Von Analog zu Digital - welche Komponenten?
juppi85
#1 erstellt: 18. Mai 2006, 14:47
Hallo zusammen,
auch wenn es solche Fragen sicherlich hier schon einmal gab, hoffe ich doch sehr, dass ihr mir helfen könnt!
Im Moment ist unser Haushalt mit einer analogen SAT Anlage ausgerüstet und wir haben im Haus 3 Receiver.
Nun soll in Zukunft einer dieser Receiver (neuer kommt) digitale Signale empfangen können, die anderen beiden Receiver werden nicht ausgetauscht, empfangen also wie bisher nur analog.
Welche Teile muss ich nun neu kaufen bzw. dann an der Schüssel austauschen (Kabel können doch meines Wissens nach die alten bleiben) damit ich das ganze wie oben beschrieben nutzen kann?
Preislich sollte es ein Mittelweg werden, nicht übertrieben teuer aber auch keine Ramschteile.
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal im vorraus,
juppi85
mahri
#2 erstellt: 18. Mai 2006, 14:55
Wenn Du die Schüssel weiter verwenden willst,dann brauchst Du nur ein Quad LNB mit eingebauten MS kaufen.Schüssel sollte aber schon 80 cm aufweisen.(wegen der Schlechtwetterreserve)
juppi85
#3 erstellt: 18. Mai 2006, 20:57
Danke schonmal mahri, aber warum steht dann das in der FAQ?
"Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen."
Das "nicht zu empfehlen" stört mich da etwas! *g*
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 19. Mai 2006, 07:05
hallo,
mit variante eines Quattro-LNB und separatem Multiswitch ist man auf jeden Fall flexibler (Anzahl der angeschlossenen Geräte) und kannst noch ein analoges Signal einspeisen. Die Variante mit dem Quad LNB ist auf jeden Fall preisgünstiger (ca. 100 Euro weniger, je nach Qualität)
T4P.
#5 erstellt: 20. Mai 2006, 00:18
Ich würde erstmal schauen, ob ein Multischalter schon da ist!
Wenn er es denn ist und auch noch digitaltauglich (Input High Band: 11.7 - 12,75GHz ) wird auch der LNB höchstwarscheinlich digitaltauglich sein. Schau mal auf die Plakette vom Multischalter.
Sollte nur analog vorhanden sein (10,7 - 11,7GHz ) würde ich LNB an der Schüssel und den Multischalter ersetzen, bekommste als Set für ca. 50 Euronen bei Ebay.
von analog zu digital
werner39 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
Dose tauschen Analog zu Digital, bloß welche?
M4!n am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  18 Beiträge
analog auf digital
silberwolf70 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede analog zu digital ?!?
Uli-Manu am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  17 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Digital zu analog...
goofy2831 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
analog zu digital
bliblablu1994 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Durchschleifsignal: Digital -> Analog
Schmivo am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
von analog auf digital
Sippi2009 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  23 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.095
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
