HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Geht Digi-LnB direkt an Digitaltuner des LCD-Ferns... | |
Geht Digi-LnB direkt an Digitaltuner des LCD-Fernseher+A -A |
honim
17:43
erstellt: 17. Apr 2006, ||
Diese Woche kommt endlich der Flaty.(Sony KDL40) In der Beschreibung heißt es "integrierter DVB-T Receiver" "analoger und digitaler Tuner". Wir werdens erst mal mit Kabel-analog probieren. Wenn das bescheiden ist, kommt die DVB-T Antenne an die Hauswand(München) Diese müßte doch direkt an den Fernseher gestöpselt werden können?. Als "fallback" Alternative (Meine Frau findet die Schüssel auf dem Balkon nicht so toll) hätte ich noch die Möglichkeit einer Digi-Schüssel auf dem Balkon. Astra 1a,b müßte von der Richtung gehen Kann man das Digi-LNB direkt mit dem Fernseher verbinden oder braucht es einen Reciever? Ist die DVB-T Qualität vergleichbar der DVB-S. Wir die SChüssel über ein COX-Kabel verbunden(Wg des Loches in der Wand) [Beitrag von honim am 17. Apr 2006, 17:44 bearbeitet] |
-Blockmaster-
17:46
Ein DVB-T Tuner ist nur für DVB-T zu gebrauchen. DVB-C (Kabel digital) oder DVB-S (Sat digital) benötigen andere Tuner.
honim
17:52
Die DVB-T Antenne wird wohl ohne zusätzliches Gerät betrieben werden können. Die Frage. Was brauche ich für um DVB-S empfangen zu können. Reicht die Schüssel und die Digi-LNB oder muß da noch mehr Gerät zwischen Schüssel und Fernseher ? |
ptfe
18:15
Du brauchst immer nen DVD-S-Receiver für den SAT-Empfang - den Tuner im LCD kannst dafür nicht brauchen.Es gibt aber durchaus TV´s mit eingebauten SAT-Tuneren -steht dann aber immer "DVB-S" irgendwo drauf. Am Receiver hängt das LNB und der Reciver hängt z.B.per Scartkabel am LCD-Bildschirm. DVB-T kann je nach Empfangsgebiet und -ort eine Außenantenne erfordern - außerdem ist das Programmangebot mit lausig wenig Sender gesegnet und die Datenrate auch nicht das Wahre = Bildquali eher mau ![]() Deshalb - entweder Kabel-TV analog (reicht dein LCD-Empfangsteil), Kabel digital (brauchste einen seperaten Receiver /DVB-C) oder digitale Satelittenanlage (auch Receiver notwendig). cu ptfe |
honim
11:55
erstellt: 18. Apr 2006, ||
Danke erst mal für die Antworten. Da ergeben sich schon die nächsten Fragen. Anschluß des Fernseher an SAT-Reciever über Scart. Ist das Signal qualitativ gut?. Der LCD hat nen HDMI Eingang. Sollte ich dann eher einen Reciever mit HDMI-Ausgang nehmen? Ist das Bild dann hochwertiger? |
-Blockmaster-
13:35
Wenn du HDMI haben willst, musst du zwangsläufig einen HDTV Receiver kaufen. Ob sich das dann wirklich lohnt ist fraglich. Der Unterschied dürfte marginal sein. |
mahri
15:21
Hi, Bei analogen Signalen(DVB-S-Signalen) ist der Unterschied nicht sehr erheblich,bei HD-Signalen über HDMI doch schon recht erheblich. ![]() Gruß Mahri |
Suche ein Digi LNB Drappi am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 10 Beiträge |
LCD an Digi Sat Anlage cookie2000 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 7 Beiträge |
Qualität Digi Sat- Digi Kabel? americo am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
empfang analog lnb + digi receiver mote112 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Sender Digi Sat steinzeitwilli am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Digital LNB + Analog und Digi Receiver VaPi am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Digi Globe natoseal am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 2 Beiträge |
digi sat wmb1965 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB golf600 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage Lord-Raiden am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.223
