| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mehr mit Satellitenschüssel | |
Kein Empfang mehr mit Satellitenschüssel+A -A |
Bildstörung
erstellt: 23. Apr 2006, 10:06
Moin Leude, ich habe folgendes Problem: Wir hatten öfter Probleme mit dem Empfang bei unserer Satellitenanlage, als ich mich auf Fehlersuche begab konnte ich einen Kabelbruch an den Kabeln die direkt vom LNB wegführen ausfindig machen. Also habe ich die Schüssel von der Hauswand abmontiert, dann bei den Kabeln die Stelle wo ich den Kabelbruch vermutet habe abgeschnitten, Stecker neudrauf montiert neue Dichtungen dann wieder ans LNB dran und mit Silikondichtmasse noch ein bischen verschmiert. Dann die Schüssel wieder raus ein "Einstellpiepser" dran und versucht auszurichten. Ein Signal habe ich aber nicht gefunden, egal was ich probiert habe. Ich habe auch die beiden Kabel die vom LNB an den Verteiler führen mal vertauscht was aber auch nichts brachte. Mit ist aufgefallen wenn ich den Antennenstecker der an den Reciver kommt, in der Hand halte und dann mit dem Unterarm den Reciver berühre bekomme ich einen leichten Elektrischen Schlag (Normal?). Später bemerkte ich dann das ein anderer Reciver der an die Anlage angeschloßen ist, kaputt gegangen ist. Was könnte da schief gelaufen sein? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, es handelt sich um eine Analoge Satellitenanlage. Wenn ihr mehr Angaben braucht, einfach Fragen. LG |
mahri
erstellt: 23. Apr 2006, 10:37
Hi, Dann hast Du irgendwo einen Kurzschluß fabriziert. Denn dadurch geht die Stromversorgung im Receiver hops. Dadurch liefert der Recv.keinen Saft mehr fürs LNB und es kann auch nichts empfangen werden. Also alles nochmal von vorn durch probieren und überprüfen. Gruß Mahri |
Bildstörung
erstellt: 23. Apr 2006, 11:18
Moin, danke schon mal für deine Antwort. Es hängen 4 Reciver an dem Verteiler und nur einer ist kaputt gegangen. Ich bekomme aber auch mit den anderen kein Signal. LG €: Ist es egal wie ich die beiden Kabel die vom LNB kommen an den Verteiler anschließe? AM Verteiler stehen verschieden Volt angaben an den beiden Eingängen am LNB habe ich aber nichts gefunden. [Beitrag von Bildstörung am 23. Apr 2006, 11:26 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 23. Apr 2006, 15:11
Hi, Wenn Du ein Universal Twin verwendest ja. Dann ist es egal. Am MS wird 14/18V oder V und H stehen,richtig ? Gruß Mahri |
Bildstörung
erstellt: 23. Apr 2006, 16:31
Moin, ja genau so ist es. Ich habe gesehen das ich hier noch ein Digitales LNB rumliegen habe, wenn ich die FAQ richtig verstanden habe kann ich die LNB´s einfach tauschen und mit den Analogen Recivern trotzdem weiter fernsehen, oder? Dann würde ich nämlich mal mit dem versuchen ein Signal zu bekommen!? LG |
mahri
erstellt: 24. Apr 2006, 05:29
Moin, Ja,kannst Du. Gruß Mahri |
Bildstörung
erstellt: 24. Apr 2006, 10:37
Moin, du bist der einzige der hier antwortet. Danke dafür. Wie schließe ich den LNB dann eigentlich an den Verteiler an? Der digitale ist nämlich nur ein Single-LNB. LG |
mahri
erstellt: 24. Apr 2006, 11:01
Hi, Na ein Twin Digital LNB brauchst Du schon. Mit einem Single klappt das nicht. Gruß Mahri P.S. Ich bin der Einzigste der Dir antwortet,weil die Anderen das Thema auch schonmal hundertfach durch hatten.Ich will Dich halt icht Dumm sterben lassen. |
KuNiRider
erstellt: 24. Apr 2006, 11:38
Wenn eine Frage von mahri kompetend beantworted ist, muss man ja nicht auch noch seinen Senf dazugeben |
Satellitenschüssel & kein Empfang (Singalqualität 0) nomax85 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
Empfang über Satellitenschüssel einrichten djfeedback am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 33 Beiträge |
LNB, Satellitenschüssel und Sat-Empfang. Ochsenklops am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 13 Beiträge |
Kein Empfang mehr seit Kabeltausch Kristina1986 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr mink100 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr. Kaioli1307 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 3 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Satellitenschüssel auch im Haus peppermint am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
Kein HD+ Empfang mehr clapton123 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
