| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Max. Koaxialkabelläne bei folgender Konfiguration | |
Max. Koaxialkabelläne bei folgender Konfiguration+A -A |
wieselfried
erstellt: 12. Jan 2016, 22:46
Hi, habe jetzt eine freien Anschluss in der Wohnhausanlage gefunden. Der weg vom Multischalter bis zum Receiver sind ca. 80-90m. Folgende Komponenten sind in verwendung: - Televes (Preisner) Verstärker MSV526NG Verstärkung bei Sat ist 26 dB - AZS555N Abzweiger: SAT- Durchgangsdämpfung 1 - 1,5 db SAT- Abzweigdämfpung 13 - 9 db - TELEVES MSU44M SATRIX - Guss Multischalter 4 in 4 Steuersignal ist 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz SAT Schüssel weiß ich nicht. Als Kabel würde ich das Kathrein LCD 111 nehmen (hat dicken Innendurchmisser). Würde ich bei dieser Kabellänge noch ein gutes Signal bekommen um HD Sender schauen zu können? LG |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2016, 23:05
Das kann man nicht sagen, da viel zu viele Unbekannte! Kein LNB-Pegel / keine Entfernung zum MSV / keine Einstellung des MSV bekannt / nicht die Stelle des MSU (da sind bestimmt mehrere!!) Gut wäre, wenn du nach 30....50m noch einen Inlineverstärker mit heftiger Entzerrung installieren kannst, dann musst du nur noch hoffen, dass die Umschaltspannung am MSU reicht. Bei solchen Strecken sollte man besser ein gutes RG11 Koax verwenden. |
wieselfried
erstellt: 13. Jan 2016, 07:16
Kannst du mir ein RG11 Koax und einen Inline Verstärker (benötigt der Verstärker Spannung oder kommt diese vom Multischalter?) empfehlen? Finde kein RG11 Kabel in weiß. Kann ich dann von die letzten 20m nach dem RG11 (7mm Außendurchmesser) Kabel auf ein Bieffe CO 7 B90 AF (4,3mm Außendurchmesser) gehen? Gibt es so einen Verbinder? Weil der Kabelkannal ist schon voll. Danke! [Beitrag von wieselfried am 13. Jan 2016, 10:53 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Jan 2016, 14:49
Legst Du Wert auf den Empfang aller drei Sats, oder reichen die ersten beiden? Für lediglich die ersten beiden Sats wäre mit zwei Ausgängen am Mutischalter-Puzzle mein erster Gedanke, ganz ohne zusätzliches Kabel auszukommen und dazu von zwei Ausgängen auf so etwas wie den SUS 21 F zu gehen. Damit müssten nur die beiden UB-Frequenzen 1076 MHz und 1178 MHz den weiten Weg antreten. Das setzt zwar die Kompatibilität der Empfangsgeräte mit EN 50494 voraus. Aber im Parallelthread (reichlich unübersichtlich) schreibst Du von einem "twin tuner.". Receiver mit zwei Tuner und auch TVs mit zweien können i.d.R. Unicable. Leider gibt es immer noch keine Mini-Einkabelumseter (Jedenfalls kenne ich keine.), die den neueren Standard EN 50607 unterstützen, womit man alle drei Sats empfangen könnte. |
wieselfried
erstellt: 13. Jan 2016, 19:40
nein ich brauche eigentlich nur den Astra. habe keine 2 ausgänge am gleichen Multischalter frei. das neue kabel würde ich von einer anderen Stiege im Haus vom Multischalter ziehen. auf meiner Stiege bei dem Multischalter ist nichts mehr frei. Mein panasonic fernseher hat einen twin tuner. |
raceroad
erstellt: 13. Jan 2016, 20:49
Der kann zwar Unicable. Aber SUS 21 F (o.ä) ginge dennoch nicht, wenn Du nicht an einer Verteilstelle zwei Teilnehmerausgänge zur Verfügung hast.
Wie hast Du Dir das mit dem Strippenziehen vorgestellt? Hat das jemand erlaubt? Falls ja, würde der es vielleicht auch gestatten, an die Stammausgänge der "Astra-Reihe" eine Unicable-Erweiterung anzuschließen. Wäre bestimmt einfacher. Was noch auffällt: Das ist eine schon recht ausgewachsene Verteilung, aber von einem Potenzialausgleich sieht man, bis auf die Anschlüsse an den Startverstärkern, nichts. |
wieselfried
erstellt: 14. Jan 2016, 20:40
die sat anlage gehört der genosschenschaft. da werden laufend sat kabel verlegt. um das kabelziehen mache ich mir keine sorgen, kabelweg ist einfach, wird nur auf kabeltassen verlegt. die würden ein paar hundert euro verlangen. da mache ich es lieber selber. |
Dipol
erstellt: 16. Jan 2016, 16:23
So etwas wie Unrechtsbewusstsein kennst du nicht? Stell dir mal vor es würden noch andere fachfremde Laien ohne Antennenmessgerät an der Gemeinschaftsantenne manipulieren, nur weil sie zur Entlohnung fachgerechter Arbeit zu geizig sind. Mieter die sich ohne Skrupel keck solche Freiheiten herausnehmen, kann man auch kündigen. |
wieselfried
erstellt: 20. Jan 2016, 19:09
Bist du das heilige Männchen da. Glaubst wieviele sich da schon selbst angeschlossen haben. |
Dipol
erstellt: 21. Jan 2016, 18:04
Als ehemaliger Katholik wurde ich nur ungefragt getauft aber nicht heiliggesprochen. Wenn der Eigentümer den Mietern ohne Skrupel auf die Schliche kommt, wird er schon klar machen was er von den Manipulationen hält. Wer sich solche Freiheiten heraus nimmt, darf sich nicht beklagen, wenn er deswegen ein Schreiben vom Anwalt oder gleich die Kündigung erhält. |
hilfe bei sat Konfiguration Rabarberkoenig am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 10 Beiträge |
Spez. Konfiguration bei Gemeinschaftssatanlagen StFalken am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Receiver-Konfiguration nonpolar am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Welchen folgender DVB-S Receiver... TiKo am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Smart CX01 Konfiguration Weedmon am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
HSS LNB Konfiguration tommyas am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Konfiguration mit Samsung ue40h5570 AyhanYanij am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage kitesailer am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
