| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DiSEqC und digitaler Receiver | |
DiSEqC und digitaler Receiver+A -A |
martho
erstellt: 06. Apr 2006, 14:35
Hallo! Bin neu hier und muß gestehen, dass ich nicht so der Meister auf diesem Gebiet bin. 2 Kabel kriege ich aber noch zusammen Ich habe einen LNB mit 4 Anschlüssen (2 analog und 2 digital). An den digitalen hängt ein digitaler SAT-Receiver von Technisat. Um nun die 2 Anschlüsse auf den einen Anschluss im Receiver zu modeln, habe ich einen DiSEqC-Umschalter zwischen LNB und Receiver gehängt und den Receiver entsprechend programmiert. Das funktioniert auch... aber nicht immer. Schalte ich rasch von horizontalen Programmen auf vertikal (oder umgekehrt), bleibt das Programm manchmal schwarz. Ich muß dann den Receiver kurz aus- und wieder einschalten, dann kriege ich das Programm. Mir sind auch schon 2 DiSEqC-Umschalter im Laufe der letzten 1 1/2 Jahre damit kaputtgegangen - dann bleibt alles Schwarz und ich muß einen neuen Umschalter kaufen. Woran kann das liegen? Viele Grüße martho |
joeben
erstellt: 07. Apr 2006, 05:10
Hallo, klingt schon etwas abenteuerlich deine Konfiguration. Hört sich an als hättest Du ein Quattro LNB ohne integrierten Switch mit 2 Diseqc Schaltern ausgerüstet. Wer kommt denn auf sowas? oder habe ich dich jetzt total mißverstanden. Meine Lösung: Hol Dir einen guten Quadro LNB mit integrierten Switch und bau die Diseqc Schalter ab. So hast Du dann 4 vollwertige Ausgänge zur Verfügung, sowohl für digitale als auch für analoge. Gruß Jörg |
tomkai3
erstellt: 07. Apr 2006, 05:44
Welchen Sinn macht es, zwei LNB-Ausgänge auf einen Receivereingang zu bringen, der nur einen Single-Tuner hat ???? Es reicht doch ein Anschluß am Receiver, um alles sehen zu können, nähmlich das 22KHz Schaltsignal, für die High-Band-Ebene und 14/18Volt für die vertikal/horizontal-Ebene. Diseqc, kannst Du ausschalten am Receiver, ist total unnötig.Die 4 Ausgänge am Receiver kannst Du frei nutzen, allerdings brauchst Du einen Switch, oder Du mußt das LNB gegen ein Switch-Quattro-LNB tauschen. Ein Diseqc-Schalter, für die Ebenen-Umschaltung, ist unsinnig, und sollte eigentlich garnicht funktionieren. Ein normales Quattro-LNB, ist ohne Switch nicht einsetzbar. |
KuNiRider
erstellt: 07. Apr 2006, 06:16
Bei dieser abenteuerlichen Konfiguration kommt erschwerend hinzu, dass die Low-Band-Programme nicht empfangbar sind. Wenn ich das richtig sehe, hängt an dem Quadro-LNB ja nur ein Receiver, da würde eine Tausch des LNB gegen ein Singel-LNB billiger kommen als das an dieser Stelle unsinnige DiSEqC-Relais! |
joeben
erstellt: 07. Apr 2006, 06:37
Da hat er natürlich recht, meinte gelesen zu haben das Du zwei Geräte besitzt, da hab ich mich wohl getäuscht. Single LNB = 1 Gerät Twin LNB = 2 Geräte Quad LNB (oder Quattro Switch LNB) = 4 Geräte Diseqc Schalter sind dabei nicht nötig. Gruß Jörg |
martho
erstellt: 07. Apr 2006, 06:38
Erstmal danke für die Antworten! Nein, äh, also gut, hier nochmal die GANZE Konfiguration, evtl. ist ja noch mehr "abenteuerlich": Der LNB hat 4 Ausgänge. Ich habe ihn nicht gekauft, deshalb weiß ich nichts genaues darüber. Leider habe ich auch keine Unterlagen, ich weiß nur, dass er analog und digital kann. An diesem LNB hingen bisher nur 4 analoge Receiver über einen Verteiler. Auf den analogen Verteiler führen 2 Kabel des LNB und es gehen für jeden analogen Receiver ein Kabel davon ab. Dann kam - zu den analogen - EIN digitaler Receiver ins Haus. Viel mehr werden es auch in absehbarer Zeit nicht werden. Der "Fachverkäufer", der mir den verkauft hat, sagte mir, ich bräuchte so einen Diseqc-Schalter, was wohl nach Euren Antworten nicht ganz so richtig war... Wenn ich es nun richtig verstanden habe, müßte ich einfach einen Ausgang des LNB mit dem digitalen Receiver verbinden und gut ists?! [Beitrag von martho am 07. Apr 2006, 06:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 07. Apr 2006, 06:43
Nein so einfach ist es nicht. Am einfachsten ist es, wenn du einen 5in6(oder 8..)Multischalter kaufst und dort alle 4 Kabel draufgibst, dann können alle Receiver alles empfangen. |
martho
erstellt: 07. Apr 2006, 06:52
Okay. Nur zur Sicherheit (bevor ich wieder was Falsches kaufe): Ich kaufe mir sowas in der Art: http://www.conrad.de..._display=fromoutsidefür 6 Teilnehmer, stöpsele in die Eingänge alle 4 Leitungen des LNB und kann dann einfach an die Ausgänge sowohl analoge als auch digitale Receiver anschließen?! |
tomkai3
erstellt: 07. Apr 2006, 06:54
Ja, genau sowas brauchst Du... |
martho
erstellt: 07. Apr 2006, 06:59
Ok. Nochmal danke an alle, Superhilfe hier im Forum!! Ich komme eher aus dem Computerbereich, daher würde es mich neugierigerweise schon interessieren, was denn da aus den verschiedenen Ausgängen des LNB eigentlich rauskommt... Sind das dann verschiedene Frequenzbereiche? Wo kann man da denn Infos drüber finden? [Beitrag von martho am 07. Apr 2006, 07:00 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 07. Apr 2006, 07:05
Hallo, schau mal in die Sat-FAQ, da wird alles ein bisschen erklärt, wenn Du es genauer wissen willst ist am Ende eine Linkliste zu guten Seiten im Web. Besonders Satzentrale und Beitinger würde ich mir mal anschauen. Gruß Jörg |
tomkai3
erstellt: 07. Apr 2006, 07:31
Aus einem Quattro-LNB, kommt aus den 4 Ausgängen, Low-Band (analog) High-Band (digital) vertikale Ebene (14 Volt) horizontale Ebene (18 Volt) Die meisten deutschen Digital-Programme, liegen im horizontalen Bereich, High-Band 22KHz/18 Volt. Der Multischalter (Switch) schaltet die gewählte Ebene zum Receiver durch. |
Digitaler Receiver silvan am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
DiSEqC EN 50494 Receiver ValvetVipe am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 12 Beiträge |
Digitaler Receiver? Schorrschi am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 10 Beiträge |
digitaler Receiver simbel am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
DISEqc Problem Der_Reisende am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Analoger und Digitaler - Receiver JackSlain am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat- Receiver: CMS 4300 C - Spitzengerät- satbär_ am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 45 Beiträge |
Kaufempfelung digitaler Sat-Receiver Vorph am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver gesucht AGeo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
