| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine privaten bei Tividi | |
Keine privaten bei Tividi+A -A |
niko1311
erstellt: 19. Mai 2006, 10:49
Hallo zusammen Bin das erste mal hier! Habe seit gestern den Kabelreciever von Humaxx. Der wird mit dem Arenaabo. angeboten. Normalerweise soll auch Tividi Free enthalten sein. Doch leider kann er die privaten Sender RTL/Sat1 u.s.w. nicht empfangen. Ich habe den Suchlauf öfter gestartet und einmal hat er sie gefunden aber beim anwählen sagt dieses Ding immer" Kein Signal oder Signal zu schwach" Ich habe analog ein super Empfang und auch bei den öffentlich rechtlichen über Digital ist der Empfang perfekt. Woran könnte es liegen? Ich habe hier zwar schon viel gelesen aber es dreht sich überwiegend über Sat Empfang. Kann mir jemand helfen,bitte ? |
goemichel
erstellt: 19. Mai 2006, 11:19
Könnte an deinen Kabeldosen oder an dem Haus-Verstärker liegen. Alte Kabel-Dosen dämpfen wegen der Trennung von TV und UKW-Radio die Kanäle S02 und S03 - auf denen liegen die Privaten - zu stark. Ältere Hausanschluss-Verstärker sind a) möglicherweise nicht für den Digitalbetrieb ausgelegt und haben das falsche Frequenzband (RTL und Konsorten liegen auf 113MHz - ältere (analog-)Verstärker setzen erst wesentlich höher ein) b) verstärken zu stark. Bei dir tippe ich auf die Antennen(Kabel)-Dosen. Abhilfe: neue digital-BK-taugliche Dosen kaufen. Verstärker checken und ggf neuen kaufen/ Verstärkung dämpfen.... EDIT: die Smartcard ist aber freigeschaltet - ja? [Beitrag von goemichel am 19. Mai 2006, 11:21 bearbeitet] |
Joenz1
erstellt: 19. Mai 2006, 18:32
Hi, Also ich habe fast das selbe problem nur das bei mir nicht angezeigt wird das ich keinen empfang habe sondern das meine smartcard abgelaufen ist .... dabei habe ich sie erst vor 2 wochen bekommen und soger schon einmal ausgetauscht weil es nicht ging. Bekomme immer nur diesen dummen Hinweis 9. |
niko1311
erstellt: 22. Mai 2006, 09:53
Danke für die Antwort Ich werde mal das Signal durchmessen lassen und neue Dosen testen. Werde über das Ergebnis berichten. Die Karte ist übrigens freigeschaltet. [Beitrag von niko1311 am 22. Mai 2006, 09:58 bearbeitet] |
Dynamikus
erstellt: 22. Mai 2006, 23:09
@goemichel Hallo Goemichel du sagtest das alte kabeldosen die frequenzen für RTL usw blockieren können. Nun meine frage. Muss ich dann etwa alle Dosen die in Reihe hintereinander hängen erneuern oder reicht es nur die Dose wo auch der Fernseher dran hängt zu erneuern? Ich habe hier bei mir zuhause auch das problem das er bei mir kein RTL usw über den Digital receiver empfängt bzw. nicht findet. Evtl. kannst du mir ja auch noch etwas über meine Analogen Bildstörungen verraten wie sie auf dem Bild zu sehen sind. Ich habe dafür zwar schon einen Tread geöffnet aber wenn wir dann schon grade dabei wären. ![]() ![]() Könnten solche Bildstörungen auch bei unsachgemäßer verkabelung der Dose auftreten? zb. das die Schirmung keinen richtigen kontakt zur dose hat? Das Kabel bei mir in den Dosen ist übrigens schönes dickes doppelt geschirmtes kabel. Den hausverteiler schließe ich jetzt vorerst mal aus da der Digi Receiver von meinem Schwiegervater stammt und dort RTL empfangen werden kann und wir am selben verstärker klemmen. [Beitrag von Dynamikus am 22. Mai 2006, 23:13 bearbeitet] |
Lomaldo
erstellt: 23. Mai 2006, 04:43
@Niko1311 Hallo, hatte auch das Problem. Hab dann erstmal die Dose rausgenommen und bin direkt ans Kabel gegangen was aus der Wand kommt, funktioniert Bildtechnisch einwandfrei. Hab allerdings jetzt manchmal kurze Tonaussetzer ( ca 1-2 Sekunden, so jede halbe Stunde mal ) Kennt da jemand abhilfe???? Gruß aus Köln Lomaldo |
goemichel
erstellt: 23. Mai 2006, 06:26
@Dynamikus: sorry, bin auch nur ein "unerfahrener" User, kein TV-Elektroniker Meine Infos hab ich unter anderem aus diesem Forum: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/index.php bzw. diesem Thread: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=108155Vielleicht solltest du da mal reinschauen oder posten. Die Spezis dort finden/haben bestimmt eine Lösung...;) @Lomaldo: diese Aussetzer (Ton + Bild) hab ich auch. Liegt allerdings daran, dass die "BER" bei den Privaten immer noch (bei mir) bei über 26000 liegt - viel zu viel für einen guten Empfang (bzw. für Aufnahmen). Den Fehler muss ich noch ergründen.... |
Greko
erstellt: 24. Mai 2006, 11:03
@Joenz1: Ich hatte das gleiche Problem, und eine nette Dame am Service-Telefon hat mir dann erklärt, wie´s funktioniert (leider steht das nirgends geschrieben, wenn sie dir die Smart-Card zuschicken ).Also: 1. Du steckst die Karte in den Receiver und führst dann eine Neuinstallation (!) durch, während der er erneut einen kompletten Sendersuchlauf macht (Sender suchen alleine genügt nicht - du musst das Teil sich mit eingeschobener Karte komplett neu initialisieren lassen!). 2. Wenn er das geschafft hat, erscheint leider immer noch die von dir besagte Meldung => nun soll man ca. 1 Stunde auf "Tele5" schalten (frag mich nicht warum gerade dieser Sender) und siehe da: Nach einiger Zeit verschwindet die Meldung und Tele5 (und alle anderen in Tividi Free enthaltenen Kanäle) sind empfangbar ![]() Das erzählte mir wie gesagt die Service-Dame und bei mir hat´s gefunzt [Beitrag von Greko am 24. Mai 2006, 11:04 bearbeitet] |
niko1311
erstellt: 26. Mai 2006, 09:12
Ich probiere das jetzt mal mit dem Tele5. Lasse aber trotzdem am Donnerstag meine Antennenanlage durchmessen.Ich werde hier weiter berichten |
niko1311
erstellt: 26. Mai 2006, 10:31
So, habe das jetzt getestet. Er findet jetzt alle privaten Sender. Jetzt haben aber alle privaten nur Klötzenbildung. Es ist kein vernünftiges Bild und Ton reinzukriegen. Und da habe ich doch tatsächlich noch ein Problem. Ich habe den Humax sowie Videorecorder über einen Yamaha Reciever laufen. Auch die Stromanschlüße laufen über den Yamaha. Der Sinn liegt darin das ich die Stromkreise aus Spargründen komplett abschalten kann. Der Humax hat ja nur Standby. Sobald ich den Reciever aber ausschalte ist das Analoge Fernsehen nur noch mit Streifen zu empfangen. Sobald ich den Humax wieder einschalte ist das Bild wieder normal. Kann das an den Scartverbindungen liegen ? Habe ganz einfache Scartkabel. Gruß Niko |
Greko
erstellt: 26. Mai 2006, 13:53
@niko 1311: Zu der Tele5-Geschichte: Wie beschrieben löst das nur das Problem von "Joenz1" mit dem Freischalten der SmartCard! Deine geschilderten Probleme lassen eher auf ein zu schwaches Signal schliessen! Ich habe auch einen Humax-Receiver und bei Empfangsstörungen auch ab und zu die von dir beschriebene Meldung - aber nur ganz selten und nur für kurze Zeit (wenige Sekunden), danach ist alles wieder OK. Übrigens hat sich das bei mir massiv gebessert, nachdem ich meine Billig-Antennenkabel gegen relativ gute mit Filter ausgetauscht hatte, welche wie dieses hier: http://www.amazon.de.../302-1650056-0848016Kosten nicht die Welt, brachten aber einen Riesenunterschied bei der Störanfälligkeit!!! |
niko1311
erstellt: 07. Jun 2006, 12:01
So jetzt bin ich wahrscheinlich schlauer. Hatte einen Antennenfachmann da der alle Signale durchgemessen hat. Das Ergebnis lautet das schon das Signal am Übergabepunkt im Keller nicht korrekt ist. Meine Dosen und Verkabelung in der Wohnung sind OK.Habe dann bei Ish angerufen und die wollten jemanden schicken der bis heute nicht aufgetaucht ist.Ausserdem wurde mir von dem Fachmann empfohlen mir vor der ersten Dose in der Wohnung einen Verstärker zu setzen der das Signal puschen kann. Das war mir allerdings etwas unverständlich denn wenn oben nichts ankommt ist es doch Blödsinn das noch zu verstärken. Mal sehen wie es weitergeht. Jedenfalls liegt der Hauptfehler bei Ish. Warum senden die mit einem Signal welches kaum zu empfangen ist. Denn das Problem haben ja hier total viele. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten |
vik1001
erstellt: 07. Jun 2006, 13:14
Hallo, seit samstag habe ich die ish-karte kann aber nur die arena und die tividi-kino signale empfangen. mir hat man bei ish auch gesagt sollte auf tele5 gehen und warten ich habe aber keine tele5 usw.! premiere und die ard/zdf digivisionen kann ich gut sehen aber die ish-signale erscheinen überhaupt nicht. sollte eine neue "digitale-kabelbox" in der wand helfen können? danke und gruss / vik |
Keine 100% beim Samsung & Tividi am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
tividi und kein digitaler Empfang der privaten Sender HanniVector am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 44 Beiträge |
Tividi Free ? umarex am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
ish TIVIDI Free mit Loewe stsvgr am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 8 Beiträge |
Ish Tividi Free auch in Zukunft kostenlos ? ehnatnor am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
keine privaten sender Bl4cKr4iN am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Tividi Free Karte freischalten Pennywise09 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
TIVIDI FREE freischalten infors am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
tividi + premiere karte gleichzeitig in dbox2? Impress am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Keine privaten Sender nur öffentliche L3n_7 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
