf doch kein Sat machen! Ich habe ein Kabelanschluß im Mietsvertrag eingebunden!
Dann habe ich das Teil schon an 2 Kunden verkauft und die sind damit zufrieden! Weiterhin wurde das Teil in Fachpressen immer positiv hervor gehoben. Hier im Forum haben auch viele das Teil und von denen kam auch nichts negatives !
Schlechtwetterreserve wird nicht sehr groß sein nur kann das Teil sehr viel!
Mfg
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen
N.I.C.E am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung von analog auf digital
Michael23 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung von Analog aud Digital
harries28 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich?
Niteman am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital
am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  17 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
