HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wer hilft mir bei der Konfiguration | |
Wer hilft mir bei der Konfiguration+A -A |
f+c_hifi
22:28
erstellt: 08. Mai 2006, |
Hallo Leute, ich hoffe ich finde noch jemand der sich nicht genervt fühlt von den wohl immer wieder gestellten Fragen ![]() Also wer hilft mir bei der Konfiguration einer Sat-Anlage: Ich brauche alles: 1. gute Schüssel 2. gutes Quadro-LNB 3. guten Multischalter, 8-fach 4. gutes Kabel 5. da habe ich mich schon vorentschieden oder jemand rät mir ab: guten Receiver, Topfield, ich glaube der heißt 5000, der Twinreceiver mit Festplatte Also los wer hat noch gute Nerven? ![]() |
Wolle_T
08:00
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hai, ich hoffe, dass sich da gleich hilfsweise ein Moderator einschaltet. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen: 1. Der Topfield PVR 5000 ist der beste receiver, den ich je hatte (allerdings nur mit 80 Gigabyte Festplatte). 2. Das Kathrein Kabel LCD 111 (heißt es wohl) hat bei mir beim Ausstausch des alten Kabels eine enorme Signalverstärkung gebracht. 3. Bei der Schüssel muss man aufpassen, weil sich manche Schüsseln wegen der Halterung für das LNB nicht mit jedem beliebigen LNB kombinieren lassen. Also Schüssel mit LNB zusammen planen. Was willst Du sehen ? Reicht Dir Astra 1 ? Dann muss es nicht eine Riesenschüssel sein. Willst Du auch Hotbird ? Dann darf die Schüssel größer sein. Grüße [Beitrag von Wolle_T am 09. Mai 2006, 08:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
08:38
Hallo, ich habe meine Sat-Anlage vor ca. 2 Wochen umgerüstet (für den Empfang von Astra): Spiegel/Quattro-LNB: Kathrein (85 cm) Brainwave 4040 Multischalter: Spaun SMS 5602 Receiver: Technisat S2 beim Receiver mit Festplatte kannst Du auch den Technisat S2 in Erwägung ziehen. Der dürfte etwas günstiger als der Topfield sein und ist ähnlich ausgestattet. Ich habe das Teil auch aufgrund von Empfehlungen im Forum gekauft. Bei der Leistungsaufnahme inm StandBy liegt er bei ca. 3,5 W (bei eingeschalteter Uhr). Die Multischalter von Spaun haben ebenfalls eine sehr niedrige StandBy-Leistungsaufnahme. Im Ggs. zu irgendwelchen Billigerherstellern sparst Du dadurch jährl. 10-20 € Stromkosten. Lege eben Wert darauf ;-) Bei der Schüssel solltest Du darauf achten, dass sie mit dem Multischalter zusammenpasst. Habe mich da für die Empfehlung meines Hifi-Händlers verlassen. Mit dem Kabel von Kathrein kannst Du sicher nichts falsch machen. Wie von Wolle_T schon sieht die Kofiguration beim Empfang eines weitern Satelliten schon anders aus. Gruß |
f+c_hifi
09:26
Hallo Wolle T u. Charles66, ich wollte schon fast in Depressionen verfallen, da sich keiner für meine Anfrage interessierte, also meinen Dank an die Retter meines Seelenheils ![]() Ja, nun aber mal zur Technik: der Receiver 1. muss eine Senderdirektanzeige haben 2. darf seine individuelle Programierung bei Strom-Aus nicht verlieren 3. muss ein Twin sein, um Sehen und Aufzeichnen unterschiedlicher Sender zugleich zu ermöglichen die Schüssel, gibt es hier Qualitätsunterschiede in der Empfangsqualität, natürlich gleiche Größe vorausgesetzt? Ich beabsichtige, mich auf Astra zu beschränken. das Kabel, habt ihr benannt und sagt: das ist i.O., da es ich fest in die Wand intrgrieren muss, möchte ich da auf keinen Fall etwas verkehrt machen. LNB, muss zur Schüssel passen, das ist klar, eine Empfehlung habt ihr ja auch ausgesprochen. Multischalter, soll kein Baumarktprodukt sein, wäre so oder so nicht in Frage gekommen. In wiefern muss es zum LNB passen? Einen Fachhändler muss ich mir allerdings noch suchen, ihr wisst schon, dann ist da noch die Frage des Vertrauens, dafür gibt es ja Gott sei Dank ![]() |
Wolle_T
10:08
Hai, ich nochmal. Ich habe Multischalter, mit denen man eine Scheibe einschmeissen kann. Ich weiss aber nicht, ob dass wirklich nötig ist. Es soll ab und zu Probleme zwischen Schaltern und LNBs geben. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich habe u.a. einen Schalter von Zehnder und einen von Kathrein und ein Smart LBN und andere LNBs (weiss nicht aus dem Kopf, welche Marken). Ich habe trotzdem bei dem unterschiedlichen Kram noch nie Probleme gehabt. Zur Schüssel: Ich will mir für meine Zweitschüssel gerade eine neue kaufen. Ich liebäugele mit der Fuba DAA-DC 850 G. Die hat im letzten Jahr von der Stiftung Warentest (ich glaube als einzige) die Note sehr gut gekriegt. Allerdings bräuchte man für Astra - je nach Wohnort - sicher keine 85er Schüssel. Grüße [Beitrag von Wolle_T am 09. Mai 2006, 10:14 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
10:14
hallo, die Sendranzeige ist beim TS S2 alphanumerisch und ist ein Twin (ist glaub ich bei den Festpalletnreceivern Standard). Den Stromausfalltest muss ich noch durchführen. Beim Multischalter hast Du meines Wissens keine Einschränkungen bzgl. dem gewählten LNB. Die Geräte von Spaun schneiden allgemein sehr gut ab. Die Anzahl der Eingänge sollte halt stimmen ;-). Solltest Du ein noch ein terristrisches Signal einspeisen brauchst Du einen 5/x-Multischalter (4xSat und Terristrik). Bitte beachte, dass Du zum Twin-Receiver 2 Kabel führen musst. dann kannst Du Dir ausrechnen was das x für Dich bedeutet. Alle interessanten deutschen Sender kommen über Astra, daher bedeutet 1 Satellit eigentlich keine Einschränkungen (außer Du bist an BBC o.ä. interessiert). Zum Kathrein-Kabel gibt's viele positive Berichte. Ich konnte mein 15 Jahre altes noch verwenden, daher keine pers. Erfahrung. Gekauft habe ich meine Komponenten beim lokalen HiFi-Händler. Ich möchte bei Problemen eben einen Ansprechpartner haben. Gruß |
mahri
10:19
Hi, Auch ich kann Dir den TS S 2 ans Herz legen. Dort hast Du eine Klartext-Anzeige und er verliert bei Stromausfall auch nicht seine Programmierung. Zum Aufnehmen solltest Du ihn aber schon in StandBy stehen lassen. MS sind von Spaun oder Triax nicht schlecht. Spaun etwas teurer dafür zum Teil Aktiv und die Triax sind Passiv dafür aber günstiger. Ich nutze ausschließlich Kathrein Schüsseln und LNB´s. Und das nun schon seit gut 15.Jahren ohne irgendeine Beanstandung. ![]() ![]() |
KuNiRider
10:30
Da der Wunsch nach mehr schnell da ist würde ich gleich zu Twin-Anschlüssen in den Zimmern raten (reicht dann 8fach?) und die Möglichkeit UKW (+evtl. DVB-T) einzuspeisen. Ich mache hier mal ein Beispiel mit einem Hersteller, der nicht direkt verkauft (an Mod: wenn nicht in Ordnung kurz Bescheid geben) ![]() 1x DSP 130 Dachsparrenhalter 1x DZ 50 Montagezubehör dazu 1x Anschluss an Blitzableiter oder 16²Kabel an Fundamentserder 1x FM 4 UKW-Kreuzdipol 1x SAT 75 Z / FUBA DAA 780 1x UC 44 Quattro-LNB / Alps Quattro 1x EW 6 Erdungswinkel +4²mm grüngelbes Kabel 1x MS 58 N Multischalter aktiv / Spaun 5802 besser MS 5012N /Spaun 51202 4x SEA 2400Q SatStichleitungsdose 3-fach 4x STD 2400 Stichleitungstwindose, 4 Ausgänge, 2200 MHz, DC 25x FC 70 F-Stecker 200-300m KOAX 1070 T (Kabel-BW und Kabel Deutschl. zertifiziert!) Receiver nach Wahl [Beitrag von KuNiRider am 09. Mai 2006, 10:33 bearbeitet] |
f+c_hifi
15:09
ich kann im Moment nicht näher auf eure einzelnen Beiträge eingehen, aus diesem Grund zu erst einmal nur meinen Dank... ![]() |
f+c_hifi
23:26
Hallo Wolle T,
wieso eigentlich hatte? Wie alt ist das Gerät denn schon, ich dachte das Teil ist noch brandneu?? Frank |
Wer hilft mir?? douti am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
hilfe bei sat Konfiguration Rabarberkoenig am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 10 Beiträge |
Spez. Konfiguration bei Gemeinschaftssatanlagen StFalken am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Receiver-Konfiguration nonpolar am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Max. Koaxialkabelläne bei folgender Konfiguration wieselfried am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 10 Beiträge |
Konfiguration mit Samsung ue40h5570 AyhanYanij am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Smart CX01 Konfiguration Weedmon am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Hilft Buchsen/Stecker-Reinigung? Bambla am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage kitesailer am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
hilft einer verzweifelten seele lost_in_space am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.947
